Ik ben van plan om deze versterker te bouwen. Nu wil ik een 500VA ringkern aan schaffen voor een stereo exemplaar, maar ik twijfel nog over de spanning, 35V of 40V. Ik wil per voedingshelft 2 elco's van 10mF plaatsen.
Met 35VAC bekom ik max 120/190W voor resp. 8 en 4 ohm belasting, met 40VAC haal ik 160/250W.
Ik verwacht voorlopig niet dat ik de versterker ga belasten met 4 ohm, dus de 40V leek mij het beste. Dit maakt wel dat ik met 57V rustspanning al wat risco loop als ik 63V elco's neem.
Zou ik het dan toch beter op 35V houden?
Altijd uitgaan van 4Ω, je wilt toch in 1 keer klaar zijn.
190W @4Ω of 250W @4Ω... Het verschil is 1,2dB
Dus hou het mooi op 2x35V, kleine 50V DC.
Rendement van dergelijk versterkers is ~75%-85%. Opgenomen vermogen bij 80% rendement is 237W.
Opgenomen stroom: 2,75A, trafostroom: 4,44A, dit laatste wordt vaak vergeten.
Trafo: Ruim 300VA per kanaal. 500VA voor stereo is dus te krap.
PA voor feestjes?
Edit: als het je eerste versterker is zou ik even bij Elliot en Self kijken.
http://sound.westhost.com/ veel info over dimensioneringen
http://www.dself.dsl.pipex.com/index.htm
PA... voor kleine feestjes dan mss. Wslk deze versterker voor de topjes, voor de subs bouw ik dan een iets zwaarder model (als het allemaal wat meezit).
Dus 35V-500VA nog te zwak voor stereo? Beter 625VA nemen ofwel spanning nog wat lager nemen (33V?).
Elliot spreekt over trafovermogen van 1 à 2 keer uitgangsvermogen. Ik dacht, ik neem maal 1,5 => een goei 550VA => naar beneden afgerond => beter voor de portemonnee
Edit: heb schakeling gesimuleerd en bodeplot getekend.
Deze vertoond een piek van ongeveer 10dB bij 400kHz, voor de rest redelijk vlak. Deze piek zint me niet zo, mijn oplossing: de condensator C6 in de terugkoppeling wat groter nemen. 22pF of 33pF ipv 15pF. Is dit de juiste manier om dit probleem aan te pakken?
[Bericht gewijzigd door BLD op ]
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Net een versterker door m'n handen gehad,die qua componenten niet veel van deze scheelt,...die had ook 45 Volt lijnen en was bestempeld met waarde 650VA.Echter,..het was een made in India bak,...waar zeker van zo kort mogelijke printbanen etc nog nooit gehoord hebben.
Twee 115 Volt blikpakket trafo's van kwaliteit prut aan elkaar geknoopt,...die per trafo 1 x 19volt 1 x45 volt en 1 x 55 volt leveren.De 19 Volt en 55 volt was om alle poespas van prik te voorzien.De bak die ik in m'n handen heb gehad,...was ook 250 Watt @4 ohm per kant het maximum.gebrugd zou ie 500Watt @ 8 Ohm moeten kunnen produceren,...De voedingselco's voor de 45 volt lijnen waren igg 80Volt 6800Uf.Ding zat vol met gelijkrichters,...een PCB,..waar de GND overal en nergens langst een door liep,om vervolgens weer via een kabel naar de andere kant te gaan.Wel goede voorzien van goede echte transistors en beveiligingen en zekeringen,maar slechte condensators.De helft was lekkende en de keramische waren er tig van gebarsten,of zo rot uit de fabriek gerold,en de PCB was ook onderetst.Reparatie had zoiezo honderden euro's gekost,en mij veel hoofdpijn.Kortom,ik dat ding gekregen,....bots ik ineens op dit topic.
Dit is wel een leuk en simpelere construcite om met de bruikbare restanten van de India amp op te te bouwen.
Was je er al aan begonnen????Ben wel benieuwd naar het resultaat.
Maar denk dat 650Va 45Volt niet gek is,qua voeding.
Akino
Jazeker,...altijd,..ook voor als een project in de hoek beland,en ik ff niet meer weet waar welke draad nu ook weeral zat,vooral als er geen schema voor handen is....mag ik de foto's hier neerplanten d.m.v een link???Of liever ergens anders???
Akino
zie en huiver,..echte kinderarbeid,...en ik heb al wat componenten recht gezet,....de vingers op de PCB stonden er al in gerot......
www.xtek.nl/Amprep/crap/crap.jpg
www.xtek.nl/Amprep/crap/crap1.jpg
www.xtek.nl/Amprep/crap/crap2.jpg
www.xtek.nl/Amprep/crap/crap3.jpg
www.xtek.nl/Amprep/crap/crap4.jpg
en zo verder tot aan ...../crap12.jpg
crap8 is vrij groot,4 Mb
ergens trek ik brakke en vreemde versterkers aan lijkt het wel
,maar wel leerzaam.
