Ik heb een van de eerste elektrokarrekes LOL
Alleen moet ik een motorke regelen van een 1kW ..
Nu zaten er MJ 14000 torr in maar die zijn moeilijk te krijgen.
Ik vroeg me af of er geen zwaardere torren zijn maar dan wel in to-3 behuizing.
Want ik heb ze stukje bij beetje opgeblaze omdat ik nog niet met pwm werkte.
Nu ik dit ken wil ik het goed maken maar dan het liefst met torren die ongeveer 80 A kunnen hebben in plaats van de MJ 14000 met z'n 60 A.
Dit is bedrijszekerder want die motor kan een piek trekken van 250 A.
Het gaat er vooral om dat het een bekend type tor is want ik weet nie waar ik ze moet halen...
Of samples nog beter...
Wie weet er een zware bekende tor ???
Alvast bedankt.
een zware mosfet ken ik ?!
HMM das op zich ook wel goed als het maar te krijgen is liever niet te duur haha.. en ja to 3 behuizing ....
Ja van IRF ik weet er ook in TO-3P
WAAROM zou er trouwens gene FET in TO-3 zijn ? TO-3 is oud en het idee achter fets is ouder dan transistoren...
de eerste fets waren in TO-3 (sommige dan) en er zijn er nog altijd
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Ik heb es gedacht nee.
Ik hou het liever bij torren van de mj serie..
Op 3 augustus 2003 19:10:06 schreef Aedolon:
waar wacht je op ?
vast op de mededeling: wat dacht je van deze? en dan een type nummer erachter uit de MJ serie?:P
waarom geen fet ? 40A voor de motor op 1000W hm
24V ofzo ?
mosfet gaat toch VEEL beter ?
Je zegt niet waarvoor hij dient om te schakelen of wat ? of om te regelen
Op 3 augustus 2003 16:36:56 schreef pietslenders:
Alvast bedankt.
De BUV18, BDX65b en de MJ10015 zijn in ruime mate bekend hier. (allemaal in TO3)
Ja das mooi alleen was de maximale stroom ?? die ze kunnen hebben.
Het is een 24 volt motor die uhumm ( opvoere die kar ) ietsje meer dan 24 volt gaat krijgen..
Het is pwm wa ik ga gebruiken dus de tor of mosvet moet schakelen.
mosVet ? pfff een belediging ;) kijk eens naar het schematje in een andere post van Atlantis maar pas de driver trap aan die kan 60A aan (die fets dan) @ 50 Hz
Nu ben ik op zoek naar een tor van ongeveer 300 watt die 60 A kan hebben weet iemand een bekend type ..????
Dan ben ik heeel goed geholpe!
Waarom zet niet 6 van die MJ parallel, allemaal een emitterweerstand van 0.15 ohm en klaar ben je.
te duur ...en ik moet dus minstens 3 x 60 a regelen en da word dan wel veel he ........
elke keer torren opblazen wordt ook duur...
300W ben je op je kop gevallen ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zo een transistor kost pakken geld !! :P
200W is al goedkoper...
Nadat aedelon bij mij begon te zeuren over mosfets :) ben ik ze gaan uitproberen en het beviel me super. Ik ben aan het spelen geweest met IRFZ44N die 160A piek aankan en 49A continu. Bij 49A dissipeerd deze met 17,5mOhm 40W en das heel wat minder dan 300W. En waarom TO-3 die zijn zo onbenullig groot? En wat is veel geld voor een tor? Zoek er een uit met een Rdson van 5mOhm ofzo, dan krijg je 32W bij 80A.
Ja maar ik moet een kW regelen.....
hoe moe je da doen me een tor of mosvet die maar 40 watt aan kan..
Ik moet overgens to3 hebben vanwege het koellichaam dat ik heb.
Ik heb efkes gekeken naar die mosvet IRFZ44N .
Vin ik ook goed dan maar hoe moet ik daar aankomen...??
Ik snap nie hoe je da allemaal moe bestelle bij IRF.
Of misschien heeft de gewone elektroboer het wel?
Iemand die dat weet????
al eens gebeld met de gewone elektroboer of hij ze heeft?
Als je 1kW wilt regelen heb je geen tor nodig van 1kW. Het rendement van je regelaar bepaalt hoe zwaar je tor moet zijn. Bij PWM-regeling is die heel hoog en kun je een kleinere tor gebruiken, mits de belasting zuiver ohms (weerstand) of inductief met vrijloop diode is. Als je de stroom gaat smoren (zoals je eerst hebt gedaan) dan heb je een tor nodig van minimaal 1/4 van het te regelen vermogen.
Ik heb de IRFZ44N gehaald bij de gewone electroboer. Ik heb een heleboel soortgelijke torren opgezocht met google en ben met een dikke lijst naar de electroboer gegaan. Type bij google gewoon in wat je wilt hebben (bijv. TO-3 80A 50V n-channel) en je krijgt vanzelf iets.
Ik heb gevonden:
-IRF8010: 15mOhm 100V 80A 320Apiek 260W TO-220 (96W bij 80A).
-http://www.infineon.com/cgi/ecrm.dll/ecrm/scripts/prod_ov.jsp?oid=2762… (een boel torren)
vergeet NIET dat die on weerstand een PTC waarde is ;) en op 80A begint hij ongeveer te smelten (ik spreek uit ervaring...)
en idd die W die erstaan bepalen hoeveel spanning erover mag staan bij een bepaalde stroom (staan grafiekjes in ds)
dus 80W => 80A (mag maar 1 V meer overstaan !!!!!!!!)
U = I * R... (R van fet maar die is variabel aan temperatuur)
nu is die waarde ook nog temperatuurbegrensd, lees freddies tut eens de mijne bevat (nog) niet genoeg info om dat geval uit te rekenen maar is vrij simpel
ohja vanwaar haal jij toch in godsnaam dat het mosVet is
@50Hz schakelen dan zijn de schakelverliezen minimaal (OOK uitrekenbaar)
Sorry Aedolon.
Ik bedoelde fet, of beter gezegd hexfet.
Dus ik kan met bv de IRFZ44N mijn motor van een KW regelen bij 24 volt???
Als da kan ben ik uit de brand geholpe.
En hmm ja ik kan wel voorstelle da da ding smelt in zo'n klein TO-220 behuizing!!!
Maar ik neem er dan een stuk of 3, bedrijfszekerder en op een loei van een koelvin me ventilator.
hexfet is gewoon een technologie van IRF
als je die beesten parallel wilt plaatsen zal je toch nog wel wat info moeten lezen (tenzij trail and error ?)
en TUURLIJK kan je die daarmee regelen !!!
