Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een schakeling, zodat ik via me mobiel mijn pc kan opstarten.
Ik gebruik daar een relais voor.
En als voeding gebruik ik de Trillfunctie van de telefoon.
Motortje eruit gehaald, en 2 draaden op gesoldeerd.
En het relais schakeld, omdat het een relais is die al schakeld op 2,7 volt.
Maar omdat het op de trillfunctie staat, gaat ie steeds aan uit aan uit.
En vrij kort achter elkaar ook nog.
Ik zoek dus iets, dat het relais maar 1 x gekrachtigt is.
Ik dacht zelf aan een condensator, als ie vol is geladen, dat ie dan pas gaat ontladen op het relais.
Dus dat je met de groote van de condensator bepalen, wanneer het relais gaat bekrachten
Ik hoop dat jullie mij er mee kunnen helpen
pros
pros
Via diode D1 wordt elko C1 opgeladen. Zodra de spanning daarover groot genoeg is, trekt het relais aan. De capaciteit v/d elko moet groot genoeg zijn, om de nodige stroom aan het relais te kunnen leveren tussen de pulsen door. Die 100µF is dus maar een richtwaarde; alles hangt er van af, hoeveel stroom het relais opneemt, en ook wat de frequentie v/d pulsen is.
pros
flipflop
Op 25 februari 2007 15:36:45 schreef JuuL:
Flipflopje?
huh me?
Ehm, gebruik je nog iets van een voedinkje of zo? In dat geval zou ik het relais via een transistor oid sturen en niet direkt uit de telefoon. Zeker als je ook nog een elco parrallel hebt staan trek je aardig wat piekstroom uit de telefoon en het is maar de vraag of de aansturing daarvan dat wel aankan. Als je dan toch wat elektronica extern hebt, dan kun je ook die tijdvertraging veel netter maken, bv met een monoflop. Of zelf met een PIC als je het helemaal leuk wilt maken
[Bericht gewijzigd door flipflop op ]
Whaaaa bonk
Groter in capaciteit.
En laten Haai End caps buiten beschouwing laten.
het kan in mijn geval allebei, zo groot word die elco/condensator niet.
Maar ik weet niet wat de plus of de min is daarom
Boven een paar uF worden elco's wat handiger en betaalbaarder dan normale condensators.
De min staat op elke elco.
pros
De plus en de min zijn op iedere elko duidelijk vermeld. Bij de diode komt de kant waar het ringetje staat overeen met de vertikale balk in het schema (da's de kathode, de kant waar de driehoek staat is de anode). De plus v/h mobieltje sluit je aan op de diode; de min komt rechtstreeks op de min v/d elko.
Als je toevallig de plus en de min van het mobieltje omwisselt, werkt het geheel niet. Maar, als je de diode juist hebt aangesloten, kan er ook niets stuk.
Nog een bedenking achteraf: gezien de lage spanning die het mobieltje geeft, kan je voor D1 beter een BAT85 nemen. Een diode in de signaalweg betekent immers spanningsverlies, en bij een BAT85 is dat 0.2V, terwijl dat bij een 1N4148 0.6V is.
oke bedankt,
de plus en de min staat duidelijk vermeld op de elco idd
Maar ik weet niet wat de plus en de min is vanuit me telefoon
pros
