Mijn grundig cuc 1822 heeft een opgeblazen beeld, en is rondom ongeveer 5cm groter dan op het scherm past.Ook ,veert, het in grote op donker en licht.Is dit een fout in de afbuiging of is het iets ander? Alvast bedankt.
Dit is een kapotte mkp condensator welke parralel staat over een van de oost/west diodes.
Waarschijnlijk heeft deze los gelegen (of ligt dit nog) waardoor deze tgv het vonken defect is geraakt hetgeen je soms wel kan zien daar de c dan iets is gezwollen.
De waarde van deze condensator is bij met name grundig belangerijk om dus exact dezelfde terug te plaatsen.
Bedankt voor de informatie,ik ben vanmiddag aan het zoeken geweest en heb tot nu toe niets gevonden.Kan je mij vertellen waar deze condensator precies zit? Ik ben in het bezit van de service manual. Alvast bedankt.
Het zou ook nog de hoogspanningscascade kunnen zijn
Heb ik ook aan gedacht,hoe kan ik die testen voor ik een nieuwe koop?
Daar geloof ik niet in. Teste even het O/W modulatiepunt, daar zit een tor of IC aan via een spoel en een 33 volt zener. Te breed beeld wil zeggen dat de spanning op dit punt te laag is, dus waarschijnlijk een lek. Kan ook nog aan de diode die aan massa ligt met die condensator er over, liggen. Maak even die 4R7 weerstand los, is het beeld dan te smal, ligt het aan de sturing, blijft het beeld te breed, dan in de O/W modulator zoeken.
Groetjes Hans.
De beeldgrootte is afhankelijk van de helderheid.
Er is dus geen compensatie meer.
Op zeker dat de condensator over de diode defect is.
De waarde van deze zal tussen de 15 en 30 nf in zitten.
Let op de zwelling is niet altijd te zien maar wel waar de C eventueel heeft los gelegen .
In geval van gebruik WIMA condensatoren zal de zwelling van de c niet altijd goed zichtbaar zijn.
Gewoon vervangen.
Trouwens houd oud is de tv?
Daar er nog over een cascade gesproken wordt.
Sorry voor de late reactie,het was inderdaad de rode wima condensator van 27n over de by229 diode. Deze vervangen en het probleem was verholpen.Bedankt voor de hulp groeten Siem.
