Ik wil in de nabije toekomst een geschakelde voeding bouwen. (230~v -> 40vDC bij 4A)
De voeding wil ik gescheiden hebben van het lichtnet, dus er zal een trafo aan te pas ervoor moeten komen.
Nu zag ik op internet al diverse voorbeelden van bouwtips, maar heb nog geen eureka moment :P.
De te schakelen trafo, waar kan ik die het beste bestellen? En waar moet ik dan op letten?
Is het mogelijk, door middel van het verlagen van de duty cycle, om de spanning aan de uitgang van de trafo te verlagen? En dan zo laag, dat hij nagenoeg 1v kan halen?
(heb overigens al diverse SMPS chippies liggen)
relais
[Bericht gewijzigd door Gevallenopstraat op ]
hm, schakelende voedingen zijn lastig zelf te maken.. hf layouten en storingen e.d.
wil je de 230 metee gaan schakelen of wil je het eerst nog wat naar beneden halen?
maar als je een scheidingstrafo wilt gebruiken, hoe wil je dan de duty-cycle gaan verlagen?? dan moet je weer iets voor de trafo gaan plaatsen..
Hoe ik het in me hoofd heb:
230 in -> gelijkrichten à 300v -> primaire kant spoel/trafo met fet in serie, gestuurd door een smps IC -> secundaire kant spoel/trafo een feedback circuit voor het IC.
Even in globale lijn, geen diode's e.d. dus nog.
Een SMPS maken is op zich niet zo moeilijk, maar een complexe, hoogvermogen versie vraagt wel wat ervaring en een design cycle met vallen en opstaan. Als je bereid bent om er veel tijd in te steken en minstens 5 iteraties te doen valt het wel mee.
Spoelen en trafos voor SMPSen koop je door de band niet, maar maak je zelf of laat je op maat maken.
Als je wil leren hoe die dingen werken, begin met een eenvoudige schakeling zonder feedback rond een SG3525.
Heb wel wat ervaring met low-voltage dc-dc (step up/down)convertors.
Maar, als ik bij farnell kijk.. zie ik véél verschillende inductors/chokes etc.
Ik ben sowieso zelf al op zoek naar informatie, maar ongetwijfeld gaat dit sneller als je het aan anderen vraagt ;)
Kijk eens op deze site. Hier wordt op een simpele manier uitgelegd hoe de verschillende types werken. Ook kan je op de site online berekeningen doen voor bv. het type kern, aantal windingen enz.
@Gevallen op straat & soundmouse: Ga niet posten om te posten, als het topic je niks zegt ga je het alleen lezen.
mmm... dank voor de link! Had m al eerder doorgelezen, is inderdaad een zeer duidelijke website!
Maar, wat denken jullie? De geschakelde voeding die ik wil bouwen moet een labvoeding worden.
Kan ik beter een stabiele geschakelde 35v spanning maken en daarna met bv. lm350's de spannning verder afregelen (wel vermogenszuiping) of, kan ik de geschakelde voeding ook zo (veilig/betrouwbaar) maken dat ik de uitgang kan laten variëren?
het idee waar ik zaterdag zelf op kwam:
er zijn op beurzen vaak modules te koop van geschakelde voedingen met een uitgang van bijv. 24, 12 en 5 volt.
wanneer je daar een lm achter zet en die dan automatisch laat schakelen tussen de aangeboden spanningen kan je dus toch nog redelijk zuinig een voeding maken..
Zoals al gezegd werd, een puur en degelijk design van een schakelende voeding, is niet zo heel simpel. Er worden tegenwoordig wel vele middelen aangereikt om deze cyclus te vereenvoudigen.
Galvanische scheiding van het net houdt altijd een trafo in, dat zal een ferriettrafo worden. Die zal moeten uitgerekend en gedimensioneerd worden.
Als je wat dat alles betreft, meer info wil en je daar echt wil in verdiepen, kan je beter eerst een goed boek aanschaffen en dat goed doornemen, dan sta je in ieder geval veel verder.
Ik heb onlangs nog een paar boeken op Amazon.com zitten bekijken, ze lijken zeer de moeite:
Switching power supply design
Switching power supply handbook
Switching power supply design + optimisation.
In een van de eerste, staat ook een hoofdstuk over 'Magnetics', ferriettrafo's, rendementen, verliezen waarmee je moet rekening houden, ontwerp.
Het zien er degelijke boeken uit.
- - big bang - -
Lijken me inderdaad goeie boeken, zojuist even ingebladert.
Maar, toch vermoed ik niet veel problemen als ik me aan het schema van de datasheet hou van een van de SMPS ic's en uiteraard flink afkijken bij andere smps voedingen.
Zag zojuist ook dat er variable geschakelde step-downs waren die een spanningsverschil van 40v mogen hebben en een efficiency van 90%.
Ik denk nu aan 220 -> 40v en dan die 40v weer aan het 2e schakel ic voeren.
