Schema : www.uploadarchief.net/files/download/Voeding%20Ampeg%20G-412.pdf
Hallo allemaal,
Mijn Ampeg G-412 solid state versterker bromt....
Echt brommen dus... ook zonder signaal.
De versterker is waarschijnlijk in 1973 gebouwd, en jaren niet gebruikt.
Mijn eerste gedachten was dat de afvlak condensatoren mischien wel eens de geest hadden gegeven.
Idd... 1 van de condensatoren was defect.
De afvlak condensatoren zijn volgens schema 4800 uF/60V.
Helaas had de lokale elco boer alleen nog 2 elco's van 3300 uf/60V.
Ik heb dus condensator C303 en C304 vervangen met iets lichtere.
Nu bromt de versterker nog steeds vrolijk verder...
De eind transistoren meten goed. De koppel condensator tussen voor en eind versterker meten ook goed.
Ik heb nog een beker elco van 5500 uF/60V over....
Hoe kan ik die het beste plaatsen...
(zie schema http://www.uploadarchief.net/files/download/Voeding%20Ampeg%20G-412.pd…)
Alvast bedankt voor de tijd en moeite.
Groet.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Begin eens met het vervangen van BEIDE afvlakelco's in je voeding.
De kans is groot dat de andere ook een heel eind rot is, en daarom nog steeds die brom!
En hoe was trouwens die ene elco defect, volledige sluiting?
Ja inderdaad Frederick, zo zie je maar weer dat het bruist van de oplossingen op CO
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Zelfs met een wat kleinere elco zou de voeding niet moeten brommen als hij, zoals nu, maar heel weinig belast wordt.
De spanning wordt tenslotte door de transistoren ook nog verder 'afgevlakt'.
Is de gelijkrichtbrug wel degelijk in orde?
Wauw, twee seconden verschil met Piet!
Heb beide afvlak condensatoren vervangen.
Ipv 2 maal 4800 uF nu dus 2 maal 3300 uF.
1 van de condensatoren verloor binnen een minuut alle lading. Weerstand bleef op ca 4M steken.. dus geen volle sluiting.
Zekeringen blijven wel heel.
De diodes van de gelijkrichter uit de schakeling gesoldeerd, en die meten goed.
Tevens de transistoren uit de schakeling gesoldeerd, en die meten ook goed.
Piet elektro
Als je een scoop in bezit hebt kan je deze er eens aanhangen om te kijken of je een ernstige afwijking tegenkomt op de uitgang van je voeding..
Staan er verder nog ergens elco's bol verderop in de versterker, aangezien het beestje al redelijk gedateerd is..
Misschien een foto van het binnenwerk?
Had ik maar een scoop...
Durf hem ook niet echt aan m'n laptop te hangen...
Zie op het oog geen defecte componenten.
Heb net de voorversterker losgekoppeld van de eind versterker... Eens kijken of hij dan wat stiller is geworden.
Er zitten 2 apparte voorversterkers in... 1 voor low gain, en 1 voor een high gain kanaal.
Kan ik mischien ook nog een voor een afkoppellen...
W8... zal eerst de bias spanning over de eind transistoren eens meten. mss staat hij wel zo erg hard te werken, dat ie er van bromt.
Je kunt ook je multimeter op wisselsspanning zetten en meten , eventueel met een condensator van rond 1uF in serie ,( dan weet je zeker dat de gelijkspanning je meting niet beïnvloed ) .
Piet elektro
Te hoge bias stromen resulteert meestal in een heet wordende sink en of het doorfikken van de eindtorren..
Haal inderdaad eerst maar eens de voortrap los, er bestaat ook een kans dat de brom daarin zit
Voorversterker losgekoppeld, en brom is weg
Bias stabiliseert rond de 8 mV.
Mischien aan de lage kant..
Ga verder zoeken in de voorversterkers...
Piet elektro
In dat geval raad ik je aan alle schakelaars en potmeters even grondig schoon te maken.
En ook ALLE elco's even na te meten, want er zullen ongetwijfeld een flink aantal rotte tussen zitten!
Succes!
Elco's nameten?
Alles meteen vervangen, anders mag je over een jaar de rest vervangen, zonde van je tijd.
Zo... duurt effe....
Brom zat in de -15V naar de voorversterker. Een draadbreukje...
Schakeling helemaal uitgeplozen, schema getekend en toen gaan zoeken.
Bedankt in iedergeval voor de aandacht.
Groet.
Euh.... ja...
Maar hij doet ut nog niet..
De -15V is nu +7V geworden.
Dus zoeken maar weer...
Houd je wel van de straat... lol
Piet elektro
Dan zou ik hem niet meer aanzetten want een positieve spanning op een negatief punt is slecht voor je compontenten..
Meet de voeding nog maar eens grondig na!
Geef het op voor vandaag.
Voorversterkers en effecten los gekoppeld.. spanning van de voeding keurig op + en _15 Volt.
Morgen ochtend verder.
Hamer, zaag en beitel liggen klaar
