Hoe groot is de afstand, en hoe en wat moet het gebeuren?
Geef meer informatie, kristallen bol zwijgt...
Op 14 maart 2007 21:19:31 schreef Henry S.:
en hoe en wat moet het gebeuren?Geef meer informatie, kristallen bol zwijgt...
hardbass
PE2BAS
roelke.nl
AVR powerd
Op 14 maart 2007 21:26:50 schreef hardbass:
je hebt van die stopcontackten met een afstands bedining maar ik wil er een op 9v tot 12v
Die dingen werken niet op 12 volt.
die werken meestal met een triac of 220 volt relais.
wat wel kan:
Is er een open maken
ontvanger eruit halen en een relais van 12 volt eraan hangen.
berichten mogen trouwens ook iets minder in het kader van
gok wat ik bedoel .
hardbass
PE2BAS
oke maar ik vind het dus sonde om er een te slope dus wilde ik gewoon een schema van draadloos schakelaar wand ik maak zelf buskruit en het is nog al heftig spul dus wil ik een ontstekin op afstand maken al die kabels werken heel ***
Op 15 maart 2007 18:36:25 schreef hardbass:
En nou een keer in het Nederlands...
Wat wil je nou eigenlijk? Ontsteking voor buskruid op afstand?
*rammel, rammel*
Hmmmmm, nog niks in m'n kristallen bol te zien.
Ga eens op zoek naar 433MHz modules.
En een /Move naar HF
De volgende keer meer tijd besteden aan een post zeg, we hebben de crypto afdeling van de AIVD niet tot onze beschikking.
Weest duidelijk en compleet!
hardbass
PE2BAS
ontsteken van buskruid? zelfbouw? draadloos? 433MHz band?
WHAAAAAAA
*vince zoekt een hoog dak... DIT IS TE GEVAARLIJK.
Steek je tijd in het ontwerpen van een handige haspel, dat is (voor zover mogelijk met buskruid) VEEEEEEEl veiliger