Ik heb zelf ook een aantal converters gebouwd die rechtstreeks werken op netspanning. Niet echt voor beginners, maar is wel te doen. Probleem is wel: als er iets fout gaat, gaat het ook goed fout en zit je met een PCB vol zwarte componenten :D... en kan je opnieuw beginnen.
Op 26 februari 2007 21:11:47 schreef FullPower:
heb je enige voorbeelden misschien? ik bedoel dan werkende schema's en niet een zwarte print plaat :)
Niet meteen voorbeelden, want ik heb ze gemaakt voor de baas... Ik heb gebruik gemaakt van IC's van het fabrikaat Supertex: een HV9120. Op de website van die fabrikant hebben ze ook een programma die de flyback trafo (eigenlijk geen trafo, maar 2 gekoppelde inducties) berekent. Dus het benodigde aantal windingen, kerngrootte en nog veel meer info. Moet je daar maar eens kijken. En natuurlijk ook handig om zelf de boel door te rekenen met de formule: du = L * (di/dt)
Er zijn ook nog andere topologieen van flyback, google helpt je verder.
Als het een labvoeding moet worden, dan kan je een primair geschakelde SMPS (forward convertor etc.) wel vergeten.
Hét probleem met SMPS'en is dat je een flinke capacitieve koppeling hebt tussen primaire en secundaire wikkeling. De primaire wikkeling staat à 100KHz met 300V heen en weer te klapperen, met op elke flank nog wat oscillaties en andere zooi. Dat wordt allemaal leuk meegekoppeld naar de secundaire.
Er zijn dan 2 oplossingen mogelijk, ofwel primaire en secundaire massa verbinden met een kleine hoogspanningscondensator (enkele nF), ofwel secundaire massa aan randaarde leggen.
Met geen van beide oplossingen heb je een "propere" secundaire massa. Allemaal geen probleem, tot je een schakeling voedt met je labvoeding, en er bv. een geaarde scoop aanhangt. Je krijgt dan óf een ground loop, óf een heleboel prut door de aarding van je scoop. Of beide.
Voor een performante ruisarme labvoeding zou ik dan ook kiezen voor een doodgewone ringkern, buck convertor, en lineaire naregeling. De lineaire naregeling kan je eventueel weglaten, maar ze is wel handig om het dynamisch regelgedrag enorm te verbeteren.
Een bloemetje voor de laatste poster, eindelijk iemand die het begrijpt.
Op 26 februari 2007 22:32:39 schreef Henry S.:
Dank je Henry,
Moet enorme potentie in liggen.
Ik blijf ut volgen als het mag.
Maximale rendement halen uit de cosF.
Goedkoop en duurzame energie putten uit de bron.
mvg :)
@big bang
Over SMPS boek(en) besproken. Ik heb wel een (nieuw) exemplaar in de aanbieding die ik niet gebruik:
Switchmode Power Supply Handbook van Keith Billings
Als je (of iemand) interesse heeft doe een goed bod ;)
Staat zeer veel informatie in over alle aspecten die aan bod komen bij het ontwerpen van een SMPS voeding.
Ik zou ook wel eens graag een geschakelde voeding zelf bouwen eerlijk gezegd. Moet daarom geen groot vermogen zijn hé. Gewoon iets simpels om met te beginnen :)
Kheb ook al dergelijke ontwerpen gezocht maar je vind niet rap iets.
IS het CuK ontwerp van E. niets ?
Volgens mij haalt het de specificaties, het is alleen geen primair geschakelde voeding maar een DC/DC converter.
Op 27 februari 2007 12:46:02 schreef Mathieuke:
Begin met een simpele DC/DC converter, Elektuur heeft er diverse gepubliceerd.
Op 26 februari 2007 21:28:43 schreef subsonik:
Wat bedoel je met lineaire na regeling? een lineaire regulator als een 7805 (maar dan voor hoge stromen)
Of een terug koppellus om je uitgangsspanning te regelen?
Wat ie bedoeld is:
net -> rinkern -> brugcel+C -> DC-DC converter -> Lineaire regulator -> Output
De lol is dus dat de lineaire regulator VEEL sneller kan bij-regelen als je circuit ineens meer stroom nodig heeft.
Als je de DC-DC weglaat, heb je een standaard voeding met lineaire regulator. Het probleem daarvan is dat als je 1A nodig hebt bij 2V en je kan normaal 15V leveren, dan stook je dus 16V * 1A = 32 W in je regulator (of high power hulptor). Als je je DC-DC zo maakt dat ie 3V meer levert dan je gewenste uitgangsspanning, dan stook je in dit geval maar 3V * 1A = 3W. 10x minder.
Ik moet nog even nadenken over een truuk om de DC-DC converter steeds te laten proberen om "3V meer dan uitgangsspanning" te leveren. Je moet dan wel een LDO regulator gebruiken. Anders heb je hier nog niks aan....
Ik denk dat ik hem in de eerste instantie zonder de lineaire regulator ga maken.
