hardbass
PE2BAS
waar moet het input signaal op van deze bug
hier vind je het schema:
http://home.wanadoo.nl/avschaik/schema/fmzender.html
[Bericht gewijzigd door hardbass op ]
Aan de andere kant, als je dit uitlegt wordt het voor veel mensen wel weer leerzaam. Ik denk dat het mij nu wel zal lukken maar ik was toen ook erg blij met dit soort topics als er een goed stukje uitleg bij stond.
Ik geef je wel gelijk hoor dat het niet een beste keus is om te beginnen met een schema wat je zelf al moet gaan aanpsassen als je zo'n basis niet hebt.
Fred
(Z)weetvoetje
Dit moet met een varicapdiode. (als je het netjes wil doen tenminste)
Maar het kan in principe ook wel direct aan de drain (v.d. FET) gehangen worden. Dat zal vast ook wel een beetje FM-modulatie opleveren, al zal ie dan misschien niet zo gevoelig zijn.
Op 14 maart 2007 09:47:55 schreef fred101:
Ik geef je wel gelijk hoor dat het niet een beste keus is om te beginnen met een schema wat je zelf al moet gaan aanpsassen als je zo'n basis niet hebt.Fred
Dat bedoel ik Fred, uitleg is leuk maar zonder basiskennis sta ik tegen een deur te praten.
Eerst zorgen dat het oscilleert, dat is al moeilijk genoeg, en gaan kijken wat allemaal invloed op elkaar heeft.
Daarna eens verdiepen in benamingen, fet, gate source, drain.
Een teveel aan info in een keer is ook niet goed he
De toevoeging:
10pF aan de gate in serie met een varicap (BBxxx, maakt niet uit) in sper, varicap via twee weerstanden op halve spanning en het signaal via 10uF toevoeren, beide op het knooppunt van de 10pF en de varicap.
Leg dat maar eens uit aan iemand die net begint?
Kan ik me iets bij voorstellen, die toevoeging van jou kan ik nu gewoon volgen(maar FM is nog niet mijn sterkste punt) maar dat had vorig jaar tot een topic van 10 pagina's kunnen leiden. Toen wilde ik idd achteraf te gezien teveel ineens leren. Maar het is gelukkig toch nog goed gekomen. Moet in april voor F op. Zou je vorig jaar ook nooit gedacht hebben.
Overigens, het N-boek vond ik niet zo best daarom had ik het F-boek van de veron niet besteld. Dat heb ik nu een week in huis en dat is een aanrader als je met HF wil beginnen. Wordt allemaal erg duidelijk, compact en zonder te veel wiskundige vergelijkingen uitgelegd. Het ARRL handboek gaat net wat verder maar is iets moeilijker vanwege de taal. Van sommige dingen wist ik op den duur alleen de engelse benaming en niet de nederlandse. Ook omdat het door verschillende schrijvers wordt geschreven wisselt het nivo erg. Soms heel eenvoudig soms heel diepgaand.
Fred
hardbass
PE2BAS
wil iemand in een schema laten zien hoe hij wel kompleet is
ik heb ff verder gezogt en vond dit:
http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/HF/2.htm
is dit makkelijker
Ja, daar staat dus ook die aanpassing ongeveer in, al vind ik 100pF veel te veel maar dat is iets voor later.
hardbass
PE2BAS
dus als ik die maak en zet er stroom op en het geluid op de "geluids ingang" en de min mot ik op de radio mijn muziek horen
en hoe ver kan ik uizenden
(het moet niet te ver zijn)
en weet iemand nog een andere simpele bij de overbure een gezien (op mts gemaakt)
en die doet et fantachties er zaten maar een paar componenten op
Te ver.
Combineer het een met het ander.
Zenders maken op de mts? dat mochten we niet, ook geen filmnet decoders.
ja, vroeger toen we nog zinnige dingen leerden op school, zoals nederlands zonder rare afkortingen
Fred
Pak dan die van http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/HF/2.htm
En je weet dat mislukken veel geld kan gaan kosten?
Tip: begin klein.
Ibanez
Achja zo was er iemand op school vandaag die dagt een zender te kunnen bouwen en dat alle transistors C B E waren
