Wij zijn studenten aan de KULeuven, 3de bach burgerlijk ingenieur. Voor een groepswerk moeten we dit jaar een zoutdoseur voor Philips ontwerpen.
Ons ontwerp bestaat uit 2 aluminium cilinders die tegen elkaar rollen. Deze cilinders hebben een straal van 3 cm en een lengte van 6 cm. We willen deze cilinders intermitterend laten bewegen, telkens over een hoek van 90 graden.
De hoeksnelheid is ongeveer 0.8 radialen per seconde.
Welke motor zou u ons aanraden?
We hebben zelf 2 mogelijke oplossingen bedacht voor de aandrijving.
Enerzijds een stappenmotor, anderzijds een continu draaiende motor waarop een geneva-wiel
is gemonteerd.
Als iemand ons hierbij kan helpen ( motorkeuze en/of specificaties ), bedankt!
Wat is jullie keuze en waarom?
Hoeveel vermogen moet de motor aan de as leveren?
Op welke spanning wil je gaan werken?
Een motor kan niet zomaar aangeraden worden. dit is afhankelijk van heel veel factoren. kijk eens in de mediatheek bij de elektroboeken en dan vooral aandrijftechniek.
Het vermogen bepalen is net ons probleem, dit hangt namelijk af van de hoekversnelling die een bepaalde motor kan leveren, die we dus niet kennen. Kunnen we misschien ergens grafieken vinden van stappenmotoren die de hoeksnelheid (of frequentie) plotten tov de tijd zodat we daaruit de hoekversnelling kunnen bepalen?
Op 5 maart 2007 16:09:09 schreef philipsstudent:
Hoekversnelling is afhankelijk van de last. die kunnen jullie wel bepalen.
Klein AC servomotortje. Werkt beter dan een stappenmotor en kan "de weg niet kwijtraken".
Die koppels en versnellingen zijn geen punt.
Een servo kost wel wat maar zo'n indexer is ook niet echt goedkoop.
@niekkiie: de hoekversnelling die te halen is hangt vooral af van de massatraagheid. Bij hoogdynamische toepassingen is een nauwkeurige berekening om de juiste motor te bepalen dus erg belangrijk: een grotere motor heeft nl ook een grotere inertia
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Levert zo'n AC servomotor een constante kracht als het tandwiel in ingrijping is? Want die hoekversnelling hebben we kunnen berekenen er van uit gaande dat het geleverde moment constant was.
Het toerental van een servo motor is constant, en in de servo wordt een referentiesignaal opgewekt. De servo vergelijkt voortdurend het stuursignaal met het referentiesignaal.
Een servo motor lijkt me ook de beste keuze...
Veel succes!
Op 6 maart 2007 22:28:48 schreef vnrck:
Nee, continue regelbaar, ik had het niet over een hobbyservo. Een doseur voor industriele toepassing uitvoeren met een hobbyservo is bijna een doodzonde en een zekere bron van problemen.
De gemiddelde servo heeft een toerental van -3000 tot 3000rpm. Het koppel is ook bij 0rpm hoog, dit in tegenstelling tot een normale draaistroommotor. Bij een kleine toepassing als die van jou lijkt te zijn zou ik de tandwielen waar je het over hebt laten vervallen en gaan voor direct drive. Als je met tandwielen werkt moet je zorgen voor spelingsarme tandwielen of anders voor tandriemen. Gewone tandwielen zijn met een beetje pech binnen 30 minuten kapot.
Weet je de massatraagheid van de totale last, de gewenste hoekverdraaiing per slag en de beschikbare tijd per slag?
Ook van belang bij doseringen zijn maximale acceleratie en maximale snelheid. Dit laatste niet voor de motor maar voor de dosering zelf.
Nog een klein vraagje.
We zijn uiteindelijk voor een DCservomotor gegaan, maar hoeveel toeren per minuut heeft zo'n motor op zijn as?(met klein vermogen van ongeveer 12 Watt)
Is afhankelijk van de motor en spanning enzo volgens mij.
Maar de drive regelt het toerental wel lijkt me.
Van een DC servo is het laagste toerental 0 rpm.
Let wel: dat is wat anders dan de motor uitschakelen!
(en dus geen flauw grapje waar ik overigens ook niet te beroerd voor zou zijn)
uit een andere bron hebben we vernomen dat we de motor best niet tegen een te laag toerental mogen laten draaien, dit zou onvoldoende koppel en een onstabiel toerental leveren. daarom willen we de reductie nu doen aan de hand van een tandwielkast.
we zouden het toerental van de motor ( ongeveer 1200 rpm) naar een toerental van 6rpm moeten brengen.
Wat denken jullie hiervan?
Dat gaat je veel geld kosten. Vergeet niet dat je koppel op de uitgaande as een veelvoud van het originele koppel wordt. Dat betekend dus ook een geweldig dikke as en een behuizing die dat verdraagt. Voor zo'n motor en zo'n reductie krijg je automatisch een planetaire kast en dat is duur.
Een regelaar die alleen maar onderin zn bereik moet regelen is idd wat onnauwkeuriger dan een drive waar het regelbereik beter over het bereik van de drive is "uitgesmeert".
Je kunt natuurlijk ook eerst proberen of het zonder kan.
Ten slotte nog dit: hoe kun je een motor selecteren en dan achteraf nog een reductor. Als je met een reductor gaat werken moet je de hele selectieprocedure opnieuw doorlopen, dit keer voor motor/reductor combinatie!
Overigens kost een high-tec AC servodrive met asbesturing en AC servo van een gerenommeerd merk voor die miniminiminitoepassing van jullie nog geen 1000 euro, helemaal kompleet dus.
