Op het forum heb ik het volgende schema gevonden over de druppellader.
http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/stroombron.bmp
Ik heb aan de hand van dit schema de druppellader gemaakt. Heb nu een aantal vragen:
1. Hoe kan ik testen of de gemaakte druppellader ook werkt?
2. Ik ben opzoek naar de theorie over dit schema. Hoe werkt alles precies?
Alvast bedankt
De transistoren worden opengestuurd door de spanning over de diodes. Door de emitterweerstand een bepaalde waarde te geven gaat de beoogde stroom lopen.
Door er een belastingsweerstand aan te hangen en met een multimeter de stroom te meten kun je zien of er de juiste stroom loopt.
Op 12 maart 2007 09:14:15 schreef audittmouse:
Basiskennis halfgeleiders...
Op 12 maart 2007 09:25:36 schreef Kerstens:
Voor R2 heb ik een weerstand van 100 Ohm gebruikt, daar gaat een bepaalde stroom lopen.
Op de uitgang moet ik dus dezelfde stroom meten??
Over de theorie zoek ik niet de bassiskennis, maar de theoretische werking van dit schema..
