Bij het eenvoudig mengen van 2 (muziek)kanalen kan je elk signaal bv over een potmeter zetten, en de lopers bij elkaar knopen. Nu is het probleem bij zo'n schakeling dat de ene potmeter de andere gaat beinvloeden.
Kan je dit probleem voorstellen met 2wisselspanningsbronnen die telkens in serie met een weerstand staan, en onderling parallel? En hoe kan je zoiets aantonen, want mij lijkt dit gewoon een praktische ondervinding die ik theoretisch niet echt vat. Je kan 2 wisselspanningsbronnen enkel parallel schakelen als ze dezelfde waarde hebben, maar als ze nu eens niet dezelfde waarde hebben, wat dan? (zelfde vraag). Misschien heeft het zelfs niets meer te maken met de wisselspanning..
waar is het bos?!
Je kunt het ook gewoon met DC bekijken in een netwerkje van wat weerstanden en spanningsbronnen.
Je ziet dan dat de uitgangsspanning mede afhankelijk is van alle weerstanden.
Om deze reden zijn de sommeerversterkers die gebruikt worden om signalen te mixen voorzien van een stroom ingang, dan beinvloeden de impedanties van de bronnen en sommeerweerstanden de boel niet meer, de ingang van de versterker bevind zich immers op een vast niveau van in het algemeen 0V.
free_electron
Silicon Member
je maakt dan inderdaad een regelbare impedantie , en die gaan elkaar gaan beiunvloden.
na de sleper van elke potmeter een opamp zetten. zo krijg je daar een laag impedant punt . door dat die opamps daar tussen zitten 'zien' die potemeters elkaar ook niet meer. met andere woorden de impedantie die de potmeter ziet op zijn sleper verandert niet meer ( die is bepaald door de opamp , en die is heeeeel hoog )
de uitgangen van de opamps kan je dan door middel van een sommeerversterker aan elkaar knopen.
inderdaad, dat wist ik. Wordt dan zonder die opamps de spanning verdeeld over de 2 potmeters? Als de ene spanning groter is dan de andere, dan verdeelt de totale spanning zich over de twee potmeters? ..
het bos.. de bomen.. :s
De potmeters beinvloeden elkaar qua spanning, maar de grootte van stromen blijft toch onveranderd, niet?! Want de 2 signalen staan in principe parallel. Vandaar dat je de signalen zonder opamp ertussen aan een sommeerversterker kan hangen. Dan maakt de spanning toch niets uit, want die is 0 aan de uitgang (virtueel aardepunt). Als ik nu idd na elke potmeter een opamp zet, en knoop die uitgangen bijeen, dan zit ik met hetzelfde probleem. Dus vandaar kunnen die weggelaten worden en kunnen de signalen rechtstreeks aan de optelversterker. Verbeter of vul mij aan?
Wat is dan trouwens het nut van die voorschakelweerstanden?
