hi weer
ik kan dus hiervoor geen LM7805 gebruiken he. Is die LM138 het best hiervoor, omdat die spanningen kan geven vanaf 1,2V denk ik en wanneer het 0V moet zijn gound ik hem gewoon.
zoek naar een up-down counter IC. zoiets als een 4017 alleen dan weer terug (deze gaat alleen heen)
dan een LM7815 met aan de GND pin een zenerdiode van 1.5 volt die je in serie zodat je bij elke stap een kortsluit.
snappie?
edit: dou er nog maar een tor overheen. Een 3055 ofzo want die 7815 kan maar 1.5A hebben ofzo.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
Geen 7815 nemen, met zeners wordt deze onstabieler.
LM338 met weerstanden kan prima, heb je ook geen vieze tor over de regelaar nodig.
Waarvoor dient die vieze tor over regulator eigenlijk?.
en kan ik nog een LM138 gebruiken voor een max stroom van 3A?.
Om de 7815 te boosten, maar het regeleffect wordt daarmee minder en je bent je stroombegrenzing kwijt.
LM138/338 is 5A max, voor 3A max gebruik je een LM350.
die LM350 heeft een max I van 3A wil dat zeggen dat ik geen stroombegrenzer meer nodig zal hebben of tog wel?.
Henry ik heb de juiste uitleg nodig van wat die tor boven die regulator doet en ook die weerstand want ik moet dat in een verslag doen voor de school, daarom vraag ik het nog een keer . als ik het goed heb voor de stroom dus?. als je bv max 3A wil hebben(is dit waar) als ja hoe moet ik die weerstand dan berekenen.
Dan vraag je dat in hetzelfde topic, en open je niet een nieuwe.
Welke weerstand? En bij een LM350 (3A) heb je geen transistor nodig, leer datasheets lezen.
MGP
LDmicro user.
Op 7 februari 2007 17:54:04 schreef elfi22:
Hier staat meer uitleg over die tor.
Ja Henry over die LM350 heb je me echt duidelijk gemaakt maar dat ding is dat ik het ook moet simuleren vor me lastige docent. Maar die LM350 is niet te vinden in multisim 9 n ook niet in TINA begrijp je me nu wel, dus ik moet een srtoombegrenzer bouwen voor me voeding nu. En ik heb veel uitleg nodig want een presentatie hoord er ook bij en volgensmij zal ik het over die schakeling hebben en me groepsleden die componenten. Vandaar dat ik die schakeling heel erg goed moet begrijpen. Ik begrijp tot nu toe wel alles alleen die stroombegrenzer niet(ja nog steeds niet).
en dankje MGP ik lees het wel even
MGP
LDmicro user.
Die LM350 heeft geen uitwendige stroombegrenzer, dus de stroom kan hier niet ingesteld worden.
Wel heeft die LM350 een max. stroomlimiet van 3A.
Er is dan ook geen uitleg te geven, want alles zit in het IC.
Ja Henry ik ben totaal in de waar maar het gaat wel denk ik. Het gaat me wel niet lukken om deze vrijdag me concept verslag in te leveren aan me vakdocent
THANX MGP die tor zorgt ervoor dat je de gewenste Iuit krijgt (in dat geval 10A) maar hoe bereken ik me R3 dan en ik gebruik een LM117 want die gaan vanaf 1.2V
MGP
LDmicro user.
Waarschijnlijk heb je mijn uitleg niet goed begrepen die daar staat.
Die tor zorgt ervoor dat je méér stroom kunt afnemen dan die 1,5A die zo'n LM78xx kan leveren, in theorie tot ver boven die 10A.
Er staat hier GEEN stroombegrenzing op, daarvoor heb je nog een extra transistor nodig.
R3 is geldig voor alle spanningen en moet niet worden veranderd, enkel de stroom door de LM78xx is van belang.
Maar die waarde van R3 kan ik ook gebruiken bij een LM117 met een andere tor er boven die als uitgang 3A kan geven dus.
MGP
LDmicro user.
Op 9 februari 2007 13:42:12 schreef elfi22:
In principe zou dat kunnen maar met een LM117/317 heb ik dat nooit geprobeerd, met een LM78xx wel, al verschillende keren trouwens.
Bij een regelbare voeding moeten de torren zeer goed gekoeld worden, vooral met die hoge stromen.
En dat is een verwittiging waard.
Moest ik u zijn en dat werkt met 1 tor op bv. 1A dan zou ik er 2 parallel zetten met aan elke emitter een weerstand van 0.22 ohm.
Maar probeer die schakeling eerst als ze werkt.
wat doe ik fout?. Ik heb eerst die voeding van 10A en 5A met die LM78xx gesimuleerd op TINA en MULTISIM maar ik krijg op me ampere meter altijd 0A of 0,0434uA ik zie geen 10A of 5 A.
Dat is gewoon een maximum stroom. Het blijft een spanningsbron, dus zonder belasting loopt er ook geen stroom.
Hang een 1k weerstand aan de uitgang van de spanningsbron en de ground, dan zal er stroom lopen die je kan meten, deze is gewoon volgens de wet van ohm: I = U / R
Je kan je weerstand dus nemen tot 1/10 of 1/5 van de spanning, om zo bij 10A of 5A stroom te komen.
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
dus die weerstand aan de uitgang is dat mijn belastingsweerstand?. En wat als die weerstand dan meer dan 1/10 of 1/5 van de spanning is zal dan de uitgangstroom groter worden?
ja Henry
de wet van ohm: R = U/I. Ok Henry dus ik moet me belastingsweerstand berekenen en plaatsen toch zodat ik een stroom krijg en voor die begrenzer dus moet ik die extra weertand (stroom sensor)en transistor plaatsen. waar of niet?.
Maar hoe weet ik op welke stroom die tor boven me LM317 gaat beginnen te gelijden?. bij die LM78xx is het toch bij 200mA hoe weet men dat. ik heb niets in die datasheet gezien van die LM78xx over die 200mA
Dat laatste staat ook niet in de datasheet en heeft niks met de LM78xx te maken maar met de rest van de onderdelen, weer de Wet van Ohm.
En met de stroombegrenzer zit je op de goede weg, schema is tig keer gepost.
