hallo
heb een sony kv-29fx30b
de relais blijft aan en uit gaan
heb transister q533 er uit gehaald en de b+ van de lijntrafo los gemaakt en een lamp van 100watt op aan gesloten de voeding start op maar de lamp gaat gewoon
aan en uit de lijntrafo is niew
mvg trans
De nieuwe trafo zit er waarschijnlijk niet voor niets in?
Lijntor defect tgv doorslag trafo.
Helaas blijft het daar heel vaak niet bij met een FE2 chassis.
De Processor in in smd uitvoering is defect en heeft sluiting waardoor nu de relais staat te tikken.
Waarschijnlijk wordt de processor ook bloedheet.
Deze processor dus vervangen evenals een 2 tal diodes en een weerstand van 1 K
maar die processor word niet warm
heb deze tv gekregen want die man is gestopt met zijn
winkel. de tv ziet er splinter niew uit van binnen geen
stof te zien want de lijntrafo ziet er ook niew uit
mvg trans
tv don kan je ook zegen welke positie die diode en die weerstand staan dan kan ik eens kijken of die defect
wand ik weet niet zeker dat de lijntrafo defect was
mvg trans
Op 15 februari 2007 20:41:33 schreef trans:
mvg trans
Dat is lastig ik wijs ze zo aan maar de posistie nummers weet ik niet .
Het gaat om 2 zeners van 6,8 v en een weerstand van 1k welke is doorgefikt.
LET WEL dit is alleen wanneer de trafo defect is geweest!
Wanneer je toestel zo nieuw is als je beschrijft en de lijntrafo is nog orgineel en de lijntor is niet defect geweest dan kan de oorzaak elders liggen.
die weerstand zit tussen de abl lijn r565= 220r
daar zit wel een brand plekje op diodes zijn goed
en die processor tda9394 wat kost zo iets
mvg trans
Op 15 februari 2007 22:39:40 schreef trans:
mvg trans
Die weerstand die defect raakt bij een doorslag van de trafo is 1 k een smd weerstand .
Die processor kost bij sony meen ik iets van 30 euro.
Probeer te achterhalen wat er met het toestel is gebeurd is wel zo makkelijk ik bedoel dus is er al reeds iets vervangen.
ik denk wel dat de trafo is vervangen was aan gesoldeerd
tor zat een bu2520dx in. niet de juiste moet een bu2515 zijn
en die weerstand r565 is een smd zit kort bij die diodes
naast elkaar de weerstand zit een brand plekje op
volgens het doc is de r565 een 220r.
maar een 1k vindt ik niet
mvg trans
Op 15 februari 2007 23:09:18 schreef trans:
mvg trans
Ik denk dat je er dus wel van uit kan gaan dat de trafo en de tor zijn vervangen waarna het toestel het niet deed.
Dooslag van de trafo in deze toestellen betekend 9 van de 10 keer dat de processor defect is.
Dan kan idd het apparaat gaan tikken zoals je beschreef.
Pos nummers zal ik opzoeken wanneer ik terug ben van vakantie als je hem dan nog niet hersteld heb.
tv don heb je al eens gekeken naar het smd weerstandje
heb de processor besteld heb hem nog niet geplaats.
wat ik wel raar vond is .
dat die nummer iets anders was de org was een tda 9394/h/n1/5/0423 die ik heb besteld tda 9394/h/n1/5/1031
maakt dat iets uit
mvg trans
Komt vaker voor, dat is een aangepaste software versie.
Kan er zondermeer in. Kijk wel even die SMD diode na, ik meen D505 met daaraan een SMD zener. Als de hoogspannings wikkeling sluiting heeft gehad, dan zijn die meestal ook stuk.
Groetjes Hans.
Op 22 februari 2007 12:22:57 schreef trans:
maakt dat iets uit
mvg trans
Maandag ga ik weer aan het werk en ik zal mijn best doen dan de pos nummers te achterhalen.
De zenerdiodes zijn 6,8 V.
Volgens schema zou R 565 idd 220 ohm moeten zijn.
Zit er dus 220 gewoon terug plaatsen.
In serie hiermee een 2 tal diodes .
D507 is een 6,8 zener
D505 een gewone (bijv ll4148)
LET OP diode 507 een 6,8 zener wanneer deze defect of lek dan is het beeld donker WEL osd en txt.
Deze diode kan je weg laten(in sommige zit deze diode niet)
