Voor mijn voeding moet ik een 2n3055 koelen. ik heb het artikel over koelblokken al gelezen maar ik kom er niet egt uit. Door de transistor loopt 75Watt als de voeding maximaal stroom levert.
edit// casetemperatuur is gwoon 35 graden en junctietemperatuur is 200 graden.
[Bericht gewijzigd door Mart Fuchs op ]
Klopt die 75W wel?
Btw dat loopt er niet door maar dat dissipeert hij.
Hoe ga je de 3055 op het koelblok monteren?
Met of zonder isolatie en/of warmtegeleidingspasta.
En indien met isolatie, waarmee: alox, mica, siliconen?
Waar loop je vast ?
Klein beginnetje: 75 W met een max. temp van de junctie van zo'n 200 graden en een omgevingstemperatuur van 20 graden geeft een totale Rth van max. (200-20) / 75 = 2.6 K/W
Aangezien de RthJ-C van de tor al 1.55 K/W is wordt het een beetje krap imo, je hebt dan ongeveer 1 K/W over voor de montage en het koellichaam.
75Watt klopt, 2,5A en 0-30Vdc, dus 2,5 x 30 = 75Watt. Isolatie en warmtegeleidingpasta. Bedenk me net dat ik beter een koelblok kan nemen dan 2 aparte, moet namelijk 2 keer de 2n3055 koele:+
edit// maar hoe groot moet me koelblok dan zijn aart?
Ik denk dat je voor 75W beter twee 2N's parralel kunt zetten, dan hoeven ze nog maar 35 W het stuk te dissiperen en wordt het wat haalbaarder, ook in de zomer. :)
Bij 50°C 85°C als casetemp mag je nog net 75W wegstoken.
Kom je op 85-35/75 = 0.66K/W
Ja het is inderdaad moeilijk haalbaar.
Met 2 transistoren aan 40W per stuk kan je naar 135°C casetemperatuur, dat lijkt me beter haalbaar.
135-35/75= 1.33K/W
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
Klopt, maar om dat te halen moet je wel een erg groot koellichaam hebben bij een omgevingstemp van 20 graden..
0.4 K/W, en dan ws nog isoleren ook.
de 2n's dessiperen beide 75 watt maximaal;)
Dan zou je een flinke koeltunnel nodig hebben, heb dat zo in mijn laservoeding voor een dergelijke dissipatie (groot blok voor een forse 120mm fan) maar die 2N's worden dan ook akelig heet.
Wat ik probeer te suggereren is dat je met een kleiner koellichaam kunt volstaan als je zorgt dat de Rth van junctie naar koelblok lager wordt door de dissipatie te verdelen over twee transistoren.
[edit]
Of natuurlijk de boel goed termisch beveiligen en er gewoon van uit gaan dat je in de praktijk nooit zo veel hoeft te dissiperen.. :)
Maar nogmaals; laat eens zien waar je vastloopt in de berekeningen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
200 graden junction temperatuur ? dat gaat niet lang leven hoor.... houd maar rap 125 graden aan...
kijk eerst eens in de datasheet vanaf wanneer er degradatie optreedt (ik dacht vanaf 150 gradne begint dat serieus te 'folden' )
De echte 2N3055 heeft er geen probleem mee. ;)
75W verstoken: reken maar op 0.5oK/W en passief een koelbloktemperatuur van 60-70oC, gebruik TO-3!
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/Akoeling.jpg
Een koeltunnel is wat dat betreft geen overbodige luxe, evenals het verdelen over meerdere transistors.
Maar het gaat om een voeding dus hoe groot is de kans dat je dat daadwerkelijk disipeert?
k ga eens een oude versterker op t stort hale met een flinke koelblok:+
