Hier staat een DVD/Video speler van JVC, type: HR-XV31
Deze heeft hetvolgende probleem; na de stekker in te steken en op de on-knop te drukken krijg je op het display de urenteller van de video te zien, verder zijn er geen bedieningen mogelijk, zowel niet voor de dvd als voor de video speler.
stand by zetten van het toestel lukt zelfs niet meer.
Ik heb al elkotjes rond de voeding zitten doormeten en enkele vervangen, maar tot nu toe zonder resultaat.
Iemand soortgelijke problemen al gehad?
Groetjes Kris
daar had ik ook al aan gedacht,
maar als je de stekker insteekt, moet de video (die er nog insteekt) wel terug naar ruststand worden gebracht, en dat gebeurt ook niet.
Moest ik het toestel op dvd modus krijgen, moet deze na het aanzetten checken of er een dvd in de lade ligt, en dat krijg ik ook al niet voor elkaar.
Dus ik verdenk al een of andere chip, maar welke?
Misschien val er ergens een voedingspanning weg, waardoor het apparaat geen functie's meer heeft.
Tja.... meten is weten..
voor zover ik een schatting kan maken welke spanningen er moeten zijn, kan ik deze meten.
Ik heb nl geen schema's van dit toestel.
Daarmee dat ik op zoek ben naar mensen die soortgelijk probleem al aan de hand heeft gehad ;)
Verwijder het loopwerk van de video eens,soms blokkeert deze en dan blokkeert de rest ook.
Oorzaak kan de mode-switch zijn welke geen goed intern contact meer maakt.Let op bij het uitelkaar halen van deze switch.
Op 25 maart 2007 13:20:45 schreef william1967:
Ik heb dit eens geprobeert, maar zonder resultaat. Ook heb ik eens de DVD module er terug ingebouwd om te kijken of daar dan bedieningen mogelijk zijn, maar ook helaas.
maar toch al bedankt voor de tip
Groetjes Kris
ik denk zelf aan de geheugen ic vervang die maar eens