Trouwens,als ie niet zoveel hulpstroom nodig had,...had ik hem zo in 3 stukken kunnen zagen.
Volg de Ground lijnen maar's en tel de diodebruggen en afvlak elco's
En dit vervolgens als voorbeeld hoe het wel moet
www.xtek.nl/Amprep/SA900B/index.htm
Akino
Dit ontwerp,http://www.ampslab.com/c200_1.htm..is ook een optie,....
Iemand ervaringen mee????
Ik heb die foto's eens bekeken, g*dskollere... Nee ik ben geen massasporen gaan volgen, ik zie zo wel dat het een ramp is.
Op 28 maart 2007 13:16:33 schreef Akino:
Dit ontwerp,http://www.ampslab.com/c200_1.htm..is ook een optie,....Iemand ervaringen mee????
Geen ervaring met dit schema maar het ziet er standaard uit, kan je geen gekke dingen mee verwachten, ik vraag me alleen af wat de auteur met punt A en R29 wil.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
@ Akino, dat je dit soort spullen maar niet gaat showen als ik nog eens langskom.
Denk dat ik heel hard moet gaan gillen
Leuke is dat er voor dit soort bakjes toch nog grof geld word neergeteld op sites als MP enz...
Akino
Grof geld vragen????voor een brakke versterker.
Aan dat soort praktijken doe ik niet mee.En ik heb hem goed vertrouwen gekregen,..voor de knutsel.
Liever een centje armer,dan een iemand een poot uitgedraaien.
Op 4 de torren,3 of 4 IC,2 x 115V trafo en een 2 U behuizing,....kan de rest beter bij het chemisch afval,dan het bij te houden (normaal recycel ik alles,en gooi niet zomaar wat weg).Alle ander componenten zijn zo dicht en scheef op de PCB gesoldeerd,dat als je het er fatsoenlijk vanaf gestookt krijgt,een hoopje 5de rangs (vet verlopende) weerstanden en halfrotte condensatoren overhoud.
Normaal zou ik niet zo snel zelf een (in eerste instantie halve) versterker bouwen,vanwege de hoge materiaal kosten,maar nu 3/4 van de onderdelen voor nop.Als ontwerp wat is,mooi meegenomen,rookt het uit,....zien wel weer verder.In iedergeval weer lekker nuttig wat tijd gevuld
Waneer kom je langst dan????Ik heb nog stapels ontwerpen/ideetje voor je,denk ik.
Maar ff terugkomend op het C200 ontwerp,..ik heb die gasten gemaild,met de vraag,hoe dat nu zit met R29 en puntje A.Die waren me helemaal niet opgevallen.Zelf het vermoeden,dat het een punt is om 2 trappen te bruggen,of test punt o.i.d. Als ik het weet,deel ik het hier gelijk mee.
edit
Punt A is bedoeld om 2 trappen te bruggen,aldus de woorden de heren van Ampslab
edit
Ik heb het schema net gesimuleerd in Multisim en de versterker begint spontaan te oscileren op ±100kHz. Dus ik stel me toch een beetje vragen bij het ontwerp.
Ook verdwijnt de DC-spanning op de uitgang maar heel langzaam, en zakt niet onder de 100mV.
Ik moet wel opmerken dat de transistors TIP29C en TIP30C niet in mijn bibliotheek zaten en dat ik in de plaats TIP 31C en TIP32C gebruikt heb.
Ik weet niet of Multisim nu slim is of niet, maar ik denk dat ik toch opteer voor de P400 in plaats van de C200.
Ik wens wel nog wat te veranderen aan het schema van de P400.
Ik wil R12 en R13 (ingangstrap) beiden vervangen door een stroombron. Kan ik deze nu best opbouwen met een LED of met een zener?
Weet er iemand waarom die weerstanden van 4,7ohm (R31 en R32) daar staan tussen de drivers en de eindtransistoren?
Ik stel me dezelfde vraag bij de weerstanden van 330ohm (R19 en R25).
Ook wil ik de capaciteit in de terugkoppeling wat groter nemen (rond de 50pF).
En tenslotte wil ik een condensator van 100pF aan de basissen van Q1 en Q3 naar massa hangen (ingangstrap).
Zijn er bezwaren tegen deze aanpassingen?
Of zijn er andere voorstellen/verbeteringen?
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 5 februari 2007 23:23:12 schreef Henry S.:
is dat (AB) niet een beetje optimistisch?
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Ik ben er ondertussen al wel uit welke transformator ik ga nemen, maar ik zou graag nog wat antwoorden hebben op de volgende vragen. (zie quote)
Of kan ik daar beter een nieuw topic voor openen, want de titel klopt niet echt meer?
Op 27 juni 2007 17:24:25 schreef BLD:
En tenslotte wil ik een condensator van 100pF aan de basissen van Q1 en Q3 naar massa hangen (ingangstrap).Zijn er bezwaren tegen deze aanpassingen?
