mijn versterker is doorgebrand na gebruik in een carnavalswagen.
Er zat wel een overspanningsbeveiliging tussen,ondanks deze is de versterker ontploft altans er kwam rook uit.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit kan voorkomen.
kan dit met een aggregaat en een ups of is het beter om een omvormer van 12 volt naar 230 te gebruiken?
Alvast bedankt
nee? Arnhem
ben een audiobeet dus....ik hoop dat je dit bedoelt
[Bericht gewijzigd door Jeck1965 op ]
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Wat voor een versterker is het?, heb je luidsprekers parallel geplaatst gehad? Heb je je versterker niet telang overstuurd?
Voor een gewone versterker maakt het niet zoveel uit of je die voed uit het net, UPS of een stroomgroep.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
maar een ups zou een oplossing kunnen zijn(vanaf wanneer de spanning te hoog of te laag wordt schakeld hij over naar batterij), maar de versterker verbruikt daar wrs te veel voor
hangt er ook af welk soort groep je gebruikte, als je een goedkope gebruikt van 79€ (600W-800W) dan zit er geen stroomregeling op, de duurderen, 250-300€ voor 800-1000W hebben soms een uitgang die geregeld is...
zoals ik zei ik ben een audiobeet ik heb de luidsprekers normaal aangesloten zoals ik thuis zou doen.
De versterker ligt nog in de carnavalswagen maar het was een sony
de luidsprekers waren twee peavys of zoiets
Ik denk dat je versterker geen PA versterker is en gewoon niet geschikt is om continu knap belast te worden. Ik weet het klinkt misschien lullig , maar als je continu een hoop vermogen door een versterker heen jaagt is huis tuin en keuken kwaliteit vaak volstrekt onvoldoende.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
tegenwoordig wel ja.... stevige bakken van marantz circa de jaren 70 of pioneer konden serieus wat hebben hoor
PA versterkers zijn ook niet meer zo stevig als 20 jaar geleden ze....
maar ik denk eerlijk gezegt dat je agregaat wat raar heeft gedaan. (spanning te hoog? frequentie niet juist?) beste wat je kan doen is idd een ups ofzo
Op 21 februari 2007 16:05:28 schreef beertje_01:
Helaas ook niet , daarom bouw ik ze in uitzonderlijke gevallen zelf, alles een maatje groter en je hebt een dijk van een versterker.
wat kost zo'n pa versterker( wij hebben de versterker maar twee keer per jaar nodig) ongeveer en waar
moet ik dan op letten
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Bij ons was er ook veel fout gegaan en we hadden ook een aggregaat op de wagen staan.
We hadden ook een grote muziek installatie op de wagen staan.
We konden wel mooi frikadellen bakken:P
srry voor de offtopic gedeelte
Als het niet al te hard hoeft kun je Prima voort met een Dap Palladium versterker. Ze beginnen bij 200 euro, dan heb je 2x 250 watt. Als je hem toch maar 2x per jaar gaat gebruiken is dit zeker geen slechte versterker.
Ze zijn Zéér degelijk gebouwd, deze palladium weegt al 20 KG, wat wil zeggen dat niet bespaard is op koeling en voeding. Niet stuk te krijgen! Kan zo een hele avond stampen op een 4 Ohm load.
Palladium P500
Wil je wat serieuzer aan de gang, dan is deze een goede keus:
Palladium P1200
Deze versterker Stampt 600 Watt in een 4 Ohm lading. Hetzelfde verhaal als bij de P500
Deze versterkers zijn gebouwd om urenlang op vol vermogen te draaien en zullen beter presteren als je sonytje
beertje_01
ik heb daar de p2000 van.
niet slecht gebouwd maar urenlang vol vermogen dat betwijfel ik.
men amp weegt 30kg dat wel maar je gaat daar geen sinus van 1kw continu per kanaal uit krijgen. stukgaan zal die niet maar het vermogen is eerder opgegeven met bursts. opzich gaat dit voor muziek.
maar voor jullie zou dit best gaan ik heb mijne 450€ betaald maar neem er één met wat minder vermogen en je bent vrij goedkoop weg.
je moet alleen misschien de voedingselco's eens vervangen aangezien deze toch vrij nipt zijn qua spanning.
Als je de versterker alleen op wagens gebruikt kun je misschien ook een autoversterker gebruiken. Je moet dat wel een goede autoaccu hebben maar je kan er urenlang op draaien! Zelf heb ik een boombox gebouwt met een 600watt versterker en ik heb er ongeveer 20 uur op gedraait in totaal voordat de accu leeg was. Maar ik heb dan wel een accu van ong. 100 Ah.
gr jeroen
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 21 februari 2007 20:12:03 schreef shogun:
Als je de versterker alleen op wagens gebruikt kun je misschien ook een autoversterker gebruiken. Je moet dat wel een goede autoaccu hebben maar je kan er urenlang op draaien! Zelf heb ik een boombox gebouwt met een 600watt versterker en ik heb er ongeveer 20 uur op gedraait in totaal voordat de accu leeg was. Maar ik heb dan wel een accu van ong. 100 Ah.gr jeroen
600W uit een 12V accu?
600/12= 50A
en dan een 100Ah accu? 20 uur lang?
Nu snap ik ook waarom een '600Watt' versterker zo goedkoop is...
kan ik een auto versterker toch op het trekkend voertuig aansluiten.
is dit een goede versterker?
MOSFET eindversterker Caliber CA460 uit de tweede Competition serie (wit).
Enkele specificaties:
- 4x120W output
- Bridged 2x240W output
- Uitgangsimpedantie 2-8 Ohm
- MOSFET eindtrappen
- Differential inputs (voorkomt storingen op de ingang)
- Cinch ingangen Front L+R en Rear L+R
- Cinch uitgangen Front L+R en Rear L+R
- Traploos verstelbaar HPF (hoogdoorlaatfilter), aparte regelaars voor Front en Rear
- Traploos verstelbaar LPF (laatdoorlaatfilter), aparte regelaars voor Front en Rear
- Traploze instelling gevoeligheid, aparte regelaars voor Front en Rear
- Vergulde aansluitingen
- 30A afgezekerd
- Afmetingen 205 x 52 x 382 mm
chipje
Reken maar na.
4x 120W = 480W
I=P/U 480/12 = 40A
En dan met 30A afgezekerd?
Geloof je dan nog dat er 4x 120W uit komt?
daarnaast moet ik nog iets hebben om mijn afspeel aparatuur op aan te sluiten zit dat hier op of moeten wij daar nog wat bij kopen?
Mij kun je alles wijs maken wat dat betreft ik zie al dit word te moeilijk voor mij.Dus volgens jou is er dan een "zwaardere" versterker voor nodig.
