Ik ben opzoek naar koelelementen voor ic`s, ook de ic`s zelf wil ik het liefst bij dezelde shop/winkel bestellen.
heeft iemand een idee??
het gaat om de ULN2803 met een koelelement.
Wouter van Ooijen
Op 15 maart 2007 19:35:14 schreef Don`t Know:
Een 2803 koelen? Neem dan liever iets anders, bv een tris TIP120's of mosfets. Ik herinner me vaag dat er ook een (duurdere) mosfet kloon van de 2803 bestaat, maar ik weet uit m'n hoofd geen typenummer.
Titel dekt je vraag niet echt, voortaan even langer nadenken.
DIL koelelement gebruiken, algemeen verkrijgbaar.
kan je ook zelf maken of heb ik het mis?
Stukkie metaal er op. Er zijn idd gewoon standaard uitvoeringen van verkrijgbaar.
free_electron
Silicon Member
Okè , maar als ik een stappenmotorsturing maak, is mij verteld dat ik daar een ULN2803 voor kan gebruiken.
Ik hen een motor van 3.15 V en een weerstand van 3.15 Ohm.
dus met deze gegevens wordt het ic wel warm. Misschien weerstanden??
Wouter van Ooijen
dat klopt, voor sommige stappenmotoren, bv de 12V 4 fasen unipolare steppers uit oude 5.25" floppies.
dat klinkt meer als een stepper uit een printer. een ULN2803 is echt te 'zwak' om die aan te sturen. Neem torren van redelijke omvang (bv TIP120) of (beter, maar misschien niet voor een beginner) mosfets.
Okè dan moet ik mijn plannen even aanpassen.
Ik ga het proberen met torren. Het is een motor van
Van dijken elektronica. Unipolare
Frits Kieftenbelt
Op 15 maart 2007 21:06:12 schreef free_electron:
voor een uln2803 gaat dat geen fluit uitmaken hoor.
als ie warm wordt ben je verkeerd bezig .....
Ik stuur 8x een 5W lampje aan bij 24V.
Zonder koeling houdt een ULN2803 het niet, mét koeling gaat dit al jaaaaren goed, dus koelen van ULN2803 is wel mogelijk.
Ik heb gewoon een aluminium U-profiel van de bouwmarkt gebruikt.
Gebruik wel warmtegeleidende pasta tussen ULN2803 en aluminium profiel.
Ik ben overigens wel benieuwd of iemand het typenummer weet van de MOS-FET uitvoering van de ULN2803 zoals Wouter omschreef.
Wie weet die?
Op 16 maart 2007 20:41:05 schreef Frits Kieftenbelt:
Wie weet die?
TN0604WG bijvoorbeeld?
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/TN0604WG.pdf
Ook in P-versie http://www.supertex.com/pdf/datasheets/TP0604WG.pdf
Frits Kieftenbelt
Wouter van Ooijen
Op 16 maart 2007 20:49:32 schreef Hugo Welther:
leuk ding, maar ik dacht dat ik ooit een 2803-pin-compatible had gezien.
