We hebben een project van school gekregen dat als volgende gaat:
We moeten een telescoop aandrijven met 2 stappenmotoren, om zo automatisch naar een ster te kunnen richten.
We moeten een programma schrijven in Visual basic.
Dus zijn onze vragen de volgende:
Met wat moet je rekening houden voor deze 2 stappenmotoren te kiezen? we maken gebruik van de equatoriale coördinaten van de sterren. omdat de aarde zo'n 600m/s draait, moet de stappenmotor de ster kunnen volgen. (De stappenmotor worden rechtstreeks op de printerpoort aangesloten.)
Moet je om nauwkeuriger te zijn een wormwiel gebruiken? want goed geslepen wormwielen kosten geld. zonder wormwiel kun je bv 1° er naast zitten, dacht ik.
De eerste stap lijkt me uit te zoeken welke nauwkeurigheid je nodig hebt, deze is afhankelijk van het zichtveld van de telescoop en eisen als "de ster moet in de binnenste 50% van het zichtveld staan".
Dan weet je waar je aan toe bent en kun je uitzoeken hoe dat te realiseren.
Als je de telescoop in het equatorvlak laat draaien heb je nog maar 1 motor nodig (voor het volgen althans).
Je hebt een beetje twee tegenstrijdige eisen:
je wilt een ster zoeken en je wilt hem volgen.
Om te zoeken wil je dat het een beetje snel gaat, om te volgen moet het heel langzaam gaan.
Hoe groot moeten je stappen zijn om te volgen?
Ik ben geen telescoopbouwer maar heb snel gevonden dat de resolutie van een telescoop is:120/diameter van de hoofdspiegel in mm in boogseconden. Voor een spiegel van 120mm (redelijke amateur kijker) is dat dus 1 boogseconde.
Je zult dus stapjes in deze ordegrootte moeten maken om geen onscherpte te krijgen. Je hebt dus echt een mechanische vertraging nodig.
Kijk ook eens naar microstepping voor je stappenmotor, daarmee maak je kleinere stappen, loopt hij veel soepeler en trilt minder.
Hoe is de ophanging van je telescoop? Azimuthaal of equatoriaal. Afhankelijk van die ophanging moet je ook nog coordinaten om gaan rekenen.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Enkele jaren geleden heb ik ook een stappen moter besturing voor mijn telescoop gemaakt.
De statische nauwkeurigheid was onder de 0.2 boogseconde.
De stappen moters werden met microstepping aangestuurd. gevolgt door een grote voorgespannen vertraging.
De truc om deze hoge nauwkeurigheid te krijgen zit hem meer in het maken van een stugfreem. Zorg er voor dat het freem voldoende sterk is uitgevoerd en dat het op een stabiele ondergrond staat (in mijn geval vast geschroeft op een betonnen blok)
In mijn geval is de ophanging van de telescoop Azimuthaal uitgevoerd (de invloed van de zwaarte kracht op je constructie is dan in alle gevallen/posities gelijk) Het aansturen van de motoren is dat iets complexer maar als je niet bang bent voor wat programeer werk is dat goed te doen
we maken juist gebruik van equatoriaal coordinaten, waar we gaan programmeren met de declinatie en de klimming (rechte).
Ik dacht dat de aarde zo'n 600m/s zou draaien, dus moet de stappenmotor zoveel stappen zetten voor de ster in het zicht te houden.
Ik weet niet hoe je een tekening op deze site zet anders had ik een tekening erop gezet, hoe de telescoop gemonteerd staat.
Op 16 maart 2007 15:56:30 schreef Velleman:
Je moet niet in m/s denken maar in graden.
De aarde draait 360 graden in 24 uur. Om een ster stil te laten staan moet je dus even snel de andere kant uit draaien.
Je kunt een plaatje uploaden ergens op het net (je eigen server, of ergens anders - http://www.uploadarchief.net werkt erg fijn). Daarna kun je de url van het plaatje tussen 'image' tags zetten, zo:
[img]http://www.uploadarchief.net/files/download/bus.png[/img]en dan komt daar je plaatje zichtbaar te staan.
