Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik heb een ir ontvanger gekocht en ir leds:
http://www.voti.nl/winkel/p/IR-TSOP34838.html
http://www.voti.nl/winkel/p/IR-TSUS5202.html
ik moet mijn ir led dus met een frequentie van 38KHz laten knipperen.
het handigste leek het mij om dat met een NE 555 te doen.
maar hoe weet ik welke waarde ik moet gebruiken?
heeft iemand een voorbeeld?
en is dacht dan om de dutycycle +- 10% te maken zo dat ik de led op een hegere stroom kan zetten dat hij feller brand.
wat is de maximale stoom bij welke dutycycle
Robbert
Kan je in de datasheet zien.Er staat een formule in. Probeer een duty cycle van 1:4 te behalen. Dat geeft de beste resultaten
als je in t menu naar downloads->schakeling ontwerp gaat dan staat daar een 555 designer die schema + waardes van componenten geeft voor de door jou in te vullen frequentie en duty cycle
