Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Hoe moet ik ene shunt uitrekenen voor een 15A supply (20A piek maar ik zener dan wel wat ^^) dus 15A.
terugkoppelcircuit meet achter shunt of ervoor ? vast ervoor andere krijg je scheve dinges :s (oscillaties ?))
Ok dus 1.5V erover vind ik wel een beetje teveel van het goede als ik nu netjes 0.025 ohm neem ? 0.375V erover in max versterken met opampje met factor 13.3 ? en dan de A/D convertor beschermen met een zener op 5V4(zener in serie)
dus de vraag hoe maak ik een goede shunt zodat ik een mooi meetresultaat heb ?
Wouter van Ooijen
Op 29 juli 2003 22:56:31 schreef Aedolon:Hoe moet ik ene shunt uitrekenen voor een 15A supply
Compromis tussen
- naukeurigheid: als je een opamp een kleine spanning laat versterken heb je last van de offset (typical: 2..10 mV, en dat heeft dan nog drift en temp-afhankelijkheid)
- verstookt vermogen
Aedolon
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Precies wat wouter schrijft. Low input offset opamp gebruiken. Ik vindt de TL051 voor dat soort toepassingen wel grappig. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl051.pdf
Als je last hebt van spanningsverlies op de uitgang moet je het feetback circuit direct koppelen op de uitgangsklemmen. Jij hebt vast gekeken naar mijn 110V/1A voeding. http://www.meettechniek.info/concept/smps110v1a.html
Ik heb de shunt hier na het feetback circuit geplaatst omdat zo het schema minder complex werdt. Die spanningsval over die shunt in vergelijking met de hoogte van de uitgangsspanning vond ik wel acceptabel.
Aedolon
Ja, maar in jou schema verlies je maar 0.68V van 110V
En ik met 0.1 ohm 1.5V van 30V das een heel verschil
0.01 ohm misschien ? maar dat wordt een duur zaakje.. (nauwkeurige weerstand en heeft het pootje zelf al geen weerstand die de meting beinvloed ?)
0.25V is dat niet doenbaar (20* versterken = 5V voor de A/D conv)
R = 0.25/15 = 0.0166ohm moeilijke waarde
nuja 0.015 ohm dan regel ik het wel beetje bij bij de opamp *zucht dit is weeral moeilijker dan ik gedacht heb
5/0.225 = 22.22 maal versterkt maar waar vind ik zo een weerstanden o_O (die ongeveer 22.22 maal versterken)
misschien toch een schakelingetje errond maken met een regelbare referentie
ohja en welk IC is goed voor een buck convertor die UC3842 is er blijkbaar niet voor gemaakt en de TL494 kan bijna geen uitgangsstroom leveren (niet dat het een probleem is ik moet toch een fet driver ofzo gebruiken)
Freddy
Vierpuntsmeting
Uitgaande van Rs=0,1ohm => URs=0,15V. En een inputoffsetspanning van 1,5V zit je er 1% naast. Heel acceptabel.
Geen flauw idee waar je het over hebt. Volgens mij zijn weerstanden passive componenten. En die versterken niet zover mij bekend is.
Wat die PWM controller betreft: Eerst je lijst met eisen opstellen waar deze aan moet voldoen. En dan zoeken bij de diverse fabrikanten. Er zal altijd wel een type zijn die geschikt is.
Aedolon
oops ik bedoel de weerstanden rond de opamp
de weerstandverhoudingen om de versterkingsfactor in te stellen...
0.1 ohm 15A erdoor => 0.15V erover ?! of bedoelde je 0.01 ohm...
en wat is een 4-puntsmeting
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Freddy
Oeps, sorry, ik bedoel dus 0,01 ohm.
De weerstanden rond je opamp kun je uitrekenen door te stellen dat het spanningsverschil tussen de inverterende en niet inverterende ingangen nul is. Met verder als gegeven de ingangsspanning en uitgangsspanning. Gewoon wet van ohm toepassen.
Hier zijn ook wel standaard vergelijkingen voor. Maar welke je moet gebruiken ligt aan de opampschakeling die je toepast.
Een vierpuntsmeting houdt het volgende in. De stroom loopt gewoon via de aansluitdraden van de weerstand. Maar de spanning meet je via twee andere draden die zo dicht mogelijk bij het weerstands lichaam zitten. Op deze manier meet je niet de spanningsval over de aansluitdraden.
Aedolon
ik ken de vergelijkingen wel van de opampschakeling maar dat doet er niet toe
ik bedoel gewoon dat 1+Rt/R1 22.22222 moet zijn en dat ik waarden voor R1 moet zoeken dan
en uhm over de 4 punts meting gewone draadjes dan ? vlak tegen het weerstandslichaam ?
en kan ik daarvoor 0.1 ohm 1/W weerstandjes 1% 10 maal in parallel zetten om de nauwkeurige waarde te krijgen dan 0.01 ohm 1% ?
Freddy
Deze methode:
vindt ik het handigst. Dit geld voor alle denkbare opamp schakelingen.
De stroom door de weerstanden zodanig kiezen dat deze een deel is van wat de opamp uitgang maximaal kan leveren. En de stroom moet veel groter zijn dan de baisstroom van de opamp. Ik noem maar eens wat: 100uA. Met deze stroom als gegeven kun je de weerstanden uitrekenen.
De shuntweerstand hoeft niet nauwkeurig te zijn, zolang deze maar een lage temperatuur coefficient heeft. Met een instelpot kun je de versterking van de opampschakeling afregelen.
Aedolon
Hm, normaal kies ik minstens Rt zo groot mogelijk... (1/10 van Ri minstens) is deze dan te groot ? Tuurlijk kan ik gewoon de wet van ohm toepassen maar die formules zijn toch opgebouwd om het simpeler te maken met de "virtual short-circuit" tussen de ingangen?
En over die weerstanden gewone weerstanden metaalfilm hebben die al geen klein temperatuurscoefficient ? en is 10 stuks in parallel niet beter (ik heb er al ontwerpen mee gezien vandaar)
Freddy
Aedolon, ik kan niet in jou hoofd kijken. Geen flauw idee wat jij met Rt en Ri bedoeld. En ik weet ook echt niet welke opamp schakeling jij in hoofd hebt.
Daarom heb ik jou op een algemene reken methode gewezen.
En over die shunt: Tien weerstanden parallel kan natuurlijk. Maar of het beter is? Wel zul je minder last van de parasitaire zelfinductie hebben dan bij een draadgewonden vermogensweerstand. Maar er bestaan ook inductie arme vermogensweerstanden. Deze heb je alleen nodig bij stromen met hoogfrequent componenten erin.
Aedolon
Dat je niet in m'n hoofd kan kijken snap ik
Rt = terugkoppel weerstand (-) naar out
Ri = ingangsweerstand opamp (vb 2M bij LM741)
R1 = de weerstand van (-) naar gnd bij de niet inverterende versterker
Freddy
Je moet die waarden rond de opamp in het gevolg wat hoger kiezen. Ik weet niet of die inwendige weerstand van de opamp ingangen wel zo constant zijn.
Hoogohmige weerstanden ruisen ook harder dan laagohmige. En hou in je achterhoofd dat een hoogohmige weerstand in combinatie met de ingangscapaciteit een laagdoorlaatfilter vormt.
Dit wil niet zeggen dat het altijd maar laagohmig moet zijn. Maar 1/10e van de ingangsweerstand is echt te hoog.
