ik ga op school met een voeding bezig die regelbaar is van 12 tot 24 volt. waarschijnlijk wordt dit een standaard 12 volt voeding.
maar deze voeding moet worden aangesloten op een verwarmings element van 150 watt... de rest van de schakeling trekt waarschijnlijk ook nog wat vermogen, maar meer dan 200 zal het waarschijnlijk niet worden...
maar 200 watt over 12 volt is nogal wat, rond de 15 ampére... op de voeding zit een regulator (LM317) maar deze kan maar 3 ampére hebben... wat zal ik als vervanging moeten gebruiken???
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Fuzzbass
Idd, sven. 230 volt verwarminkje en een standaard lichtdimmer is misschien simpeler?
Of anders het verwarmingselement regelen met pulsbreedtemodulatie.
we zijn op school met een project bezig, en we krijgen van onze leraar deze verwarmingselement, dus we hebben geen andere keus...
wij hebben als opdracht om deze LM317 te vervangen. maarja, ik heb hier geen idee van.
Misschien een paar dikke bypass transistoren en een vreselijk groot koelblok...
Je kan naar mijn idee beter naar een geschakelde voeding gaan alleen die zijn nogal lastig om zelf te maken.
Op 8 maart 2007 22:22:42 schreef jeffrey zwart:
Speciale uitvoering? LM317's leveren geen 3A, maar 1,5A.
Anoniem
Op 9 maart 2007 10:12:40 schreef Henry S.:
En dan nog alleen onder gunstige omstandigheden, als er niet te veel spanning over staat en ze goed gekoeld zijn.
een verwarmingselement lineair regeln is leuk, de regelaar wordt net zo heet als het verwarmingselement, dit schreeuwt om een PWM-regeling.
Roland van Leusden
free_electron
Silicon Member
en dan nog allen als je ze in ene vat vloeibare stikstof kan steken.....
die 1.5 ampere zal bij minimum drop zijn. vanzodra je daar gaat in dissiperen klapt dat in elkaar.
sven
dan de andere slimme vraag
Sinds wanneer moet een verwarmingselement een mooie voedingspanning hebben? Dat element is best tevreden met zowel 10V als 13V en wat rimpel zal ook geen probleem zijn. Waarschijnlijk is wisselspanning ook geen probleem!
Dus... wat is je ingangspanning? Is dit een auto-batterij of die labvoeding?
Indien je zelf nog een voeding hiervoor moet maken: gewoon transfo (eventueel brugcel) dewelke ongeveer de juiste spanning levert en that's it
@free: Niet meteen, zie de datasheet, current limit grafiek pagina 6.
En waarom een element een gestabiliseerde spanning nodig heeft is me ook een raadsel.
