Hoi,
Ik heb een vraag over mijn philips breedbeeld tv 32pw962B wat een fl2.24 is. Deze heeft bij opstarten een te smal beeld en ook onder en boven zie je de terug slag lijnen in beeld. Je hoort dan rondom de beeldbuis hals zachtjes knetteren en na verloop van tijd (minuutje) springt de tv uit na een harde knal. Is dit nu zeker een verschijnsel dat de lijntrafo (half is) doorgeslagen en dus vervangen moet worden? Of zou de bekende capaciteit over de lijntor hier de reden voor zijn?
grtn,
Marcel
Bij dit soort fouten nooit twijfelen en direct de FB-C vervangen!
Groetjes Hans.
Bedankt voor de tip....het probleem is alweer opgelost. Deze keer was het niet alleen de kleine cap (scheurtjes) die direct over de lijntor zit maar ook nog eens de grote rechthoekige blauwe 10nF/2kV. Deze was helemaal opzwollen. FF vervangen en TV doet het weer als nieuw.
Dan ben je er nog net op tijd bij geweest, als het even fout was gegaan, dan had het de beeldbuis gekost!
Die 10 Nf was de boosdoender, dat is die fly-back C.
Groetjes Hans.
