Ik wil de AVR programmer van hier op de site proberen te maken (http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=112). Ik ben nog n00b in dit soort dingen helaas, daarom heb ik wat vraagjes:
Waarom zijn aan de rechterkant op die parallele poort connector pin 2 en 12 en pin 3 en 11 met elkaar verbonden?
Die condensator aan de linkerkant, daar staat 100N bij, maar waarom? Onderaan staat dat er een condensator van 100nF nodig is. Of is dat gewoon het nummer ofzo? (weet ook nog niet precies welke condensator ik nou moet kopen, op conrad heb je zoveel soorten..'k weet dat je een soort hebt die geen polen heeft en met die dat wel heeft, meer niet).
De GND die uit de parallele poort komt is zelf intern al op GND aangesloten neem ik aan? Dus als ik bij de connector aan de linkerkant pin 1,3,5,7 gewoon op de GND uit de parallele poort aansluit is dat gewoon goed?
Waar kan ik die 74HC244 kopen? Kan em niet op conrad vinden.
Dat waren m'n vraagjes even...'k voel me echt beginneling op zo'n moment
[Bericht gewijzigd door Stoeltje op ]
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
kweet niet of je als je echt zown begineling bent wel moet gaan beginnen bij een programmer:S
100N staat voor 100 nano Farad
(en Farad is de eenheid van de grootheid capaciteit, van de condensator)
'k heb die programmer nodig om een AT90S2313 te programmen voor een IR-ontvanger.
Software en dergelijke daarvoor heb ik al (en kan ik zelf eventueel in C++ schrijven), 'k moet het alleen ff in die microcontroller zien te krijgen. Voorgeprogrameerd kan ik em wel kopen, maar dan kost ie me 20 euro :| En een officiele programmer kopen kopen kost me ook net iets teveel
Dus daarom wil ik d'r een zelf maken. 't schema bestaat uit maar heel weinig onderdelen, dus dat moet me toch wel lukken lijkt me. 'k ben zeker niet dom en leer snel
nF = nanoFarad, en gewoon een N staat dus voor hetzelfde blijkbaar? Dat wist ik niet nee.
Dat Fahrad de eenheid is van de grootheid capaciteit van een condensator wist ik nog net wel hoor
Niemand die mij verder kan helpen?
Eigenlijk wil ik vooral weten waarom aan de rechterkant op die parallele poort connector pin 2 en 12 en pin 3 en 11 met elkaar verbonden zijn? Ik zie het nut daar niet van namelijk :|
Verder snap ik alles wel eigenlijk, alleen weet ik niet precies wat voor soort condensator en weerstand ik moet kopen, aangezien daar nogal wat soorten in zijn.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Sorry, maar ik begrijp echt niet wat je daarmee bedoelt. Ik heb opgezocht wat voor signaal die pinnen krijgen via de paralelle poort, maar daarmee kom ik er ook niet uit. 'k zit nou al geruime tijd te bedenken wat je nou bedoelt met 'achter die pinnen', maar ik begrijp je echt niet.
Aedolon
Miezjel
Als je je eerst eens gaat verdiepen stoeltje in de werking en signalen van de LTP1 poort dan ben je al een stuk wijzer waarom die signalen aan elkaar hangen denk ik zo.
ik zou het zo ook niet weten maar heb het ook niet bekeken.
je zegt zelf dat je makkelijk leert dus zie het als een uitdaging en verdiep je er ietsiepietsie meer in en dan pas vragen;)
succes
mvg Michel
Aedolon
ik ga akkoord
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Hmmm...misschien moet ik me daar dan toch maar wat meer in verdiepen eerst ja
Maar op het eerste gezicht vind ik het gewoon raar dat de poort meteen signalen aan zichzelf doorgeeft zonder dat daar eerst iets mee gedaan is ofzo.
Voor een 'normale' weerstand moet ik toch een gewone koolfilmweerstand gebruiken? En de condensator een gewone keramische?
Alleen een beetje jammer dan ik de 74HC244 niet bij conrad kan kopen, daar wilde ik de rest ook kopen
Heb em alleen nog maar hier ( http://www.dil.nl/NL/details.asp?artcode=74HC244 ) gezien
Tommyboy
Dank je...handig ze op conrad niet 74HC244, maar 74 HC 244 schrijven
Moet je ook maar net weten als je wilt zoeken.
