Ik ben druk bezig om een PCB te ontwerpen m.b.v. EAGLE maar ik ben tegen een probleem aangelopen waardoor ik een beetje vastzit.
Aangezien een aantal van de onderdelen die ik wil gebruiken niet beschikbaar zijn in de standaard libraries heb ik een nieuwe library aangemaakt waarin ik mijn onderdelen gedefinieerd heb.
Als ik echter deze zelf gedefinieerde componenten wil gebruiken in een schema dan lukt het niet om m.b.v. het NET command verbindingen te leggen naar de pinnen van mijn component! Als ik een standaard component pak dan lukt dit wel probleemloos.
Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen ?
Beste
Stuur een mailje naar ....
en ik mail je een handleiding door om zelf componenten aan te maken.
JE
Heb je een zelfgemaakte handleiding? Want als die een beetje goed is ( en nederlands ) kan je aan een van de mods vragen of ze die bij de artikelen erbij willen zetten...
Nee
De handleiding is van iemand anders, kan je hier downloaden:
http://193.190.56.244/~dsmets/cursus/Eagle/eagle413_tut.pdf
JE
Bedankt voor de reakties. Ik heb beide handleidingen doorgenomen en voor zover ik kan zien heb ik op de juiste manier een nieuw component toegevoegd aan mijn library. De handleiding die ik in eerste instantie gebruikt heb is hier te vinden: http://www.hcilab.org/resources/boardlayout/eagle-librarydesign.htm
Het lijkt er bijna op dat ik tegen een of andere bug in eagle ben aangelopen.
Als ik in de buurt van een pin van een standaard component een net command geef, dan wordt de verbinding automatisch met de pin gemaakt. Als ik vervolgens hetzelftde doe bij mijn eigen component dan wordt de pin niet automatisch verbonden. Net alsof de "auto end net and bus" optie ineens uit staat.
ik heb laatst ook ennorrmm zitten sukkelen met een zelfgemaakt component waarmee ik hetzelfde probleem had.
Het bleek dat ik in het component een pen niet goed op een bekende rasterwaarde had liggen oid.
Helaas weet ik niet exact meer hoe het zat. Wellicht ook een denkrichting voor jouw probleem..!
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Je pinnen staan hoogstwaarschijnlijk niet op grid.
Dit is een veelal voorkomend probleem bij zelfgemaakte componenten. Houd altijd het 1/10inch grid aan, dan zit je goed.
Succes Jordi
IMO een bug/beperking van Eagle, als het raster fijner gekozen wordt dan moet het passen, maar als dat niet zo is moet het programma sowieso de verbinding kunnen maken.
Bedankt mensen !
Het bleek inderdaad te liggen aan de gridinstellingen ! Ik heb nu alles uitgelijnd op 1 mm (custom component + schema) en dan worden de connecties inderdaad wel goed gelegd.
Bedankt voor alle reakties.
