Ik ben op zoek naar mensen die al reeds uit andere versterkers de eindtrappen hebben vervangen ook zelfvervaardigde Quad 303 eindtrappen. Ik wil hier zelf aan gaan beginnen bij mijn Technics SU-7200 en ben blij met alle informatie. Schema's, partlists e.d.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Martijn
Ik dacht je dat in een ander topic een 405 wilde gebruiken?? Of wordt ik nu een daagje ouder?
Dan de 303 ook maar:
http://welther.nl/hugo/Amplifier%20schematic/QUAD/q303cir.jpg
Als download met transistor equivalenten.
Op 6 februari 2007 19:00:02 schreef DE OLDE:
Iedereen wordt elke dag een dagje ouder. En het was ook eerst mijn bedoeling de 405 te gebruiken op aanraden van een familielid, maar de 303 is wat eenvoudiger en volgens mij ook goedkoper om te maken. Het vermogen ligt wat lager en dus ook de spanning, wat weer gunstig kan uitpakken voor de trafo. Maar ik ben nog bezig met een verkenningsronde van mogelijkheden en kosten, omdat een stereoeindtrap van Velleman ook nog altijd mogelijk is. Uiteraard is de Quad 303 of 405 wat uitdagender en waarschijnlijk ook beter.
Martijn
Op 6 februari 2007 20:24:03 schreef Hugo Welther:
Dank je wel, zie ook bovenstaande uitleg aan DE OLDE.
Martijn
Kijk maar eens naar http://quadrevisionspot.blogspot.com/.
Joost Plugge (NL) en ikzelf (BE) zijn heel de dag bezig met het optimaliseren van de transistor-Quads.
We hebben nieuwe boards voor de 303 en we zijn aan het werken aan betere boards voor de 405. De dubbele voeding is er al.
Stefaan
Op 18 februari 2007 20:48:24 schreef Stefaanverdonckt:
Stefaan
Beste,
De link werkt niet of de site is uit de lucht. 404-error.
Heb je misschien een kopie, foto o.i.d. voor me zodat ik zelf de prints kan maken?
De site werkt wel hoor. Alleen is Blogger op sommige momenten redelijk traag. Probeer het later nog eens opnieuw.
Er staan honderden bladzijden tekst en foto's op dus kan ik moeilijk alles doorsturen ;-)
Stefaan
Weet iemand in hoeverre de torren op het voedingbord voorzien moeten worden van koellichamen?
Groetjes,
Martijn
O, en ik heb bijna alle onderdelen bij elkaar incl. trafo. Dus ik kan gaan bouwen.
Op 2 maart 2007 14:49:42 schreef Mechanical man:
Groetjes,
Martijn
TR3 moet zeker goed worden gekoeld. Je kan het afleiden uit de wijze van schema tekenen. Alle transistoren buiten de stippellijnen zitten op koelprofielen.
En dan nu de domste vraag ooit (waarschijnlijk) hoe sluit ik die potmeters correct aan en wat kan er met die potmeters instellen (zie ook de voeding in het schema). Waar dienen die potmeters voor?
Groetjes,
Martijn
PS. De voeding is klaar moet alleen nog 'ingesteld' worden.
Het middelste pootje aan een van de andere. Hoe dat merk je snel genoeg, pak je de verkeerde dan regelt het niet logisch.
Op 3 maart 2007 12:15:46 schreef Mechanical man:
RV100 de gelijkspanningsinstelling van de ingangstrap. Afregelen op ±8,5V op knooppunt R113/C107/R111
RV101 de rustroom van de eindtrap. Een DVM over R123 en R127.
RV200 de voedingspanning van 67V.
Denk om de ruststoom, verkeerd ingesteld zonder voorzorgsmaatregelen (DE lamp), heb je kans op overlijden van de eindtrap binnen een minuut.
Op 3 maart 2007 14:43:44 schreef Henry S.:
DE lamp? Hoe weet ik wat de ruststroom moet zijn en hoe meet ik die, wet van ohm of zo?
Groetjes,
Martijn
Een 100W lamp in serie met de netspanning, moet even oplichten en dan weer zo goed als doven.
De ruststroom meet je als spanning over de emitterweerstanden van de eindtorren.
en de eerste setting is afregelen op zo klein mogelijke ruststroom, vandaar de lamp.
Maar sorry hoor die is wel het minimale wat je moet weten om een versterker te kunnen bouwen.
Eigenlijk heb ik alweer teveel gezegd...
Eerst maar eens wat lezen: http://sound.westhost.com/index2.html
Op 5 maart 2007 00:16:18 schreef Henry S.:
En nu heb je gelijk. Had geen idee dat er toch nog zoveel bij kwam kijken. Thanx!
Waarschijnlijk niet mijn laatste vraag: weet iemand toevallig de specs van de spoel L100 uit het schema?
Groetjes,
Martijn
L100 wordt over R129 gewikkeld.
http://richardbrice.net/new_module.jpg
Foto met dank aan http://richardbrice.net/quad33&303.htm
Neem voor R129 een 5W weerstand, geen draadgewonden type en wikkel daar met 1mm Cul draad een spoeltje omheen.
2x de diameter van de weerstand en dezelfde lengte.
Op de foto helemaal bovenaan tussen de twee emmitter weerstanden.
Op 5 maart 2007 11:34:35 schreef Hugo Welther:
Die 1 mm is dat de diameter of de oppervlakte van de doorsnede?
1mm diameter dat dikker mag ook. Komt niet zo nauw.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
The bias is the standing current which passes through the output transistors when the amplifier is idling. It is the current through, or the voltage across R124 and R125 which needs checking (the two large 0.3 ohm resistors in the middle of the board near the wiring harness). Measure the voltage across one of these two resistors on the channel which you are adjusting. The current should be around 15mA through each resistor (about 5mV across the resistor or across the points marked in the photo below X to Z or X to Y). If it is not correct then adjust RV101 on the PCB until it is, let it settle, warm up over 10 minutes or so continuously checking and adjusting to keep it at 5mV across one of the resistors.
Kijk eens aan!
Hallo allemaal. De spoel wordt niet over R129 heen gewikkeld. De weerstand en de spoel zijn losse componenten. RV100 stelt de gelijkspanning aan de uitgang op 33,5V, gemeten op de elco en dus niet op de speakerklemmen. Kijk voor de rustroom instellingen ook eens op http://quadrevisionspot.blogspot.com/. Via de gekoppelde Ebay shop zijn alle componenten, ook dus de spoel te koop.
Groeten Joost Plugge
Op 9 maart 2007 18:54:48 schreef joost456:
Maakt voor de werking niks uit.
Wie zegt van wel? ;)
