Hallo mensen,
Ik moet op school een teller maken die van 0 tot en met 9 gaat en dan weer op 0 begint.
Nu moet dat met 4 jk flipflops en met componenten zoals and,nand inverter etc..
Heeft iemand een schema voor mij hoe ik dat kan maken?
Gr Erik
http://members.home.nl/mrhofman/FF.PNG
Ik heb alleen geen zin om uit te leggen hoe het werkt.
Telt hij ook tot ent met 9 en dan weer naar 0?
Ik gebruik crocodile dus weet niet hoe het werkt..
Begin eerst eens met te zeggen of het synchroon of asynchroon moet gaan ? :)
Naar 0 is niet zo moeilijk. Je reset gewoon alle flipflops weer.
Hier is een voorbeeld van een teller. Van 9 naar 0 is niet anders dan elke andere overgang.
voorbeeld
Maar misschien mag je het jezelf makkelijk maken en hoef je dat niet op bovenstaande manier te doen.
In dat geval maak je van alle JK gewoon D (zie Google). Dan verbind je de uitgang van de ene met de ingang van de andere (dat heet ripple carry).
Reset krijg je dan op de uitgangen (binair) 1010. Dus een simpel AND poortje volstaat voor een reset detectie.
pak de datasheet van een 7490. het schema hoe dat ding intenr in elkaar zit staat erin. nabouwen en klaar....
ik moet hem maken zoals in mijn eerste post omschreven staat.
Alle clock pulsen hangen aan elkaar.
Ik moest een tabel maken met de functie 1 tot en met 15 want dat ding kan van 1 tot en met 15 tellen.
Moet de bcd code invullen
Dan moest ik Qn+1 dat wil zeggen wat is de volgende stap die hij moet gaan doen dus van een 0000 naar een 0001 etc..
Toen moest ik weer tabellen erachter zetten Jd,Kd,Jc,Kc,Jb,Kb,Ja,Ka en moest invullen of het een 1,0 of don't care is.
Alles in een ka nauw diagram doen en daar een formule van maken..
Ik kwam op het volgende uit:
Daar ben ik uitgekomen.
Nu telt mijn schema alleen van 0 naar 3 dan 4 7 en 8 en dan weer opnieuw, dus ik heb wat fout gedaan maar wat?
google - synchronous decade counter - hit 1
Ja dat werkt:P
Bedankt..
Nu ga ik kijken of ik een teller van 0 tot en met 99 kan maken
EDIT:
Van 0 tot en met 99 werkt ook:P
Das simpel
Ik heb een 4 voudige and poort gepakt en de poorten geïnverteerd en dan die aan de clock en de eerst jk en dan werkt hij
[Bericht gewijzigd door Lithium op ]
Misschien handig:
wij moeten de volgende stappen doorlopen om een teller te ontwerpen:
1)Stel de toesandentabel van de teller op
2)bepaal het 1 of 0 niveau dat de besturingsingangen J en K of D moeten bezitten om na het optreden van een klokimpuls de volgende toestand aan te nemen; of bepaal of de klokimpuls al dan niet moet doorgelaten worden naar de betreffende klokingang.
3) maak per j,k,D of klokingang een samenvatting in een KV-kaart en leid hieruit de logische vergelijking af
4) teen het schema met behulp van de afgeleide logische vergelijking.
Als je deze stappen juist doorloopt kan je elke teller bouwen!
gegroet vnrck
Ik moet voor de teller het ic HEF4510B gebruiken.
Nu kan dat ic van 0 tot 15 tellen en terug maar ook van 0 tot 9 en dat moeten wij gebruiken..
Nu heb ik al in de datasheet zitten kijken maar kan zo niks vinden hoe ik hem van 0 tot 9 kan laten tellen.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik dat kan doen?
Gr Erik
Dat wil zeggen dat 10 dus eigenlijk 0 moet zijn.
Dus als hij op 10 komt resetten, dus gaat hij van 9 -> 0
En nu even denken hoe je op 10 kunt resetten ;)
Heb je de datasheet GOED gelezen?
edit:
http://home.scarlet.be/~on1aht/4510.jpg
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
Ik heb de datasheet gelezen en heb dat plaatje gezien ja..
Dat laat zien hoe hij allemaal kan tellen.
Ik moet bij de 10 resetten..
Ik moet het schema even na lopen en weet dat ik iets met parallel load moet doen
Ik lees hier and an overriding asynchronous master reset (MR) dus ik moet mr hoog maken om hem te resetten zeg ik dat goed?
Hoi,
Ik ben er achter:P
Mijn leraar die hard me door de war geraakt want die zei dat ik moest kijken wat ik moest doen om dat ding van 0 tot 9 te laten tellen en hij zei ook dat ik iets moest doen..
Bedankt voor de hint, meestal staat het in de tekst van een datasheet maar bij deze niet
Bedankt!
Gr Lithium
"A picture paints a thousand words " ;-)
Hallo mensen,
Ik heb nog ff een vraagje betreft het tellen.
Nu is het de bedoeling dat hij van 0 tot en met 9999 tellen en dan weer op 0.
Nu als ik bij de 1ste bij 9 ben dan moet de vlgende op 0 komen te staan.
Nu heb ik op uitgang a en d als die hoog zijn heb ik een 9 in bcd.
Nu heb ik die in een and poort gedaan en naar de volgende clock puls gedaan.
Nu zegt mijn leraar dat het ook mogelijk is dat de teller ene uitgang heeft zodat ik geen ands nodig heb.
Klopt dat of moet je dat op die manier doen?
Welke pin moet ik dan aan de clock van de andere zetten?
Gr Erik
De carry-out wordt laag bij tellerstand 9, en wordt weer hoog bij de volgende klokpuls. Die opgaande flank is wat je nodig hebt.
Bedankt Pros,
Is het dan niet zo dat als je de schakeling aanzet dat hij dat als een puls ziet en al gaat tellen of dat niet?
Ik zal het eens gaan proberen.
Gr Erik
Je gebruikt de "8" uitgang als clock voor de volgende teller, als die naar "0" gaat (de enige overgang die dat doet is van "9" naar "0"), telt de tientallen een puls, en zo kun je weet ik hoeveel tellers aan elkaar knopen.
Gaat dit nog steeds over de 4510? Die wordt toch geklokt met een opgaande flank?
Het gaat nog steeds over dat ic ja,
Bij een opgaande flank ja
