HI, ik heb sinds kort een laptop gekocht met daarin een DVD speler, hartstikke leuk/makkelijk zou je zeggen, maar er is een probleem, denk ik. ik heb een tv out kabel gekocht en daarmee sluit ik hem aan op mijn tv (scart, want heeft geen andere aansluiting) wanneer ik nu mijn tv aanzet, heb ik zwart/wit beeld... weet iemand hoe dit komt??
ik heb het geprobeerd op meerdere tv's, allemaal met scart aansluiting, met 1 tv lukte het wel, ik moest hem op yc2 zetten, (AV werkt niet --> zwart/wit) bij de andere tv's zat geen yc2 kanaal alleen maar AV kanalen. is er een oplossing????
Greetzzz Rens
is eigenlijk iets voor een computerhelpdesk... maar goed.
De uitgang op de notebook is SVHS waarin de signalen voor beeld en kleur gescheiden zijn, nml. de luminance (het beeld, eigenlijk de helderheid van de punten) en de chrominance, de kleur informatie. De tv die het goed weergeeft heeft dus een scartaansluiting die het s-video signaal 'begrijpt' en de andere tv's accepteren alleen composite video waarin de luminance en chrominance gecombineerd zijn. er zijn adapter pluggen te krijgen of te maken (verbind pen 3 en 4 van de dinplug met elkaar en gebruik alleen! pen 1 voor de massa) zodoende krijgt je tv beide signalen. suc6
je zegt, gebruik alleen pen 1 voor de massa.... welke worden er dan nog gebruikt dan?
en weet je toevallig welke pinnen dat zijn op mijn scart-stekker? dan kan ik ze via daar verbinden, is iets makkelijker dan mijn din stekker open te knippen....
bedankt
op de scart stekker is dat als het goed is pen 18 massa en pen 20 composite video in. Dus pen 1 van de minidin gaat naar pen 18(scart) en pen 3 en 4 van de minidin samen naar pen 20(scart) pen 2 van de minidin laat je los.
HI prutsertje! ik heb nog steeds zwart/wit beeld... weet je zeker dat pen 3+4 (din) naar pen 20 (scart) moeten en dat pen 2 (din) los moet blijven?
je hebt in de software toch ook pal-b geselecteerd hoop ik he ?
Ik heb dat geprobeerd, maar dan werd het beeld van mijn laptop heel wazig, dus toen dacht ik, dit zal wel niet goed zijn. (kan dit kloppen) heb het beeld van mijn tv dan niet getest.
wat is het verschil tussen pal b en ntsc?
is wordt pal b in de benelux gebruikt? en ntsc in azie? dit heb ik toevallig ergens gehoord...klopt dit?
inderdaad, en aangezien de meeste TV's in europa maar een formaat aankunnen (PAL-B) krijg je als je er NTSC aan levert heel ander beeld dan bedoeld (er bestaan TV's die beidei signalen kunnen verwerken en die automatisch omschakelen, maar komen niet veel voor)
