Hallo allemaal,
Ik ben nu bezig met een motorregeling die al aardig opschiet. Maar mijn probleem is dat ik de motor ook achteruit wil laten draaien en ik hem met een transistor wil aansturen. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt.
Tommyboy
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
een H brug inderdaad met eventueel N kanaalsverrijingsmosfets
als je de "H" ziet
moet je de rechtse gates verbinden en PWM moduleren => lol heb ik dat gezegd niet doen dus gewoon aan flipflop hangen (flipflop is trouwens slecht idee voor krachtige motor)
en de gates van de linkse NOOIT tegelijk aanzetten systeempje maken met een FLIPFLOP ofzo (Q en Q')
dan is Set voorruit (hangt van motor af)
en reset achteruit
en rechts snelheid
DOE DIT NIET MET BRUSHLESS MOTORTJES ! (tenzij ze een speed ingang hebben)
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Tommyboy
Dit is een H-Brug:
Hier een wat uitgebreidere:
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Aedolon
Deze gebruikt complementaire mosfets (groter stroom kunnen die aan) en er zijn fet drivers die ene hoog en laag uitgang hebben is dus geen probleem dan zet je 0 erop vooruit 1 erop achteruit (of omgekeerd)
en dan kan je met de andere fet driver (alleen hoog!!) die PWMen (zijn gemaakt om zo een signaal door te geven !)
OK ik zal ff wat duidelijker zijn over de toepassing. Ik wil de motorregeling gebruiken in een radiografische robot met motoren van 500 watt. Ik wil een voltage gebruiken van 12 of 24 volt. Ik zal het schema van mijn print hier posten:
Het schema bestaat in feite uit een demultiplexor omdat het signaal van de zender afkomt en een data flipflop. Iedere 16 kloksignalen krijgt de flipflop een kloksignaal. Dit is als alle selectielijnen van de demultiplexor hoog zijn. Vervolgens gaan de eerste 8 signalen van de flipflop door naar 2 p22v10d's. Dit zijn de signalen van de motor. De p22v10d's zijn programmeerbare IC's die zo worden geprogrammeerd dat ze een 3 bits binaire code omzetten in een puls breedte gemoduleerd signaal. Het kloksignaal hiervoor is de eerste selectielijn van de demultiplexor die 8 keer per cyclus een hoog signaal geeft.
Het PBM signaal stuurt vervolgens een transistor aan waar de accu en de motor op aangesloten worden.
De overige 2 bits van de motoren geven aan of de motoren vooruit of achteruit moeten draaien.
Atlantis
ciao 4 now.....
http://www.geocities.com/bjornvansteenbergen/ontvangerdeel.bmp geeft een probleem
OK dan is hier het plaatje in een website:
Atlantis
ciao 4 now.....
Dat schema zegt mij niet veel. Echter, als je de draairichting van de motoren wilt omkeren, en dat wil je, zul je toch aan een H brug of een dubbelpoig relais moeten denken. Ik heb daar eventueel wel een ontwerpje voor.
Aedolon
Volgens mij gaat dat enorm raar doen als de motor start
of het doet NIKS zoiets moet je trouwens zo niet maken en 500W moet je zeker niet schakelen met transistoren....
je weet toch dat een motor een STOORVELD is ?
lijkt me iets voor robotwars ? met een microcontroller kan je de besturing veel beter maken (trouwens)
ik heb een schema voor een motorregeling voor 1kW/24V motors met mosfets getekent ooit en dat werkte...
Atlantis
ciao 4 now.....
Voorbeeld van een h brug met mini-SMPS, inschakelvertraging en undervoltage protectie. De laatste 2 kunnen eventueel weggelaten worden.
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Heel leuk, maar totaal ongeschikt als PWM wordt toegepast. De ingangscapaciteit is volgens de datasheet 1,5nF. Als dit moet worden (ont)laden via een (100k) 200k weerstand duurt het omschakelen te lang. Met als resultaat oververhitte MOSFET's.
Aedolon
een of andere driver ?
Q = C * U
Q = I * t
gewoon flinke stroom nodig
hm drivertrapje ziet er wat zwak uit BS170 ?!
delete niemand zou toch moeite doen om het te lezen
alleen dit zeg ik dan nog:
ik zou trouwens eerst met kleine motortjes proberen heb ik ook eerst geprobeerd met krachtige motor resultaat: veel opgeblazen FETs
maak eerst ene H brugje met een microcontroller en kleine fetjes, voeg dan driver toe en dan pas de dure en krachtige fets en motor
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 3 augustus 2003 14:23:17 schreef Freddy:
Ehmm, dit IS een deel van een snelheidsregelaar voor RC met PWM: pulsduur 1-2 msec en een herhalingsfrequentie van 50Hz. Zoals je weet(?) gaat die ingangscapaciteit pas een rol spelen bij hoge frequenties....
Btw, die 1-2 msec puls komt van de RC zender af en wordt door een apart circuit in de regelaar 'gestretcht' voor een pulsratio van 0 - 100%. Werkt perfect!
[Bericht gewijzigd door Atlantis op ]
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 3 augustus 2003 14:31:20 schreef Aedolon:hm drivertrapje ziet er wat zwak uit BS170 ?!
Nou en? Hoeft alleen maar die 60V die van het SMPS'je afkomt naar 0 te schakelen
Aedolon
Ja maar is niet krachtig genoeg om fet ultrasnel te schakelen en 60V ? en dan clippen op 15V hm
is natuurlijk wel makkelijker om 10A laadstroom te leveren maar dat kan een BS170 niet echt ^^
Freddy
De gate capaciteit speelt bij lage frequenties ook een rol als deze te hoogohmig wordt aangestuurd. Het motorvermogen is 500W. Dus bij een 24V voeding is de stroom 21A.
