Mijn monitor heeft een vreemd probleem. Wat gebeurt er :
Testen
1 Zonder VGA-aansluiting
Ik schakel de monitor in, en vervolgens zie ik een balkje dat als een soort screensaver over het scherm heen wandelt met de tekst :
Waarschuwing
Geen video ingangssignaal
2 Met VGA-aansluiting
Wanneer ik de monitor in stand-by-mode zet en vervolgens de PC aanzet, zie ik dat het scherm wordt ingeschakeld, omdat de CCFL's aangaan. (Scherm wordt minder donker). Maar er gebeurd verder niets.
Trek ik vervolgens de VGA-stekker eruit, komt er weer een bericht op het scherm:
Waarschuwing
Gaat in sleepmode
En vervolgens schakelt de monitor zich uit.
OPM: Druk ik op het menu-knopje van de monitor, dan komt het instel-menu netjes in beeld. (Wat me opviel : zonder VGA-aansluiting op PC is dit onmogelijk)
Foto
Naar aanleiding van bovenstaande denk ik dat het probleem niet in de voeding of bij de inverter gezocht hoeft te worden, aangezien deze werken. Bij deze een digitale foto (resolutie 800x600) van het printje, waar ik vermoed dat het probleem zit.
http://members.home.nl/b.b.boelens\repair\02\01.jpg
Locatie van probleem
De monitor komt wel uit de standby-mode, wanneer de PC ingeschakeld wordt. Het inkomende signaal naar de monitor wordt echter niet verwerkt. Het probleem zou dan of :
1) in de IC (gm2126) moeten zitten, wat betreft het verwerken van de signalen
2) tussen het traject van de (blauwe) VGA-connector en het IC (gm2126).
Alternatieven ?
Op www.alldatasheet.com kan ik geen uitgebreide datasheet vinden van de gm2126. Ik zie verder op de print dat er een optie is voor 2 extra aansluitstekkers (zie bovenkant van de print, rechts van de blauwe stekker). Er zitten geen stekkers op gesoldeerd, maar er is ruimte voor een 24-polige stekker en een 4-polige. Ik vermoed dat dit voor DVI en USB is.
Vraag
Is er iemand die me verder kan helpen met tips om deze monitor weer te kunnen repareren ? (Of een workaround kent, zoals info over de 2 mogelijke connectoren)
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
Nu een foto met de linker bovenkant. Er zijn geen bijzondere componenten te ontdekken. Inmiddels ben ik erachter dat er een BAT54 op zit, maar ook een vreemd dingetje dat lijkt op een keramische condensator, maar geen weerstand heeft. Misschien een SMD-zekering ?
Verder heb ik alle weerstanden doorgemeten en vergeleken met de opgedrukte waarden. Ze lijken allemaal te kloppen. Ook de BAT54 doorgemeten, lijkt het ook gewoon te doen, evenals de diode in MELF-behuizing.
Foto :
http://members.home.nl/b.b.boelens/repair/02/02.jpg
Misschien te simpel maar staat je resolutie op je pc niet te hoog?
dat fuse dingetje is volgens mij gewoon een smd condensatortje. Check je solderingen van je connector is na, en ook je computerkabel etc. Daar ligt eerder het probleem. Ook al op een andere pc getest?
kabel/resolutieprobleem zou niet mogen, want TS zegt dat terwijl de vga kabel aangesloten is, dat hij de menu niet kan oproepen...terwijl ik zou verwachten mocht de resolutie of kabel een prob zijn dat het menu wel wordt weergegeven
Op 12 februari 2007 21:30:14 schreef pcnerd:
Heb ik inderdaad uitgevoerd en alles lijkt OK. Sterker nog : ik heb alles daarna nog eens zitten solderen, tot op de weerstandjes na. Zelfs de verbindingen met de GM2126.
Dat heb ik als eerste uitgevoerd. Alles is netjes doorverbonden, maar er ontbreekt 1 pin aan beide stekkers. In eerste instantie keek ik daar raar van op en dacht aan een afgebroken pinnetje. Toen ik echter de andere stekker ook eens onderzocht, bleek daar hetzelfde pinnetje te ontbreken. Nou lijkt mij dat wel heel toevallig dat het dan nog om afgebroken pinnen zou gaan.
