Ik ben op zoek naar een eenvoudige RS485 repeater, ik had zelf al wat bedacht maar gezien ik een 2-wire interface gebruik zit ik met het probleem dat er nooit twee zenders actief mogen zijn. Is het dus zo dat een zender actief dan moet de repeater dus luisteren, dus moet er een enable lijn detectie op zitten zodat er geen "sluitingen" kunnen ontstaan door twee babbelende 485 converters.
Wie heeft hier een schema van. Ik heb wel iets maar dat is behoorlijk ingewikkeld.
Groeten
Antoine
Hugo,
Die onderste is opzich niet meer als een dubbele driver. Die driver is niet het probleem maar het schakelen van ontvangen en zenden op het goede moment is meer een probleem denk ik.
Ik heb de bovenste twee links nog niet bekeken dat zal ik zo ook eens gaan doen.
Op 3 augustus 2003 23:01:54 schreef Antoine:
Antoine,
Een RS485 repeater zet dom weg alles door.
Er wordt bij RS485 gezonden en ontvangen op de zelfde twee draden.
Vaak wordt er een repeater gemaakt met twee of meerdere RS485 drivertjes.
Hierbij moet je wel zorgen dat de repeater goed in zend en ontvangst mode springt.
In dit document staad misschien een leuke oplossing hiervoor.
http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsy…
Een repeater kan je maken door de in document beschreven 75176B drivertjes met data in/out aan elkaar te koppelen.
natuurlijk wel data in naar data out en data out naar data in
Hier een linkje met meer info over RS485
http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/overview.asp#t…
Het tegelijk zenden van zendertjes moet software matig opgelost worden.
Eerst luisteren (geen signaal op lijn?) en dan zenden.
En vergeet niet dat als je meerdere slaves aan een master heb hangen dat je goed je adressering van de slaves in de gaten houdt.
Ik hoop dat je re wat aan heb.
Groetjes Antonie
Als je wil repeaten wordt meestal een aparte 'ik spreek' draad gebruikt om de drivers in te schakelen.
Weet je trouwesn zeker dat je een repeater wil? RS485 komt behoorlijk ver, en er zijn chips waarmee je meer dan 32 stations kunt aansluiten.
Dat weet ik, in mijn geval heb ik te maken met max 255 slave's dus ik heb een aantal repeater nodig, die zelf (d.m.v. luisteren op de Rx lijn), kunnen bepalen of ze hun Tx-enable lijn moeten schakelen dat laatste is ook mijn grote probleem, het hebben van een schakeling wat die lijn kan schakelen zonder tussenkomst van een aparte bus schakellijn
Op 4 augustus 2003 22:26:23 schreef Antoine:
Als je een master-slave protocol gebruikt heb je iig 1 punt waar je weet welke kant de drivers op moeten staan, nl bij de master. Als je die nu eens 8 drivers geeft, dan heb je 8 strings van max 32 slaves elk. Bij de master kan je de ontvangen signalen op TTL niveau combineren.
Ja klopt, maar dan moet ik dus ook mijn repeater een adres gaan geven, nou is dat wel mogelijk, maar dan moet ik dat ding van een uC voorzien, die die string ontrafeld. Ik ben toch bang dat dat de enige oplossing gaat bieden. Wat natuurlijk dan kan is die uC laten luisteren naar welke controller het moet, moet het van 0 tot 31 dan moet ie zijn mond houden, gaat ie daarboven, dan moet ie praten, alleen dan is elke repeater dus anders....
Hmmm dillema
<< dubbelpost >>
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Op 5 augustus 2003 11:45:47 schreef Antoine:
Ik geloof dat je niet helemaal hebt begrepen wat ik suggereerde. Bel maar even, 033-4621296.
hmmm wat vind je van hijg-telefoontjes ?
Op 5 augustus 2003 20:35:50 schreef Aedolon:
Die verwijs ik door naar mijn service-voor-dummies nummer, 3 euro per minuut, u wordt te woord gestaan door Dogbert: "how can I abuse you?".
Wouter sorry, ben er vandaag niet aan toe gekomen, ik probeer het morgen nog een keer :)
Op 5 augustus 2003 20:40:57 schreef Wouter van Ooijen:
mja, tempting wat is het nummer ?
