In donkere pasages van het beeld zijn groene strepen te zien over het hele beeld?
verder werkt alles normaal?
Die groene strepen zijn terugslaglijnen.
Regel kleur, contrast en helderheid helemaal naar nul op de ktv.
Als het goed is zie je de terugslaglijnen over het hele beeld.
Regel nu de G2 (potmeter op je lijntrafo, meestal de onderste)terug totdat de terugslaglijnen net zijn verdwenen.
Regel nu de helderheid, contrast en kleur weer goed af.
Dit is de snelste manier (er zijn betere manieren) om dit probleem te verhelpen.
Dat heb ik allemaal al gedaan, wat mij op viel was dat als je de G2 afstelling op de lijntrafo iets te hard indrukte het beeld overdreven terugslaglijnen kreeg, denk dat de lijntrafo ook niet zo fijn meer is, maar weet niet zeker of als ik die zou vervangen of het probleem dan verholpen is?
Ook is bij txt de tekst in het midden niet scherp out of focus zeg maar.
Heb je niet gewoon focus G2 sluiting in je buis?
Eenvoudig te controleren door de focus af te stellen wanneer dan de G2 mee regelt dan heb je dus zo,n sluiting welke nu eens wel vaak met goed resultaat te verwijderen is.
Wanneer de G2 niet goed is ingesteld zal je beeldbuis niet optimaal ingesteld staan waardoor ook focus problemen.
Op 25 februari 2007 11:51:52 schreef CitroënDS:
En wat kan ik daar dan aan doen?
ALS dat het geval is dan neem je de crt module van de crt.
Neem een beeldbuis socket en sluit de focus middels een draadje kort met de G2 waarna je deze 2 tesamen aan de aquadag laag legt.
Nu aanzetten (dus zonder CRT plaat) met de socket en als je nu pets hoortd an weet je al bijna zeker dat de sluiting is weg gefikt.
Dit kan je een aantal keren herhalen.
Heb je echt een focus G2 sluiting dan is in 9 van de 10 gevallen het probleem hierna blijvend verholpen zo niet dan zijn er nog drastischere methodes maar die zijn niet geheel zonder risico uit te voeren
Hallo Don, heb geen beeldbuis socket, hoe kan ik het anders doen?
Op 23 maart 2007 10:40:58 schreef CitroënDS:
Nou gewoon de connector van het toestel zelf gebruiken.
Even los solderen van de CRT module en knallen maar.
Zoef de Haas.
Gisteren nog een gelijksoortig probleem verholpen. Als er lichte passages in het beeld kwamen, dan kreeg ik daar een witte balk in het beeld waarbij de beeldinhoud ter plaatse uit focus was. Conclusie, een focus G2 lek. Dat heb ik ook opgelost en hoewel die methode met de focus G2 aan de aquadag mij bekend was heb ik het anders gedaan.
Ik heb het weerstandje van de G2 er even uit gehaald en de G2 anode met een draadje aan de massa van de beeldbuisvoet gezet. Daarna aan gezet waarbij de beeldbuis ging zingen.
Toen het zingen ophield, heb ik uitgeschakeld, weerstandje er weer in en probleem opgelost.
Groetjes Hans.
Ronald45
Heb je die sluiting dan?
Op 23 maart 2007 23:08:41 schreef Zoef de Haas.:
Toen het zingen ophield, heb ik uitgeschakeld, weerstandje er weer in en probleem opgelost.Groetjes Hans.
Die methode kende ik nog niet ga ik zeker een keer proberen.
Heb een dergelijke sluting ook wel eens verwijderd door korstondig de G2 steeds hoog te zetten dus steeds korte tikje,s.
Een collega van me dijnt er niet voor terug om de gewone eht te gebruiken gewoon die dop op de focus en dat gaat echt gieren.
Werkt wel trouwens maar in dat geval zeg ik toch hoo daar A niet ongevaarlijk en B dit niet goed kan zijn voor het toestel
