Ik ben bezig met een 12 volt voeding.
Deze heb ik geprobeerd in Eagel te tekenen.
Ik heb er condesatoren in getekend (uit een lbr)en gedraaid.
De tekst gaat ook mee, zodat het nu verticaal staat.
Ik wil de tekst nu horizontaal hebben.
Nu is mijn vraag, hou dit moet.
Gr.Dirk
Ps.Hoe kan ik hier schema plaaten,zodat jullie hem kunnen
beoordelen?
Lees de FAQ, http://www.circuitsonline.net/forum/faq en het is Eagle, niet moeilijker maken dan het is.
En volgens mij moet je iets met smash doen, staat in de manual.
Ik heb van het schema een autoroute gedaan, maar die is nu
dubbelzijdig.
Hou kan ik dit veranderen voor 1 zijdigprint?
Is er ook een nederlandse gebruiksaanwijzing?
Gr. Dirk
Op 24 februari 2007 23:58:20 schreef Dirk55:
Hallo,Ik heb van het schema een autoroute gedaan, maar die is nu
dubbelzijdig.
Hou kan ik dit veranderen voor 1 zijdigprint?Is er ook een nederlandse gebruiksaanwijzing?
Gr. Dirk
Wederom uit de manual, autoroute op de toplayer op N/A zetten. Snap sowieso niet waarom je een 12V voeding zou willen autorouten (tenzij het een of ander super-ingewikkeld ding is, maar gezien de ervaring met Eagle ben ik er bang voor)
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ben ik trouwens de enige die die autorouter niet vertrouwd? Als ik een schema heb getekend en ik autoroute hem dan heb ik altijd het idee dat het niet klopt en doe ik het alsnog handmatig.
De autorouter houdt zich aan je DRC instellingen dus wat dat betreft zal het correct zijn, je hebt hoogstens wat verbindignen die de autorouter niet kon leggen maar die zie je als airwires. Los daarvan let de autorouter natuurlijk totaal niet op wat een goede layout is en heb je er in de meeste gevallen helemaal niets aan. Handmatig routen is meestal gewoon het beste. Het kost tijd en wat ervaring maar het went.
Het autorouter is heb ik nu door.
Nog bedankt voor de reactie's.
Dit is het schema, die ik heb gemaak naar vele postings te hebben gelezen.(voor mij 2 dagen tekenwerk)
Als er opmerkingen over zijn,dan hoor ik dit graag.
Gr. Dirk
dexter
It's a good day for science!
Is 2k2 niet heel erg veel???
En ik begrijp uberhaupt niet waarom je niet iets meer buffering (elco's) aan het begin toepast. De 100uF aan de uitgang kan denk ik wel weer wat minder. En als ingangsdiodes volstaat 1n4004 ook wel.
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Die 2k2 lijkt mij ook wel veel. Ik weet niet waarvoor je deze voeding wil gebruiken, hoeveel stroom, welke ingangspanning,... Maar ik zou ofwel die weerstanden weglaten, zo'n grootte capaciteiten gebruik je nu ook weer niet. Ofwel na opstart dmv relais die weerstanden overbruggen
De weerstanden zijn inderdaad 2,2 en niet 2K2.
De MBR diode heb ik genomen omdat deze erggoed zal zijn voor deze toepassing.(volgens een kenner)
Wat betreft de buffering (elco's)
Wat zal dit dan moeten wezen?
Gr. Dirk
Ik heb een nieuw schema gemaakt met een paar aanpassingen.
Nu wil ik alleen nog weten, of de elco's goed zijn, en vroeg mij af of dat er geen programma is die het kan berekenen?
Gr. Dirk
Op 25 februari 2007 14:30:34 schreef Dirk55:
O-ow ..
Ruikt naar audio bs ..
Yup, smells like it.
Die 'kenner' heeft ook de 2,2Ω weerstanden aangeraden?
Weerstanden weglaten en tot 1A 1N400x gebruiken of een brugcel in dip.
