Hoi,
Ik heb mij onlangs een rs232<->TTL convertor gemaakt waarvan ik het schema op het net heb gevonden,maar bij nader inzien llijkt mij dat het schema niet correct is.
Het gaat om volgende schema:
Volgens mij zit de voorschakelweerstand niet op de juiste plaats.
Nu zit hij blijkbaar op de TTL input, maar moet volgens mij voor de zenerdiode zitten op de output. Hij zou dus op pin12 (ttl uitgang) moeten zitten, en niet op pin 11 (ttl ingang).
Kan iem dit bevestigen?
pros
Wat die weerstand en de beide zenerdioden (2V7 dan nog wel!) daar doen, ontgaat me volledig. TTL-compatiebele in- en uitgangen kan je rechtstreeks op pinnen 11 en 12 aansluiten.
Sinds wanneer zijn 1N4148's schottky's?
En de zeners... dronken ontwerper...
Op 3 maart 2007 12:01:27 schreef pros:
Maar dan geeft die 5 volt toch?
zeners deinen om te limiteren op +-3v.
Sommige apparaten, zoals mobile telefoons hebben 3/3.3v nodig, als ik me niet vergis.
Nee, nog steeds geen TTL, zoek de definitie van TTL eens op. Is verder net als het eerste schema op de voeding na.
Dus wat wil je, TTL of 3V?
Op 3 maart 2007 12:08:18 schreef Henry S.:
Dan is het geen RS-232 <-> TTL converter meer.
Welk signaal is het dan wel?
Ik heb deze gemaakt met't idee om mobile telefoons aan te sluiten, dvd-speler firmware to updaten, terminal te gebruiken op m'n router om linux op te zetten, etc.. allemaal werken deze op 3-3.3v.
Is toch CMOS/TTL signaal, of niet?
pros
Het is een digitaal signaal, maar geen TTL.
Wat je laatste schema betreft: het kan zijn dat je tussen pin 10 en +5V een pull-up weerstandje moet plaatsen. Verder merk ik geen kalamiteiten.
Op 3 maart 2007 12:17:09 schreef pros:
ok, bedankt.
Rest mij nog 1 vraag dan.
Als je het princippe van het 2e schema (correcte) in gedacht neemt, kan ik dan gewoon op het eerste schema de weerstand verplaatsen (zoals ik vermoedde) om tot (+/-) hetzelfde resultaat te komen?
Ik heb het eerste al klaar op een print dus zou makkelijker zijn om die gewoon te gaan aanpassen, dan opnieuw te gaan beginnen.
[Bericht gewijzigd door Pandor op ]
pros
Volgens mij wel. Of je nou ingangspin 10 of 11 gebruikt maakt weinig uit, zolang de de bijpassende uitgangspin maar gebruikt.
Op 3 maart 2007 12:35:08 schreef pros:
Die weerstand is een voorschakelweerstand,voor de zenerdiode (als ik het goed begrijp). Op het eerste scheme zit die op de ingangspin (pin 11), maar die moet toch op de uitgangspin (pin 12) zitten?
Deze weerstand dient toch om de uitgaande voltage te regelen in combinatie met de zenerdiode?
Straks maar even aanpassen dan.
pros
als je digitale signaal 3V3 moet zijn, dan gebruik je een max3232 of varriant, bij 5V is het de max232. dan heb je geen geprul met zener diodes. verder gebruik je het schema dat je kan terug vinden in de datasheet.
