Zoals de topictitel al zegt: zijn er meer mensen die de ledjes op 't stk500 bordje wel erg fel vinden? Het kan aan mij liggen hoor, maar als ik er even naar kijk heb ik nog 'n halve minuut lang een nabeeld op m'n netvlies staan....
Vrees dat ik toch wat SMD-weerstandjes moet gaan bijwerken...
(ow, en de TT moet ledjes zijn, geen lesjes...)
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
hoi alex, ik heb er geen problemen mee, maar kijk er eigenlijk noit recht in, ding ligt gewoon op mijn bureau...
Heb je eigenlijk alleen de STK aanstan of hangt er meer aan? (Via ISP ofzo)
kijk ook ff of de programming voltages kloppen (weet niet of dit van invloed is...)
't zijn niet zozeer de rood/groene aan/uit ledjes, maar die signaalledjes. En da's wel onhandig. Heb alleen de STK aanstaan.
weet ik, je bedoeld de oranje led jes bij de schakelaars
maar die kunnen aan de programming pennen hangen..
ik weet neit of dat invloed heeft.
Als de LED's er zo fel uitzien is het dan niet logisch om even te kijken of er niets mis is met de voedingsspanning?
tja. 't is mij nooit opgevallen dat ze super fel zijn, maar ze zijn idd wel feller als de rode en groene led's die er verder opzitten...
maar echt zo fel als alex beschrijft is mij onbekend...
Kan ook zijn dat ik wat gevoeliger ben dan anderen...
Ooit heb ik eens een minuut of wat magnesiumlint zitten verbranden, als samplemateriaal. De donkere beschermingsbril die ik ophad bleek net-niet voldoende te beschermen -> lasogen. Is nu nagenoeg verdwenen, maar met auto's met iets te enthousiaste koplampen heb ik wel 't idee dat ik langer nabeelden zie dan gebruikelijk..
:D
Kijk morgen nog wel even hoe 't zit met die voedingsspanning. (nu niet echt zin om daar al te veel voor overhoop te gaan halen, en kon 't ook niet snel vinden in de handleiding)
Die status duocolorled (rood/groen) en de supply led zijn volgens mij gewone type's, die 8 leds naast de swichtes zijn high bright types.
Op mijn STK500 board geven die dingen ook redelijk fel licht. Kan ook aan mijn ogen liggen, maar in het algemeen niet overdreven gevoelig.
De leds zijn redelijk fel, mag je van uitgaan.
- - big bang - -
De STK500 heeft ene schakeling die de ledjes steeds EVEN fel laat branden ONGEACHT de voedingsspanning, mits deze tussen de opgegeven grenzen ligt natuurlijk.
Ik zou van de SMD weerstanden dus maar afblijven.
Volgens mij is de simpelste oplossing een reepje plexiglas (of iets anders wat 't wat diffuser maakt) eroverheen zetten :P
weerstand er tussen zetten? of is dit niet mogelijk (bedenk ook wat shortcircuit zei)
[Bericht gewijzigd door willem. op ]
Of een weerstandje over die ledsjes te plaatsen als het konstante stroom geregeld is.
Heb effe het schema van de STK500 erbij gepakt:
            Vcc
            | | 150 ohm
            \ / SMD led
    10k      |
Vtg-|\/\|--|  BC847 NPN
            stuurspanning
Zo ziet de ledaansturing eruit. Ledstroom kan je uitrekenen, ligt op ongeveer 20mA.
- - big bang - -
hmm, wat is Vtg in deze? V target? Dan kun je hem proggen nl... :)
Allemaal, tussen een of nul..
...of wilde je iets gaan doen met PWM?
ehmmm nee: als je AVR studio opstart en je klikt op het knopje voor de STK500 is er ook een tabje waar je spanningen in kunt stellen... Vtarget en nog een, Denk VCC, maar ben ff niet zeker.. zijn iig 2 schuif knopjes
die bedoel ik
