bij het inschakelen van de monitor licht het scherm even op waarna de powerled begint te knipperen en het scherm uitvalt.
Heeft iemand een idee waar het probleem zich bevindt.Heb wel verstand van electronica maar heb nog nooit een tft scherm opengehad.
Wachtend op jullie reacties,alvast bedankt op voorhand
groetjes elco boy
achterkant eraf.
let op ! er zijn gevaarlijke spanningen in de voeding voor de backlight.
je gaat een grote print zien en normaal ene klein langwerpig rechhoekig printje.
uit dat rechhoekig printje komen twee nogal dikke draden ( meestal ene witte en ene roze , ofwel twee witte )
je kunt ze duidelijk herkennen ze gaan meestal in ene wit stekkertje waarvan de pinnetjes ver van elkaar staan.
bon , als je dat printje gevonden hebt.
je zult zien dat er nog ene kabeltje komt van die grote print naar dat kleine printje.
haal dat kabeltje los ( dus NIET die twee dikke draden )
power op de monitor en aanzetten.
als het goed is zal de monitor nu normaal starten. ( je zult ene zwart shcerm hebben ) en niet in protectie gaan.
als je nu met ene zaklamp op je mopnitor schijnt zul je zien dat er wel degelijk beeld is op de monitor ( we hebben alleen de backlight afgeschakeld.
meestal doet het probleme zich voor in die baclight.
dat moduletje raakt nogal eens snel defect.
post je resultaten en dan doen we verder .
hallo free electron,heb gezocht naar dat bewuste draadje maar kan het niet vinden.Ik zie enkel twee printen die in elkaar geschoven zijn d.m.v. een zwarte connector.Aan de linkerkant zie ik twee fiches met elk een wit en een roos draadje op deze tweedelige print.Het enige rechthoekige printje dat ik zie is deze met de powerled en de bedienings knopjes.
Alvast bedankt en tot binnenkort.
