Stel ik boor ...
Dat kan als poging tot meterfraude aanzien worden.
Zou ik met onderstaande sensor het zwarte stukje op de kwh meter kunnen detecteren ??
http://www1.nl2.conrad.com/conrad_nl/layout2/detail.fh?fh_secondid=b2c…
Misschien iets heel raars, maar de sensor uit een optische muis heeft een hoge resolutie... dat moet mogelijk zijn lijkt me
Op 11 maart 2007 21:07:14 schreef marnixk:
Dat werkt zo niet bij ome conrad ... het artikel nr of een directe link naar het artikel hier neer plempen ...
Leuk van ome conrad :)
Het gaat om bestelnr 184241 - 8A
Op 13 juni 2006 01:07:51 schreef alex278:
Nou, dat soort magneten kunnen knap sterk zijn hoor. Als ik even snel google op 'neodymium magneet' krijg ik sterktes rond de 1 Tesla, en da's pittig. Ik heb wel eens met een stevige plak van een-of-andere ferriet gemagnetiseerd op 1.5T op een magneet voor een ESR-opstelling, en dat ding voel je stevig trekken vanaf een paar centimeter, als je er met een schroevendraaier langs gaat.
Ik heb wat NIB magneetjes van 10*10*10 mm, en een van de leukere experimentjes daarmee is om het ding naar beneden te laten vallen in een lengte van 1,5 meter aluminium U profiel.
Je ziet dan die magneet dwaas rondtollend langzaam naar beneden zweven in dat alu-profiel. De beweging wordt gesmoord door de opgewekte wervelstromen in het aluminium. Misschien werkt dat voor de kWh meter ook wel?
Andere leuke dingen die je met NIB magneten kunt doen:
- kuiltjes in water duwen (water is diamagnetisch)
- Schakelende voedingen en andere elektronica met trafo's er in kapotmaken (de kern van de trafo kun je heel gemakkelijk in verzadiging duwen met zo'n magneet -> schakeltor geeft de geest)
- Luidsprekers stuk maken (Het magneetveld van de oudere speakers met permanente ferroxcube magneten kun je helemaal aan gort helpen door een NIB magneet er tegenaan te drukken)
- Beeldbuizen zodanig magnetiseren dat zelfs een service werkplaats het ding niet meer goed krijgt met hun eigen demagnetisering spoel.
- leidingen opsporen in de muur - sluit een fikse verbruiker (b.v. strijkijzer) aan op het stopcontact en met de magneet kun je de draden in de buizen aan het trillen krijgen.
- Rare lichteffecten in TL buizen maken
- enzovoorts enzovoorts. Lots of fun!
Dat kuiltjes duwen in water lukt mij niet. Hoe doe ik dat?
even een idee voor problemen.
ik weet van 1 bedrijf wat dus idd karaker hetkenning doet op meters en volgens mij ook op draaischijven van kWh meters.
die hadden iig flink ellende met afvallende stukken lak, dus bedenk je midden in die streep een stukje lak wat eraf valt, dan wordt 1 omwenteling dus ineens 2 omwentelingen....
En bij meters hadden ze dat ook: een watermeter vaar de helft van een karakter afbladdert maakt uitlezen erg lastig....
Op 13 maart 2007 08:43:38 schreef rew:
Het effect is heel zwak. Zie hier:
http://www.otherpower.com/diamagh2o.html
De fairchild QRB1113/1114 zijn hiervoor heel goed te gebruiken.
Ook de Optek OPB703/704/705 zonder probleem.
Op de draaischijf zit gewoonlijk een zeer duidelijke markering.
Triggeren op een defect cijfer, liefst dan van het cijferwiel helemaal aan de rechterkant...gaat ook.
Let wel, om geen misdetecties te krijgen werk je best met een instelbare schmitt trigger zodat te kleine pulses niet tot meetfouten leiden.