De gatelading die moet worden toe(af)gevoerd tijdens het schakelen is 12nC bij een Ug-s van 5,5V. De door de weerstand begrenste stroom is 55uA. Het schakelen duurt dan: t=Q/I =12*10^-9/55*10^-6 =220us. De gedissipeerde energie tijdens een schakelactie is: E=U*I*t/3 =24*21*220*10^-6 =37mJ. Elke MOSFET (verbonden met de negatieve spanning) moeten per periode een maal in- en uit- schakelen. De schakelverliezen voor elk van deze transistoren is dan: P=2*f*E =2*50*37*10^-3 =3,7W.
Dan komen daar nog de geleidings verliezen bij. Duty-cycle 99%, P=I^2*R =21^2*0,022 =9,7W. Totaal dus 13,4W. Die aangegeven FETjes zijn ook nog niet eens fatsoenlijk te koelen. Dus die gaan zich zelf lossolderen.
Edit:
Energie verlies per schakelactie: E=U*I*t/6 (en niet /3) en wordt dan 18,5mJ. Hieruit volgt het een schakelverlies van 1,85W. Valt toch nog wel mee vergeleken met de geleidingsverliezen.
Valt het toch nog mee.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 3 augustus 2003 15:59:55 schreef Aedolon:
Ja maar is niet krachtig genoeg om fet ultrasnel te schakelen en 60V ? en dan clippen op 15V hmis natuurlijk wel makkelijker om 10A laadstroom te leveren maar dat kan een BS170 niet echt ^^
De BS170 wordt hier alleen als schakelaar gebruikt en hoeft niet ultrasnel te schakelen: 50Hz. Bijna elk fetje kan dat aan? De 15V zeners dienen alleen om de Vgs te beperken tot beneden het maximum (18V) wat deze PowerMOSfets kunnen hebben. Als je het niet gelooft Aedolon: je 5 stuks van deze MOSfets in huis (:))
Atlantis
ciao 4 now.....
Hmm, ik heb nog niemand gehoord over het gemis aan vrijloopdiodes in mijn schakeling. Zou dan toch iemand iets weten over MOSFETS?
Aedolon
De gatecapaciteit moet toch opgeladen worden Atlantis ? of niet soms ? zoals Freddy daar zegt
Q = I * t en ook Q = C * U daaruit kan je dus afleiden, dat om de gatecapaciteit snel op te laden een hogere stroom nodig is toch en ja die fets heb ik idd
Ik weet het wel dat die 18V kunnen hebben maar je zegt een smpsje om de fets aan te sturen waarom dan 60V nemen als je stroom toch enorm laag is...
en deze formule moet ik onthouden: De schakelverliezen voor elk van deze transistoren is dan: P=2*f*E =2*50*37*10^-3 =3,7W.
maar van waar komt ze Freddy ?
/edit: oh ik snap het al
Ik hoor net dat Atlantis dat schema heeft getekent en deze fets gebruikt heeft:
gekregen van Atlantis trouwens
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 3 augustus 2003 16:37:58 schreef Freddy:
De gate capaciteit speelt bij lage frequenties ook een rol als deze te hoogohmig wordt aangestuurd. Het motorvermogen is 500W. Dus bij een 24V voeding is de stroom 21A.De gatelading die moet worden toe(af)gevoerd tijdens het schakelen is 12nC bij een Ug-s van 5,5V. De door de weerstand begrenste stroom is 55uA. Het schakelen duurt dan: t=Q/I =12*10^-9/55*10^-6 =220us. De gedissipeerde energie tijdens een schakelactie is: E=U*I*t/3 =24*21*220*10^-6 =37mJ. Elke MOSFET (verbonden met de negatieve spanning) moeten per periode een maal in- en uit- schakelen. De schakelverliezen voor elk van deze transistoren is dan: P=2*f*E =2*50*37*10^-3 =3,7W.
Edit:
Energie verlies per schakelactie: E=U*I*t/6 (en niet /3) en wordt dan 18,5mJ. Hieruit volgt het een schakelverlies van 1,85W. Valt toch nog wel mee vergeleken met de geleidingsverliezen.Valt het toch nog mee.
Kijk het ge-poste schema nog ff na. Nogmaals; de herhalingsfrequentie is 50 Hz: een paar usec 'leading' of 'trailing edge' maakt niet uit voor de toegepaste powermosfets.
Freddy
Is dit een raadseltje? Graag iets meer aanwijzingen. Ik heb de schakelverliezen berekend bij 50Hz. En het gaat niet om een paar µs maar om 220µs.
Bij m'n zoektocht naar de datasheet stuitte ik op de FQB50N06 / FQI50N06. Deze zitten in D²-PAK en I²-PAK behuizing. Deze zijn slecht te koelen. Vandaar m'n opmerking. Die TO220 dingen zijn inderdaad beter te koelen.
Elke MOSFET heeft een parasitaire s-d diode. Waarom moeten we daar dan nog een opmerking over maken?
Aedolon
Ik heb uitleg genoeg over die diode o_O
Ik heb al mensen horen vragen "zit er een diode over...."
(was over motorsturing aan leerkracht, gewoon yap gezegd en maar zelf het antwoord gezocht... bah leerkrachten)
Freddy