Ja, op een laptop, maar precies hetzelfde probleem. Ook de resolutie zal het niet zijn, want het is een 17 inch monitor, en die moet toch zeker 1024x768 aankunnen.
Misschien had ik inderdaad in mijn eerste posting moeten vermelden dat ik de betreffende tests ook al had uitgevoerd. Maar goed,. nu is het denk ik wel duidelijker waarom ik bij deze monitor nu met mn handen in het haar zit.....
Op 12 februari 2007 22:03:05 schreef Blanckaert Tim:
Ik kan het menu van de monitor alleen oproepen, wanneer het verbonden is met de PC en de PC aan staat. Is de monitor niet aangesloten, dan kan ik op de panelknopjes drukken wat ik wil, maar er gebeurt niets. Alleen dat ergerlijke balkje met text dat over het scherm "zwiebert".
De reden maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar ik kan me voorstellen dat het geen zin heeft om instellingen in de monitor zelf te wijzigen, als de monitor niet aanstaat.
Print is even een paar minuten heet stoken met een haarfohn, en kijken of hij dan wel werkt. Zoja dan met coldspray lokaliseren welk onderdeel defect is.
Groeten Rick...
ik heb hetzelfde probleem met dezelfde monitor:S heeft u inmiddels een oplossing gevonden? mvg, Bart de Bresser
Ook hier zo'n zelfde monitor met hetzelfde probleem.
Kom ook niet verder met dat apparaat.
Op 20 april 2007 14:49:27 schreef BertusT:
En WAT heb je dan gevonden ?
ik heb nog niks gevonden, dat is juist het probleem. Ik vroeg juist of oxurane iets had gevonden, omdat het al n tijdje is geleden dat hij heeft gepost.
Aangezien het OSD menu werkt, en er geen melding komt dat op het aangesloten beeldsignaal niet kan gesynct worden, komen de horizontale en verticale syncronisatie netjes toe (dit zijn TTL signalen, die érg eenvoudig in te lezen zijn).
Het lijkt erop dat ergens in het pad tussen de aansluitkabel en de beeldverwerking (de rest werkt, aangezien OSD en dergerlijken goed verschijnen) een fout zit, voor alledrie de sigalen (RGB).
Meet eens met een scoop of je iets ziet toekomen op het IC rechtsonder in de foto; als daar wel iets toekomt kan je het scherm ws niet herstellen, in consumentenschermen zit de A/D convertor en de beeldverwerking meestal in dezelfde chip (ASIC, meestal niet aan te komen).
Op 20 april 2007 17:35:29 schreef Videomodulator:
Ik heb de monitor hier nog steeds liggen en heb er sinds mijn posting niets meer mee gedaan. Ik weet wel dat ik alle verbindingen had doorgemeten, maar geen breukjes. Verder had ik nog wel een rare meting over de condensator, die ik in het plaatje als zekering had gemarkeerd, omdat ik dar 0 Ohm had gemeten (wel vreemd voor een condensator). Misschien kunnen jullie het ook eens proberen op te meten.
Maar goed, die condensator is bedoeld voor de EEPROM, en zou geen effect moeten hebben op de verdere (ver)werking van die grote IC rechtsonder.
Enfin, ik denk ik inderdaad dat het IC rechtsonder defect is, of tenminste de input van de VGA-aansluiting op dit IC.
Verder zag ik dat er nog 2 aansluitmogelijkheden waren op de print. Van eentje vermoed ik zelfs een USB-aansluiting te herkennen. 'T zou mooi zijn als ik dat aan de praat zou krijgen, maar ik kan simpelweg nergens een datasheet vinden van de desbetreffende chip.
Anders was het een kwestie van het schema doornemen, en kijken op de print, waar er soldeerpads voor gereserveerd zijn...
Verder ben ik momenteel ook bezig met een LC-meter, waar ik nog softwarematige problemen mee heb. Zodra dat af is, denk ik dat ik weer ga stoeien met de monitor.
