Ik heb hier een defect tft scherm (benq557s) namelijk:
De brede bruine kabel die van het tft scherm naar de printplaat gaat is er afgescheurd...
(als iemand mij kan vertellen hoe ik plaatjes in een post zet kan ik wat foto's lateb zien om het wat duidelijke te maken)
is dit nog te repareren? zo ja, kan ik dit zelf,of kan ik het beter laten doen...(waar?)
alvast bedankt,
mvg. yoeri
Plaatjes/fotos posten zie de FAQ.
Zet je plaatjes ergens op het web of het upload archief, http://www.uploadarchief.net/overview.html
Zet vervolgens de url van het plaatje tussen de ubb codes [ img ] ...url.... [ /img ] (zonder de extra spaties).
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
dan gaat het beeld een beetje flikkeren maar meer niet,
maar het is haast niet mogelijk om overal contact te maken met de kabel door te drukken denk ik
elektron_
beetje gek
Op 25 maart 2007 16:26:08 schreef jaap75:
grote knijper met rubber tussen ? of over de ganse lengte een druklat.
ooit eens iets gelezen over een strijk bout (volgens mij van free.E)
weet niet of het werkt geen garantie maar je kunt het eens proberen?
De sporen zitten er nog op.
Maar als ik er met een strijkbouw over heeft ga, smelt het plastic van de bruine kabel dan niet.
En is het niet beter om er dan gewoon met een soldeerdboud voorzichtig over heen te gaan, dat is wat preciezer...
ps. voor sporen op de glazen plaat: zie afbeelding
met een soldeerbout wordt het juist een puinhoop, teveel warmte op 1 plaats.
Proberen met de strijkbout of meteen in de kliko.
elektron_
beetje gek
Op 25 maart 2007 18:18:41 schreef jaap75:
zijn er geen bedrijven die in dit soort dingen gespecialiseerd zijn?
Een 15" monitor ? Voor minder dan € 200 heb je een 17"
ik heb het net geprobeerd met een strijkijzer, maar de bruine kabel wou maar niet hechten. Is de strijkijzer niet heet genoeg, of houd ik hem er te kort op (1 minuut)
toch maar proberen met een soldeerboud?
Vergeet het Jaap75, dat lukt nooit meer. De kabel zal alleen maar smelten. De sporen bestaan uit geleidend materiaal en zijn niet te vertinnen met soldeer. Ik spreek uit ervaring hoewel het mij wel gelukt is de kabel van een laptop toetsenbord te repareren.. Dit was een 16-adrige kabel met breuken erin. Ik heb de kabel op de breuklijn doorgeknipt en onder een sterke louppe de kunststof isolatie minitieus van alle sporen afgekrabt met een scalpel, zonder de geleidende sporen te beschadigen. Dat was nog het moeilijkst want ik ben drie keer opnieuw begonnen. Toen het uiteindelijk klaar was zijn beide strookjes als contactvlakken op elkaar geklemd m.b.v. stroken printplaat en M3 boutjes heel kort naast de flatcable.
Er zijn volgens mij geen bedrijven die zoiets repareren anders dan door de hele flatcable te vervangen (als die al leverbaar is).
minuscule druppeltejs gelijdende lijm?
zoek eens in het archief, daar is al eerder over geschreven Free_e heeft daar in gepost hoe het evt wel/helemaal niet kan
MAH
mja, je kan eens een poging doen bij een echt industrieel reparatiebedrijf maar waarschijnlijk kan je dan beter meteen een heel nieuw ding kopen.
wat mij nog een mogelijkheid lijkt is van die geleidende verbindingen die ook bij een lcd worden bedruikt maar dan in de fijnste vorm. die ertussen en dan goed aanklemmen. maar of dat gaat werken betrijvel ik. ik weet niet of er iets van lijn bestaat die onder druk gaat geleiden. zou je misschien kunnen proberen maar dan zit je alsnog weer met verbinding van de ene kant naar de andere.
en anders is ie voor iemand die er een DIYbeamer van wil maken
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
ik wou juist een diybeamer maken, maar er valt nu 10 cm weg van het beeld...
en waar is de geleidende lijm te verkrijgen?
[Bericht gewijzigd door jaap75 op ]
MAH
3M heeft wel wat geloof ik. bizon heeft geloof ik ook zilverlijm. maar reken maar dat het een *** klus is.
en ben je de editknop nog niet tegengekomen?
Op 26 maart 2007 21:06:39 schreef Jochem_S:
pagina 2
wel excl. btw
ja potje zilverlijm kost al bijna de helft, vloeken nog niet mee gerekend
ergens op een forum heb ik dit gelezen over zilverlijm:
Het is een lijm met miniscule metaalbolletjes. ze zijn breed verspreidt, daardoor geleiden ze wel in de diepte, maar niet in de breedte. Een geleidende lijm dus waarbij je geen kortsluiting krijgt.
klopt dit? zo ja, is dit bij alle zilverlijmen het geval, of heeft hij het hier over een specialen zilverlijm?
alvast bedank,
mvg. yoeri
