Dag, ik ben bezig met een project voor een digitale labvoeding nu was de vraag
Ik maak een referentiespanning met een microcontroller voor de voltage error amp, maar nu moet ik natuurlijk ook eentje hebben voor de I, ik kan dit op de normale manier doen gewoon afsnijden maar nu dacht ik ineens kan ik met de A/D convertor (na opamp versterking) de spanningsval over de shunt meten en als die te groot wordt gewoon de referentiespanning laten vallen ?
of is dit geen goed idee ?
Ik dacht ook een transistor in de basis lijn van de eindtrap die al of niet werd opengestuurd door de current error comparator of is dit ook geen goed idee ?
Natuurlijk is dat een goei idee. Alleen hoeveel bits is die shunt en wat is het oplossend vermogen van I in dit geval. Voor de microcontroller zou ik een nemen met een 27 bits A/D converter. Die transistor zou ik opnemen in de emitterlijn van de eintrap: geeft meer stabilisatie!!
offtopic: hoeveel zwaarder is een volle 2000 mAH NiMh accu dan een lege accu?
Pfff, wat is het heet...
Op 4 augustus 2003 16:16:00 schreef Atlantis:
Lol :) wat weegt het zwaarste 1 kg veren of 1 kg Pb ;)
Als je met wegen het gewicht bepalen bedoeld, dan weegt 1kg lood iets meer dan 1kg (vogel)veren.
1kg veren neemt een groter volume in beslag, zodat de opwaartse kracht veroorzaakt door de lucht hier groter is dan bij het blok lood.
En verder geldt indien van beide objecten dezelfde vorm hebben (ogeacht hun grootte) en beide op de aarde rusten dit: Het zwaartepunt van het veren pakket ligt hoger dan dat van het blok lood. Hoe hoger een voorwerp zich bevind een hoe kleinere gravitatiekracht hij ondervind.
Hey een kilo is een kilo toch???:S
Op 4 augustus 2003 19:36:03 schreef Freddy:
hehe, je moet het niet mechanisch gaan bekijken maar op de huis tuin en keuken manier
Gelieve niet te ver offtopic te gaan, ik wil gewoon weten wat ik denk of het goed is
microcontroller stroomlimiting te laten doen (er zit toch nog een limiting op het apparaat dat ervoor zit maar niet zo makkelijk regelbaar..)
ff verduidelijken
microcontroller maakt de referentie spanning door PWM op een integrator te zetten die wordt versterkt naar 30V met opampje dan een andere opamp voor de regeling dan een hoopje TIP142Ts met bijhorende balansweerstanden
en dus de shunt
als de ADC conv vb 5V meet over de shunt wat gelijk is aan 15A (opamp...) en de regeling zegt 2.5V dan dutycycle verlagen tot input 2.5V is...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
ja maar ga je de µC apart voeden? als er kortsluiting zou zijn dan zit de µC zonder stroom.
tuurlijk ! 6V adaptertje
ik zou het proberen ;)
het klinkt iig goed :p
Is wel een aantal uren ontwerp tijd als ik er dan spijt van heb... en ik heb al niet zoveel tijd meer, rug overheffen neemt meer tijd in beslag :(
Op 4 augustus 2003 20:29:39 schreef Aedolon:
ontwerpen is leuk man leer je ook weer van
en als je last van je rug heb doe je het verkeerde werk
dat moet je een ander laten doen;)
tjah zeur dan niet he:P
Ik zeur gewoon erover dat ik het geen 10* wil hermaken :p 10*+- 25 uur = 250 uur...
doe het dan in een keer goed :9
of laat het doen:D
