Beste,
Wie kan mij helpen met het volgende: Ik heb deze TV sinds een aantal maanden overgekocht van familie.
Sinds ruim 1 week hoor ik een knarsend/knetterend geluid in de TV als ik de schakelaar aanzet. Het lijkt of iets kortsluit. De reactie is dat er het signaallampje niet meer oplicht.
Met geluk houdt dit knarsen dan na een paar sec. op en heb ik gewoon goed beeld/geluid. Functioneel is er volgens mij niets aan de hand.
Gisteren gebeurde het ook en was er een kleine ploffing in de TV waarbij tevens een zekering doorbrandde in de meterkast en de hoofdspanning wegviel. LEVENSGEVAARLIJK!?
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Haal direct de stekker uit het stopcontact en breng je tv weg naar een technicus!!!
Dit klinkt natuurlijk niet gezond, maar daar was je zelf ook al achter. De tv werkt nu nog zeg je, maar als er iets staat te vonken is de kans erg groot dat er hierdoor WEL iets defect raakt, waardoor je dadelijk een NOG duurdere reparatie heb.
Het zou goed kunnen dat je tv een keer 's nachts afbrand.
Dat knetteren is je eerste waarschuwing.
Tja,
Dat antwoord had ik zelf ook kunnen bedenken. Alhoewel ik het misschien niet helemaal goed uitleg.
'Knetteren, knetteren....'. Geluid van kortsluiting als de powerknop AAN wordt gezet. Dit duurt dan even tot het gewone beeld verschijnt met signaallampje ÓF het gewone beeld verschijnt niet en óók het signaallampje brandt niet meer..
Ik zoek meer een herkenning en geen advies. Althans dit advies ben ik al mee bezig hehe!
Groet
je moet maar eens kijken naar de schakelaar die zal wel
door gebrand zijn komt vaker voor
mvg trans
Trans,
bedankt voor je reactie. Wat kost zoiets denk je? Weet je misschien wie/welke zaak dit tegen xx kosten doet?
Groetjes
Sander
Misschien een los contact van de lijntafo !!!
De netschakelaar kleine herstelling nieuwe er in
indien u Nederlander bent is geen dure herstelling.
Gr
Ward
Dit lijkt me eerder een doorgeslagen lijntrafo welke in een EM2E wel vaker voorkomt.
Kans is nu groot dat ook de voeding gesneuveld is,en diverse onderdelen op het beelbuispaneel.
Ik heb ook al een keer gehad dat door overslag de feature/100Hz box defect was gegaan.
de kosten zijn een paar euros de kans is groot dat
de brug diodes defect zijn dat moet je eers meten
mvg trans
Op 23 februari 2007 11:00:17 schreef william1967:
en als voeding is gesneuveld; wat houdt dat in? wat merk je? Zelfde vraag voor beeldbuispaneel.
Groet
Sander
HET IS GEWOON DE NETSCHAKELAAR DIE ZIEK IS, VERVANGEN DAT DING! Geen andere dingen gaan doen.
Groetjes Hans.
Op 23 februari 2007 14:15:45 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hai Hans,
Weet je wat zoiets kost? JE bedoelt met vervangen dat ding; de netschakelaar neem ik aan. NIET de TV?
Netschakelaars zijn rond de 10 tot 15 euro, afhankelijk van het type dat je nodig hebt.
Ding eruit solderen en meenemen naar een electroshop.
exact hetzelfde gehad met mijn philips tv en dat was inderdaad gewoon de schakelaar. Deze was van binnen volledig uitgebrand.
De schakelaar kon ik bestellen voor 30.- euro maar kwam in de plaatselijk electronicawinkel de schakelaar tegen voor 1,25 euro in een rommelbak!
Simpele test, laat de tv gewoon aanstaan en zet hem aan door de stekker in het stopcontact te steken. Dan zou je het probleem niet mogen hebben!
Groetjes Hans.
Hans er zijn techneuten hier op het forum die dat vééééél beter weten. Ze googlen even of kijken op euras of weet ik veel, wat zijn 40 jaartjes of meer ondervinding??
Groetjes
Ward
Groetjes
Ward[/quote]
Veel meer!! GETUIGE KRELIS.
