Ik ben bezig met het inlezen van dmx data op een PIC.
Ik kan makkelijk mijn data inlezen, en ik stuur er een uitgang mee. Dit vormt niet echt een probleem.
Maar soms gebeurt het dat de uitgang eens kortstondig knippert.
Ik gebruik de watchdogtimer, en zorg er voldoende voor dat deze met de 'crlwdt' gereset wordt. Ik heb ook al de watchdog eens uitgeschakeld, en toch blijft het probleem zich voordoen.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn. Er zit zeker geen ritme in van knipperen, de ene keer wel, dan enkele minuten tussen en opnieuw, dan terug een hele tijd niets, ...
Greets Boone
Ik porbeer om vanavond de code eens te posten, zo kan je sms zien wat er fout zou zijn.
Alvast bedankt...
Greets Boone
Hier kan je de code vinden om dmx data binnen te lezen, ik denk dat het hier ergens meot zitten dan:
De code heb ik aangepast, maar de basis komt van deze site:
http://membres.lycos.fr/epatix/
Mijn code :
DMX clrwdt
bsf PORTB,1 ; LED DMX mode
movlw 0x00; resetten van de DMX variabelen
movwf d
movwf d1
movwf d2
movwf d3
movwf d4
movwf d1c
movwf d2c
movwf d3c
movwf telbreak
movwf channel
movwf telchannel
movfw PORTD ; Adres instellen
movwf channel
wacht_idle btfss PORTE,0 ; was IDLE = 1 ?
goto wacht_idle
wacht_break btfsc PORTE,0 ; was BREAK = 0 ?
goto wacht_break
nop
nop
cont_break btfsc PORTE,0 ; is de BREAK tijd lang genoeg ?
goto cont_time ; typisch 88 µS
incf telbreak,1
goto cont_break
cont_time movfw telbreak ; als de tijd niet goed is
sublw 0x10 ; keer terug naar DMX en
btfsc STATUS,0 ; wacht op volgend
goto DMX ; binnenkomdende data
wacht_start btfsc PORTE,0 ; als de tijd goed was =>
goto wacht_start ; wacht op de start bit
wacht_stop btfss PORTE,0 ; wacht vervolgens op de
goto wacht_stop ; stop bit
wacht_sc clrf d ; neem vervolgens de data binnen
wacht_sc1 btfsc PORTE,0 ; van ieder gewenst kanaal
goto wacht_sc1 ; wacht op de start bit van kanaal 1
bcf STATUS,0
incf telchannel,1
btfsc PORTE,0 ; lees bit 1 van kanaal 1
bsf d,0
bcf STATUS,2
clrwdt
btfsc PORTE,0 ; lees bit 2 van kanaal 1
bsf d,1
movfw telchannel
nop
btfsc PORTE,0 ; lees bit 3 van kanaal 1
bsf d,2
xorwf channel,0
nop
btfsc PORTE,0 ; lees bit 4 van kanaal 1
bsf d,3
nop
nop
btfsc PORTE,0 ; lees bit 5 van kanaal 1
bsf d,4
nop
nop
btfsc PORTE,0 ; lees bit 6 van kanaal 1
bsf d,5
nop
nop
btfsc PORTE,0 ; lees bit 7 van kanaal 1
bsf d,6
nop
nop
btfsc PORTE,0 ; lees bit 8 van kanaal 1
bsf d,7
nop
nop
btfss STATUS,2
goto wacht_sc
movfw d ; zet data in d1 voor latere bewerkingen
movwf d1
movwf d1c
clrf d
clrwdt
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Ben geen asm man dus daar kan ik je niet mee helpen maar heb je wel alle inputs/outputs met een pullup/pulldown weerstand aangelegd? Dat kan namelijk ook fijne problemen geven ( had bij mijn project een pin waarmee je de pic in configuratie mode had. Soms als hij dan z'n normale taak uitvoerde en ie daarmee klaar was schoot ie ineens in config mode. Alleen maar omdat ik vergeten was de weerstand ertussen te leggen.
Ik heb wat geprobeerd met de softwarematige pull UP maar dat hielp niet.
Ik heb ondertussen eens de dmx lijn opgemeten met de scoop.
De tijden lijken redelijk op de theoretische tijden die zouden meoten voorkomen.
Ik meen dus te denken dat het ergens iets is in de softwre, maar wat. Is er ergens een soort reset aanwezig, of gewoon iets anders in de pic dat je meot uitschakelen?
Greets Dimi
@Boone: Wat is dat voor een dubieuze link, die je enkele posten terug gaf. Mijn virusscanner moet ervoor in actie komen
Ik heb zeker geen last van deze site.
Ik heb deze site zelfs gevonden vie CO dusja ...
Ik weet niet wat het probleem zou kunnen zijn hoor ...
Greets Dimi
Op 21 maart 2007 22:05:21 schreef Zonnepaneeltje:
Lycos... Waarschijnlijk spyware wat zich probeerde te nestelen.