De 22nF over de diodes is te groot, verlagen naar 4n7.
free_electron
Silicon Member
waarom wil je daar per se ctjes over die gelijkrichter plaatsen ?
en die 2r2 weerstanden : gooi dat eruit.
zet liever een grote tank capaciteit voor en na je regelaars.
Het is inderdaatd voor audio.
Die 'kenner' heeft ook de 2,2O weerstanden aangeraden?
Ja inderdaad.
Waarom de weerstanden weglaten?
het schema was eerst met 1N400x, maar die kenner adviseerden om de MBR te nemen.En er een RCRC in te zetten.
Is hier een formule voor om dit te berekenen?
Gr. Dirk
De voeding wel ik gaan gebruiken voor het opamp in een audio project.
Bestaan er ook programmas die je kan helpen bij het ontwerpen van een voeding, zodat je kan proberen wat de beste waarden is voor de componenten.
Gr. Dirk
Ik heb wel veel leesvoer voor je:
http://sound.westhost.com
http://www.dself.dsl.pipex.com/index.htm
Btw: Problemen met de knopjes?
Op 1 maart 2007 00:45:47 schreef free_electron:
Om schakelpieken van de diodes weg te werken, wel eens van diode ratel gehoord?
Op 1 maart 2007 00:53:04 schreef Dirk55:
Pak de scoop en vergelijk het eens, 2,2Ω heeft minimaal effect.
Voor 50/100Hz is een MBR overkill, die dingen gaan dan in winterslaap.
Bedankt voor het leesvoer.
Ik ga me er in verdiepen en kom er dan op terug.
Helaas heb ik geen scoop, zodat ik het kan meten.
Als er iemand is, waar het bekeken kan worden met een scoop, hou ik me aanbevolen.
Gr. Dirk
Op 1 maart 2007 21:54:20 schreef Dirk55:
Bedankt voor het leesvoer.Ik ga me er in verdiepen en kom er dan op terug.
Als er iemand is, waar het bekeken kan worden met een scoop, hou ik me aanbevolen.Gr. Dirk
misschien vermelden waar of je ergens woont
Op 2 maart 2007 09:53:48 schreef pax:
[...]misschien vermelden waar of je ergens woont
Arnhem.
Gr. Dirk
Die 2.2 ohms hebben wel degelijk zin, maar dan bij grotere elco's.
Ik heb een dergelijke voeding in een RIAA preamp zitten, maar dan met 1000 + 1000 uF aan de ingang, 22 uF aan de uitgang, en per opamp nog eens direct erop 2 x 10 uF.
Elco's Panasonic ECA of Elna RE3.
Snubbertjes mogen best iets groter, 47 nF met in serie 10 ohm werkt uitstekend.
PS. de UcD400 (ST en AD) zijn nog te verbeteren door er LM4562 in SMD in te stoppen ipv. de 5532 of AD 8620 die er standaard inzit.
Bruno Putzeys heeft die modificatie dacht ik al doorgevoerd in de 700.
Vergeet niet de BDX transistors uit de prints te solderen, anders werkt de externe voeding niet best.
Ook de 22 uF ingangselco's even bypassen, C23 en C24 vanaf de uitgang van de opamp helften.
NB. dit gaat niet op voor de UcD180!
Op 2 maart 2007 21:05:46 schreef KT88:
Klopt, het is low pass, dus moet je aan RC denken, met 470uF doet het weinig, wat ook met de regelaar opgelost kan worden.
Dat is nog een best hoge capaciteit, terwijl er vooral hogere frequenties in zitten.
Bij grotere elco's neemt de laadtijd toe t.o.v. kleinere, omdat de stroomvraag van de belasting klein is (en blijft).
Dat betekent weer dat de harmonischen die de dioden genereren, al wat lager beginnen.
Eigenlijk moet je rekenen vanaf 100 Hz al wat stoorsignaaltjes te zien.
Ik zal eens wat metinkjes doen aan zo'n voeding, en zien welke waarde nu eigenlijk optimaal is voor de snubber.
PS de weerstand van 10 ohm neemt overtollig vermogen op van de schakelpulsen, dat is schoner dan alleen een condensator over de diode.
