Bastiaan
Ik heb een vraag over led's.
Ik zoek led's die erg fel zijn. Nou zie ik in bv. de conrad gids vele verschillende, allemaal vaak met de aanduiding van het aantal mcd. Maar ik weet niet hoe fel een bepaald aantal mcd is.
Dus zou ik graag willen weten, welke mcd waardes welke sterkte hebben. Als een soort van categorie indeling.
Het gemiddelde ledje is 10 mcd dus meer is feller!!
succes, RiPKiP
Bastiaan
Ja maar ik zie soms wel ledjes van 2000mcd, dus dat is dan wel heel erg fel. Heeft niemand een beetje een indeling ofzo?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoe fel een
bepaalde lichtsterkte is, net als het moeilijk uit te
drukken is hoe hard geluid is.
Ik heb hier een 10mm LED met een lichtsterkte van
3000mcd. Deze geeft op een muur op een afstand van 3m
nog zeer duidelijk een lichtvlek.
Marcel
Bastiaan
Okee, bedankt voor de antwoorden. En het is idd erg moeilijk uit te drukken. Maar ik heb er wel wat aan.
Hallo Bastiaan,
Ik heb 't even opgezocht.
Het aantal Candela's dat een LED produceert is afhankelijk van deze 4 parameters:
(De procenten tussen haakjes, staan voor de afname van het hoogst haalbare percentage.)
1 Kleur: Intensiteit afhankelijk van kleur : Groen(100%), Wit(60%), Blauw(30%).
Groen produceert de meeste Candela's bij hetzelfde LED vermogen.
2 Afstraalhoek: Intensiteit afhankelijjk van afstraalhoek: 15gr(100%), 30gr(50%), 45gr(25%).
Hoe lager de afstraalhoek hoe meer Candela's.
3 Vermogen : Hoe hoger de stroom door LED, hoe hoger het aantal Candela's.
4 Doorsnede : 3mm of 5mm. 5mm LED's geven ongeveer x1.4 hogere lichtsterkte tov 3mm LED's.
Nicha LEDs at 20mA (80mW)
3mm___luminous____________Angle
______Intenstity
______(Candela)_________(degrees)
blue____2.0________________15
________1.0________________30
________0.6________________45
green___6.8________________15
________3.4________________30
________2.0________________45
white___2.8________________25
________1.9________________35
________1.3________________60
________0.7________________70
5mm___luminous____________Angle
______Intenstity
______(Candela)________(degrees)
blue____3.0________________15
________1.3________________30
________0.7________________45
green___10_________________15
________4.4________________30
________2.4________________45
white___5.6________________20
________1.56_______________50
________0.42_______________70
Dit was geloof ik waar je naar op zoek was?
Bastiaan
