Ik heb dringend hulp nodig, mijn gip gaat over het aansturen v/e 3fasige asynchrone motor dmv rechstreekse aanzet en links-rechts aanzet. Een onderdeel dat ik moet behandelen is het opzoeken van de correcte zekering bij een zeker gegeven stroom of vermogen, de nominale motorstroom is ook gegeven, het is voor ster en driehoek dat ik het zoek, 220V en 380V zodus. Het gaat over de volgende gegevens waar ik de passende zekering voor moet opzoeken:
nominaal motorvermogen - nominale motorstroom 220V - nominale motorstroom 380V
0.25 kW - 1.4 A - 0.8A
0.37 kW - 2.1 A - 1.2A
0.55 kW - 2.7 A - 1.6 A
0.75 kW - 3.4 A - 2 A
1.1 kW - 4.4 A - 2.6 A
1.5 kW - 6 A - 3.5 A
2.2 kW - 8.7 A - 5 A
3 kW - 11.5 A - 6.6 A
4 kW - 14.7 A - 8.5 A
5.5 kW - 19.8 A - 11.5 A
Wie weet waar ik dit makkelijk kan opzoeken of wie weet er meer rond of wie kan me helpen, DANK BIJ VOORBAAT !!!
Nouja, ben niet zo'n specialist op dit gebied, sorry.
Maar zoals je zelf al aangeeft heb je de zekeringen
al berekend, en die waardes zou ik aanhouden.
Ook werken met Trage Zekeringen wegens het omkeerbaar.
Met 'n huis-installatie zit je net op de grens van ut verbuik wat mogelijk ik.
Voor 'n bedrijf dat wat zwaarder aangesloten zit moet ut totaal geen probleem leveren.
Voor die kleine aansluitingen kun je eventueel 'n bypass maken om die bij de zwaardere aan te sluiten.
Maar wel steeds aparte draden met voldoende vermogen gebuiken, dan kom je er wel.
mvg
Op 10 maart 2007 22:47:20 schreef Elektriesjeng:
High Voltage
Wannabe mod? Het is toch duidelijk een schoolvraag..
Staat al dat spul niet gewoon in de NEN?
Motoren beveiligen met een thermisch pakket ! ( pkz bijvoorbeeld )
