De video is veel graag met alles, en dan gaat de video uit,
en er knippert in het display F1 en soms doet die gewoon goed, wat kan dat wezen ra ra wie kan mij helpen.
modeswitch in het loopwerk vervangen of reinigen gok ik
Hoi dmb
ik dacht zelf ook aan de modeswitch, het zit op een lekkere
plek om loste halen, maar ik ga het proberen.
Groet Herman
Loopwerk kan ook van tijd zijn, dat is te controleren door het apparaat is de stand FF/FR te zetten. In die stand moeten alle merktekens tegenover elkaar staan. Ik geloof dat er een Panasonic G deck in zit.
Die modeswitch is een bekende en als die er uit is geweest dan is het zaak dat deze er ook weer in exact dezelfde positie wordt ingezet. Het is zaak om heel voorzichtig zonder cassette de lift te laten zakken en het loopwerk handmatig te draaien. Na iedere stop moet dan even die solenoid worden ingedrukt tot de juiste positie is gevonden. Als je dit nog nooit hebt gedaan, dan is het heel moeilijk om de juiste merktekens te zien.
Wat ook nog kan is, dat de thermische zekering van de solenoid is onderbroken, in dat geval wil de motor wel lopen, maar wordt de koppeling niet vrij gemaakt en staat de boel ook vast.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
oorzaak gevonde de modeswitch was helemaal zwart, schoon gemaakt en nu doe hij het weer goed, de video heeft 1 jaar
op zolder gestaan niet goed voor oude koperre contakte.
Groet herman
Ik heb hier een Grundig GV-201, bij mij ook de 47µF vervangen en mode-switch gereinigd. Alles werkt!
Nu lag er in het apparaat een elco van 1µF/100v los onderin, duidelijk is dat hij ergens op de soldeer zijde heeft gezeten. Zoals vaak bij tuners een elco wordt toegevoegd aan de soldeerzijde direct aan de pinnen.
Ik kan alleen niet zien/vinden waar hij gezeten heeft.
Iemand een idee, ik heb geen schema.
Rob
Is dat niet je oude 47uF elco :9
Groetjes Ronald
Nee, die heb ik zelf vervangen. De elco die los lag, die heeft een lang en een kort pootje, zoals ik al zei: alsof hij aan de soldeerzijde ergens overheen geplaatst is geweest, dus in spagaat-stand. Ik kan geen soldeerpunten vinden waarvan je zou kunnen zeggen: "héééé, daar heeft iets gezeten.".
Gegroet, Rob
