Beste Coérs,
Ik heb hier een defecte televisie staat de:
Loewe Xelos type:5281ZW ch:Q2300
Het probleem is dat ik geen beeld heb, het geluid heb ik
nog niet gecheckt aangezien ik geen kabelsignaal bij de hand heb.
Wanneer ik het toestel inschakel hoor ik de hoogspanning op komen, het statische geluid. Ik heb de voeding doorgemeten en die levert naar behoren alle juiste spanningen. Het ledje aan de voorkant brand netjes groen. na 5 a 10 minuten gaat het beestje automatisch in standby.
Wanneer het beestje aangezet wordt vanuit de standby licht het scherm heel even wit op. Daarna (geheel donkere kamer) zie je het scherm licht knipperen. De buis achter licht ook op, oranje kleurig, zoals je altijd ziet als je bij een TV naar binnen kijkt.
Ik ben voorzien van een datasheet, maar weet ik niet echt waar ik nu verder moet beginnen.
Wie oh wie kan mij verder helpen en heeft nuttige tips.
Groetjes,
dan zou ik de 200 volt op het beelbuis printje eens
na kijken
mvg trans
Schakeld na ong XXX minuten naar standby zonder antenne signaal.???
Krelis
Zonder (antenne)signaal zal je geen beeld krijgen en sommige toestellen schakelen dan idd naar een aantal minuten aut. op stand-by.
Ja, schakelt na xxx minuten standby zonder antenne signaal, zal dat wel zijn. Maar goed, ik mis nog steeds een blauw beeld of sneeuw dan.
Voltages op het raster zijn ook aanwezig, en de buis licht achter op. Moet ik het daar zoeken dan?
Heb de verticale deflectie eens bekeken, zit een TDA8177 chip op. volgende de datasheet moet er een spanning van -15,5 en + 15,5 in. Maar als ik op die twee pinnen meet, meet ik 26v ipv van 31v.
Het probleem is langzaam ontstaan. Het duurde steeds langer voordat het beeld kwam totdat het op een gegeven moment niet meer kwam het beeld grijzig bleef. Het geluid werkt overigens wel.
Sta weer open voor ideas!
[Bericht gewijzigd door ReDdiE op ]
Wat zou je krijgen als de beeldbuis defect zou zijn?
Nou jah, de beeldbuis is waarschijnlijk niet defect aangezien ik vandaag beeld heb gehad. Ik ging UG2 meten. Deze televisie heeft een lijntrafo met iets verder een blok voor de focus afregeling. Vanaf deze focus regeling loopt de UG2, die overigens volgens de datasheet 760v moet zijn, naar RGB-printje achterop de buis. Hier meet ik echter maar 360v.
Het gekke is dat wanneer ik de meetpennen van mijn multimeter aan de massa hang (tuner box) en de plus aan de UG2 op de RGB-print de buis af en toe beeld geeft.
RGB-printje bestaat uit een paar grote weerstanden, wat smd spul, 2 blauwe spoeltjes, 2 condensators en 3x RGB-driver ic.
Waar moet ik het zoeken? In de lijntrafo of kortsluiting in de RGB-print.
Lijkt toch wel op slijtage van de beeldbuis. Dat de G2 te laag meet komt door de kwaliteit van de meter. De meeste meters zijn niet geschikt om de G2 nauwkeurig te meten, moet je echt een BVM voor hebben met een zeer hoge impendantie.
Meestal is het wel op te lossen met een wijziging van de feed-backloop.
Groetjes Hans.
Maar de buis gaat aan de achterzijde wel branden, en wanneer hij met de meetpennen methode beeld geeft, is het normaal en goed beeld.
Ik zal de spoeltjes op de video-print eens vervangen om te kijken of dat effect heeft.
Nog steeds open voor verdere suggesties
Nog eens goed gekeken, 1 spiraal brand niet in de buis, voltages gemeten, meet ik op groen en blauw pin een 160v en op de rode 24v, te weinig dus.
Ik de componenten nameten, en tot zover zijn ze allemaal goed op de video-print.
Meet ik het signaal wat binnen komt op de print vanaf het signaalbord, op voltage van heb geen scoop voor handen is de blauw en groen 2,5v en rood 5,6v.
Een beetje rare voltage voor rood niet? Zou die spanning het video-print bordje overhoop kunnen halen.
Het trouwens het apparaat spelend gehad met hier een daar wat tikken. 20 minuten gespeeld, en nadat hij afgekoeld was wou hij niet meer, weer terug bij af.
Dat lijkt mij dan duidelijk, de beeldbuis. 24 volt is wel erg laag, dat kan betekenen dat er sluiting in het rode kanon zit. Dat de spanning veel lager is bij een defekte gloeidraad, dat klopt ook.
Doordat er geen emissie is, zal de automatische grijsschaal regeling dit willen compenseren met een hogere DC-offset. Ik vrees dat het einde oefening is.
Groetjes Hans.
tnkx Zoef voor de mooie reacties, hoewel ik de beeldbuis ook de hele tijd al verdenk ben ik nog steeds niet overtuigd.
Wanneer ik de pennen van de buis meet, meet ik oneindige ohmse waardes, vandaar mijn nog niet overtuiging.
Trouwens weer wat geleerd door de DC offset.
Nu het volgende Vanaf de buis gezien komt de rode pen op de emitter van een transistor terecht. Op de collector zit de U200, en de TDA6111 stuurt de basis aan.
Als ik ga meten op de collector dan meet ik wel netjes de U200. Als ik de basis ga meten (pin7 TDA) dan meet ik ook 24v terwijl dit bij de andere kleuren 200v is.
Als de buis sluiting zou maken op het rode kanon, zou dan de U200 niet een stuk lager moeten zijn omdat deze dan naar beneden wordt getrokken?
Groetjes,
Kan ik trouwens die video-print van de buis afhalen, tv aanzetten en dan meten? of is dit niet mogelijk?
je kan de print van de beeldbuis af halen om te meten,maar het is beter om de rood en groen of blauw om te wisselen
als de tda6111 defect is kun je wel voorzichtig de conclusie trekken dat de beeldbuis defect is.
Dan nu les 2. Hoe lager de spanning op het kanon, hoe groter de uitsturing van de beeldbuis. Dat zou betekenen dat er een volledig rood scherm moet zijn bij een spanning van 24 volt. Dus conclusie, einde beeldbuis. Normaal is bij ca. 145 volt het scherm al volledig wit!
Groetjes Hans.
Op 24 februari 2007 19:57:51 schreef ReDdiE:
Dan is het 100% einde oefening.
Alle gemeten waarden zijn een gevolg van het niet gloeien, zoals Zoef al zei.
Groetjes Ronald.
tja, helaas voor de beeldbuis , goed voor mijn leercurve!
tnkx allot, was zeer educatief.
