Er is een nood zaak voor een nieuwe topic ? Hier komt ie:
Ik heb kippen en ratten. Ik wil detecteren als er een kip
wens te ontbijten ( gaat het voederbakje open, hoe ?dit is een ander probleem ), maar de ratten krijgen niets :( :( ! Iemand een idee hoe ik de kip kan detecteren ?
LOL ! :) een zender rond de kip zijn nek ? zo bestaan er ook kattendeurtjes :P laten alleen eigen kat binnen...
een weegschaal voor de voederbak plaatsen, als er meer dan xxx gram op staat, gaat het bakje open.
Dit werkt alleen als de kippen zwaarder zijn dan de ratten, of andersom
Of je gaat er naast zitten met een knopje om de voederbak open te doen :P
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Op 1 augustus 2003 22:22:08 schreef Aedolon:
Rond de nek zie ik niet zitten, maar aan de poot.
Ja je brengt me wel op een goed idee:
Een ring zoals een duivenring, maar dan met een resonantiekring zoals in een (gestolen winkel artikel)
De resonantie kring ontrekt energie van een zender en de
zender voelt dit en aktiveert het alarm. Heeft er iemand hiervan uitgewerkte schema's gezien ?
En op welke frequentie mag je werken met deze dingen ??
Op 1 augustus 2003 22:25:04 schreef Tommyboy:
Ik weet niet hoeveel ratten ik heb, maar als er 5 aan de voederbak staan wordt het gewicht gelijkaardig.
Neen ik begrijp het wel, maar de kippen brengen slijk en
aarde mee, en een weegschaal moet je toch indrukken
( ik denk dan aan een keuken weegschaal)
tenzijndruksensor onder een folie kan ??
[/quote]
geen idee :) succes met de kippen ik heb geen schema zal niet zo moeilijk zijn (denk ik) uhm dat gewicht lijkt me ook wat ? rat raakt er niet in maar kip is natuurlijk te dom om te weten dat bakje daar is
Aedolon, heb jij er enig idee van hoe je kan meten dat
aan een antenne of kring in een eindtrap van een zendertje energie onttrokken wordt !!!
Aedolon in Een kip of een rat ?Op 1 augustus 2003 22:36:34 schreef Aedolonmaar kip is natuurlijk te dom om te weten dat bakje daar is
Dat zal wel meevallen, eerste dagen de voeder bak open laten, en de kip komt zeker bij de voederbak staan.
Ik heb eens ergens gezien(weet niet meer waar) dat iemand
een voederbak gemaakt had met een voedpedaal, telkens als
de kip op de pedaal drukt, vliegt er er een portie graantjes uit uit. Enkel mechanisch !!! ( dus kippen (of dieren) zijn nog niet zo dom.
Maar aangezien ik er ook wat elektronica wil bij betrekken...
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
stem herkenning?
tok=voer
piep= geen voer
Op 1 augustus 2003 22:45:52 schreef k.p.meinesz:
stem herkenning?
tok=voer
piep= geen voer
Ja met deze opmerking moet ik wel ff lachen.
Kijk jij veel naar Wald Disney films ?
Op 1 augustus 2003 22:55:04 schreef elektron_:
nee Hanna Barbera
Ja spraakherkenning is geen slecht idee ? een kip met een GPS zender ? :d
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
ik denk dat het een licht-sluis wordt.
Een rat is 5 cm, het lichaam van een kip begint op 13 cm hoogte. Wat denken julie ? Nog een ander idee ?
Ik zou de lichtsluis doen, en dan 2 lichsluisen.
(Kun je ook de wat dikkere en grotere kippen minder geven dan de kleintjes :P)
Gebruik de lichtsluis bij de poten. Een kip heeft dunne poten en zal maar één lichtstraal tegelijk onderbreken. Gebruik een aantal lichtcellen op rij die de kip detecteren. Wanneer meerdere cellen naast elkaar liggend onderbroken worden is er een ander voorwerp dat 'n kippepoot tussen de lichtstralen.
Op 2 augustus 2003 17:54:32 schreef Carel M.:
Ik weet niet hoe breed de doorgang is, maar als er namtuurlijk een aantal kippen achter elkaar staan, dan zullen er ook meer cellen onderbroken worden, zodat het apparaat dan denkt dat het een rat is ;)
Heb je al eens twee kippen achter elkaar gezet en met een lineaaltje de afstand tussen de poten gemeten Bastiaan? Als je die afstand in tweeën deelt en dat aanhoud als onderlinge lichtstraal afstand zal het wel goed gaan. Je moet de kippen wel geleiden richting voederplaats, zeg maar tussen dranghekjes zodat ze alleen maar achter elkaar kunnen lopen.
Er schiet me een hele andere oplossing te binnen die wel niets met electronika te maken heeft. Hang de voederbak hoger boven de grond aan kettinktjes. Ik veronderstel dat de kip er zo bij kan maar de rat moet zijn voorpoten er tegenaan zetten en dan wiebelt je boel opzij. (Ik beschik niet over de benodigde dieren om deze hypothese te toetsen.)
ik zou het zo doen , een lichtsluis op de hoogte van het hoofd van de kippen , een rat is aanzienlijk kleiner en als die loopt zal hij onder de ir straal lopen en gebeurt er niets , en de kip zal de straal onderbreken en zo het lichtsluisje in orde zetten
als het kippenetn op is de ratten enkel kans geven om kip aan het spit te eten
Op 2 augustus 2003 20:24:02 schreef Carel M.:
:), van die dranghekken zeker, en dan moeten ze eerst nummertjes trekken :D
Er bestaan inderdaad hangpotten, maar ik veronderstel dat dit minder comfortabel is voor de kippen. Een kip heeft de voorkeur om op de grond het voedsel op te pikken.
lol verkeerde post
Lichtsluis is zon gek idee niet.
Maar bedenk je wel dat een rat op zn achterpoten nog een aardig stuk omhoog weet te komen. Ratten zijn (helaas voor jou) nogal slimme beesten, als ze dat 1x per ongeluk gedaan hebben en eten krijgen, heb je een probleem ;)
ratten zijn ook enorm cool m'n kat is er bang van...