Op 7 juni 2006 18:03:45 schreef Urlax:
kun je bij het glas? of zit de meter zelf ook nog achter plexi?
het energiebedrijf zal er geen moeite mee hebben, zolang de meters maar leesbaar zijn, en de zegel niet verbroken word. als je niet bij de meter zelf kan, is een laser mischien geschikt.. iemand ervaring?
gr. Thijs
Die interesses voor de kWhmeter altijd. Er zijn zoveel andere interessante onderwerpen.
Het kan nog zo onschuldig zijn, het heeft altijds iets ongezonds dat "onschuldige" prutsen rond de teller. Dat is zoiets als oudere mannen die steeds rond kinderen draaien. Meestal is er niets aan de hand, maar het geeft een onbehaagelijk gevoel aan degene van wie de kinderen zijn..
Blijf gewoon van die teller weg, dan is er nooit een discussie. En dan hoef je je niet met schemas te verantwoorden.
Wil je de teller controleren, plaats dan gewoon na de meterkast een eigen teller en experimenteer daarop zoveel je wil. Voor 15 Eu heb je al een.
Op 11 maart 2007 22:13:47 schreef marnixk:
Gaat niet, afstand moet 0,3 mm zijn. zie specs
die van fairchild op 4 mm.
Op 13 maart 2007 08:53:49 schreef High met Henk:
Voor kWh meters hoop ik dat het een model is met zo'n horizontale ronddraaiende schijf. Dat valt eenvoudig te meten mits IR reflectie methode en maak iets zodat je de cel kan weg klappen als ze een keer de meter komen opmeten.
Als er enkel nummers staan is het al wat moeilijker, dan moet er ...liefst op het kleinste cijfer ergens een defect zijn. Meerdere kan ook en vergroot eigenlijk de resolutie.
Nu, als het meerdere zijn liggen die gewoonlijk wel niet op de juiste plek maar een manier om te meten hoe de vork in de steel zit is gewoon de de tijd meten tussen de ontvangen pulsen en zo kan je na wat berekening uitkomen op welk punt qua elektrisch verbruik dat defect eigenlijk zit maar eigenlijk hoeft dat niet gezien meten op 0,1kWh op jaarbasis sowieso al nauwkeurig genoeg is.
Meten via de schijf is in elk geval nog nauwkeuriger.
Je kan een IR reflector inzetten zonder ook maar aan de meterkast zelf te komen. Enige echte voorwaarde: afstand.
Plexiglas etc hebben wat invloed maar mits de juiste keuze van de reflector geen probleem.
De eerder vernoemde schmitt trigger , variabel instelpunt geven , zeker als je cijferdefect wil meten, bij de schijf is een variabel instelpunt niet echt nodig.
test even de fairchild bvb als je tenminste de nodige apparatuur daarvoor beschikbaar hebt.
Een gewone meterkast : voor die 15 euro heb je wel geen gecalibreerde , afwijking kan dus groter zijn.
Bovendien: als de poster eigenlijk de gegevens naar naar een computer wil sturen helpt dat ook niet.
Het probleem is wel het volgende: de machanische kant.
Als je dit wat ordentelijk wil toepassen vraagt dit wat finesse en zeker ook ....tijd.
zoals ik al zei: kan er weleens een stukje lak van die zwarte streep afvallen. dan ga je alsnog plat!
Vandaar is een model met schijf zo super interessant, betere resolutie en het probleem niet dat er ..wat lak afvalt.
Trouwens, nakijken of er inderdaad achteraf nog cijfers beschadigd worden kan gedetecteerd worden, op voorwaarde dat je alle gegevens bijhoud zodat je plots een te grote wijziging kan detecteren.
Met microcontrollers van deze tijd geen probleem.
Ik zou echter meer interesse hebben in een meting van de individuele fases en dan nog na de zekeringen zodat een eventueel meerverbruik sneller te vinden valt.
Dat vraagt wel een andere benadering natuurlijk en of de controleur daar zo gelukkig mee zal zijn is een andere zaak.
