19" TFT Monitor Princeton P19MS
Op het beeld zit een groene/rode waas.
Is FLETS.
Iemand enig idee? kabels zijn in orde.
RGB instellingen zijn goed.
Flat cable tussen scherm/printplaat gedeeltelijk losse
aansluitingen??
Krelis
Ga er morgen naar kijken.
Gr. Remi
Nog steeds niets kunnen vinden.
Geen lekkende elco`s, geen losse solderingen, geen pennetjes krom of weg, flatcable is okeej.
Heb de eprom gereset met de toetsen op het scherm.
Druk op pijltje omhoog en daarna op power.
Erprom Reset verschijnt op schemr, maar zonder resultaat.
Iemand enig idee?
Zal nog even voor de duidelijkheid het probleem aangeven.
Bij het aanzetten van de monitor schijnt alles oke.
Bij het opstarten van windows, veranders de achtergrond van mooi zwart naar groen.
Als windows opgestart is, ziet het beeld er flets uit.
Met de gamma corecties van de videokaart krijg ik het beeld enigzins goed.
Toch niet zoals het hoort.
Blijft Flets.
Alles wat wit hoort te zijn is geel/rose.
Gr. Et met de pet
[Bericht gewijzigd door ettepet op ]
Ik heb hier zo'n zelfde scherm met dezelfde klacht, processors voor de zekerheid al doorgesoldeerd maar ook geen resultaat. Had jij deze toevallig nog opgelost gekregen???
Op 23 februari 2007 17:44:56 schreef zaklamp:
Helaas nog niets kunnen vinden.
geen idee waar het aan kan liggen. denk de eprom gaar.
Gr. Ettepet
Aan de eeprom had ik nog niet gedacht, ik bestel em (de kosten zijn het niet) en laat wel even horen of ie er beter van wordt.
Groeten
Op 24 februari 2007 09:39:15 schreef zaklamp:
Groeten
okee, laat mij maar iets weten.
Gr. Et met de pet
Vanochtend de eeprom binnen gehad, zojuist vervangen en HET BEELD ZIET ER WEER TOPPIE UIT!! (had er zelf niet opgekomen, HEEL ERG BEDANKT VOOR DE HULP!!!.
Groetjes Andre
Op 5 maart 2007 14:14:20 schreef zaklamp:
Groetjes Andre
Heee cool,
Waar heb je die eprom vandaan?
Gr. Et met de pet
Heb dit i.c. bij een leverancier van het bedrijf waar ik werk, ik wil er wel een (gratis, voor de hulp!) opsturen, als je je adres geeft. Ik moet em nog wel bestellen, gaat dan ongeveer een weekje duren.
Groetjes, Andre
Op 5 maart 2007 16:39:38 schreef zaklamp:
Groetjes, Andre
Beste andre,
Heb je een mailtje gestuurd met mijn adresgegevens.
Naar het email adres uit je profiel.
Weet niet of dit het goede adres is. Groetjes Remi
Ik heb het zelfde probleem.
Kunt u mij een foto opsturen van de printplaat, en aanwijzen wat de Eprom is.
En het adres waar u deze besteld heeft.
Alvast bedankt.
Beste janlog,
Als het goed is krijg ik deze week de eprom binnen. laat je weten of het bij mij ook functioneerd en of dit ook de boosdoener was. Gr. Remi
ps. zal er ook een foto van plaatsen.
Groetjes, Andre
Beste janlog.
Het gaat hier om de 24LC16B.
Weet echter nog niet of hij in mijn monitor het probleem oplost. ga hem vanmiddag inbouwen.
Geef vanavond een respons.
Gr. Remi
Beste Andre,
Supper, de eprom was idd defect.
Heb hem net ingebouwd en de monitor is weer als nieuw.
Bedankt voor je snelle levering.
Gr. Remi
Beste janlog,
Het probleem is opgelost.
Gelukkig weer mooie kleuren op de monitor.
Eprom defect.
Je kunt de eprom vinden langs de processor op het mainboard van de monitor.
Klein eprommetje met 8 pinnetjes.
Type zoals eerder beschreven.
Succes.
Gr. Remi
Ettepet,
Ik heb nog een vraag?
Is het een lege Eprom of zit er software op.
Want ik heb hier in de buurt iemand zitten die er ook wat verstand van heeft, en die vraag mij of het een lege, of zit er als software op.
Alvast bedankt.
Beste jan,
Dit heb ik er over kunnen vinden.
The Microchip Technology Inc. 24LC16B is a 16K bit Electrically Erasable PROM. The device is organized as eight blocks of 256 x 8 bit memory with a 2-wire serial interface. Low voltage design permits operation down to 2.5 volts with standby and active currents of only 5 µA and 1 mA respectively. The 24LC16B also has a page-write capability for up to 16 bytes of data. The 24LC16B is available in the standard 8-pin DIP surface mount SOIC and TSSOP packages.
LET OP! als je hem besteld of in de electronica zaak koopt, zorg ervoor dat je een SMD type neemt. anders is hij te groot en past hij niet.
Voor zover ik denk! is het een lege eprom die gestuurd word door de processor in de monitor.
Je hoeft er in ieder geval niks aan te doen.
Koop een SMD 24LC16B, bouw hem in en klaaaaar.
Gr. et met de pet
Goedemiddag,
het was gelukt zag ik, mooi!
Deze eeprom is leeg, ik heb hem namelijk op type eeprom besteld zonder vermelding van type apparaat, kan dus niet geprogrammeerd zijn.
Succes er verder mee,
groetjes Andre
Op 10 maart 2007 14:52:42 schreef zaklamp:
Goedemiddag,
groetjes Andre
Daar dacht ik ook al aan, volgens mij wordt hij gestuurd door de processor wat erlangs zit.
Gr. Ettepet.
Mijne Heren,
Ik heb de Eeprom geplaats. Het beeld is weer oky.
Maar nu! Als ik op een van de pijltjes druk krijg KEY LOCK.
Hadden julie dat ook, en weten julie hoe ik dit op moet lossen. Of heeft een van julie twee een CD rom waar software op staat. Zo ja, als dit het geval is wild u dan een kopie naar mij opsturen.
Alvast bedankt.
Beste jan,
Ik heb ook een keer een keylock gehad.
Maar dat kun je oplossen door middel van 1 van de knoppen of een combinatie van twee knoppen in te drukken en even vast te houden.
Ik kan je niet meer precies vertellen welke, maar weet dat je het zo op een of andere manier eraf kunt krijgen.
Het is gewoon een toetsen beveiliging dus niets ernstigs.
Monitor uitzetten, knop inhouden ( weet niet welke, moet je even allemaal proberen) an dan de powerknop indrukken.
Succes ermee.
Ps. cool dat die van jou ook weer in orde is.
Groetjes Remi
Heb hier hetzelfde probleem met een 17 inch princeton P17MS,ik wil dus ook de eeprom vervangen,maar hoe krijg je de kast los? Heb de 4 schroefjes eruit,maar krijg hem maar niet open,misschien heel stom...
