heb de regelversterker goebouwd met het ic LM1036
alles werktgoed behalve de treble knop
waneer ik de weerstand van deze potentiometer wijzig
hoor ik helemaal geen verschil
weet iemand hoe dat komt en wat ik er aan kan doen?
Hoi,
Mischien heb je de potmeter niet juist aangesloten, of ander component verkeerd zitten.
Of probeer eens een ander IC, ik weet niet of de LM1036 duur is.
Succes!
heb alles al nagekeken heb geen fout gevonden
heb al eens het ic vervangen en heb ic voetje bijgezet omdat het ic maar op 260 graden mag gesoldeerd worden
zal nog eens zoeken naar fouten
als ik geen oplossing vind zal ik het eens proberen met de tda 1524 van philips
is er al iemand die het schema heeft uitgevoerd met de LM1036
zoja werkt het?