Teller met schijf? Antieken brol! :P
Hier knippert een ledje, en op het relais zie je zelfs de data voorbijkomen.
eh relais? ouden brol.
Om signalen door te geven bestaan ettelijke betere protocollen.
Die pinkende led: oh fijn, dan volstaat een lichtgevoelige sensor.
Oud is per definitie niet slechter dan nieuw.. beter nog, de tendens is eerder dat nieuwe apparaten slechter zijn dan die van pak weg 20-30 jaar geleden.
En schijf, er staat natuurlijk nog een tellerwerk op.
Maar als je stroom wil meten is het oppikken van de zwarte plaatsen op de schijf interessanter omdat dat nog nauwkeuriger is. natuurlijk enkel van belang als korte testtijden van belang zijn.
En omdat er sprake was van een reflectiesensor: dat gaat nu eenmaal beter op die schijf dan op een tellerwerk.
En : de teller vervangen door een modernere enkel om dat aflezen op afstand mogelijk te maken.... dure grap.
van die zwarte streep op die schijf kan geen lak afvallen?
good luck...
Neen, daar moet je geen schrik voor hebben.
ik ben er niet bang voor, maar weet van mensen die er WEL ellende mee hadden met EXACt hetzelfde idee!
Nogmaals: keuze van reflectiesensor is heel belangrijk.
Je moet er op letten dat deze wel de afstand tot schijf kan overbruggen.
En als je zekerder wil zijn niet direct naar microcontroller verbinden maar via een instelbaar schmitt trigger en niveau aanpassing zodat de micro contoller zelf niet in problemen komt.
Via de bewuste schijf is het resultaat het meest betrouwbare.
Mechanische opbouw is het tweede luik.
Microcontroller via interrupt werken, dus puls wekt interrupt op en dan afhandelen en wachten op volgende interrupt.
mijn setup was in ieder geval ERG simpel, standaard reflectie cel, transistor trapje ( 1 enkele tor ) en een freq naar spannings converter met daar een aanwijs instrument aan, schaaltje in Watts
is het niet idioot om op die manier een analoge meter aan te sturen? Die geeft toch krak hetzelfde dan de deigenlijke teller zijnde een momentopname. het wordt veel interessanter als je de gegevens kunt loggen zodat je kan spreke van een evolutie in het verbruik en eventuele elektriciteitsbesparende maatregelen komen dan ook sneller in kaart. Uw analoge meter zal deels als jojo reageren.
Loggen dus.
En reflectie sensor: tja ofwel ga je experimenteren maar als je dat niet wil doen ga dan effectief na wat je nodig hebt en voorzie wat vrije ruimte.
Dat schmitt geval dat ik opsomde. Sommige IR detectors veroorzaken extra korte pulsjes op de schijf alleen omdat deze geribbelt is. Er op meten gaat bijna niet...zou mooi zijn, super resolutie maar je moet ze er uit filteren of je gaat de fout misschien vergroten.
Wat is de betekenis van dit document, heeft iemand een Patent
genomen op dit idee ?
http://www.freepatentsonline.com/5627462.html > Shit to late.
- Waarom nemen zij op alles een Patent, Hebben zij dan geen registratie kosten ?
- Had ik dit laten registreren hoeveel kost mij dat dan in
België / Nederland ?
- Als dit een Patent is, bekent dit dan dat er een produkt bestaat, of zijn dat virtuele uitvinders ?
Patenten onderhouden kost geld en ook veel tijd om alles in't oog te houden of uw patent niet wordt geschonden. En ja, er is sprake van patent misbruik van de amerikanen maar onderussen is het al ver buiten de amerikaanse grenzen zo het geval.
In dit geval gaat het over een laser en dus niet over IR dus geen patent inbreuk. Als partikulier moet je van patenten niks aantrekken zolang je maar niet begint te verkopen met doel op winst etc.....
