Hallo allemaal
ik heb een ktv van philips hier staan hij doet
helemaal niets.hikt niet bromt niet maar de voeding hiervan zijn de dioden condensators elco`s goed
Mijn vraag wie kan mij helpen aan een schema.
het gaat om het type philips 25dc2660\20r
alvast bedankt
ps of als iemand een tip heeft
is altijd welkom
groetjes henk
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Even gekeken op de symptom /cure cd van philips.
dat zou een D16 chassis moeten zijn.
klacht: toestel doet niets meer
cure : weerstand 3266 in de voeding
: digipanel 1510
De diodes en elco,s goed maar heb je spanningen gemeten?
Begin zoals aangegeven inderdaad eerst eens direct te meten na de schakelaar en zo verder.
D16 was een lastig toestel trouwens
Hallo alpaso,
He verdorie die don heeft weer gelijk moilijk chassis die D16
controleer dit eens allemaal dit zijn allemaal mogelijke oorzaken van het symptoom Dood misschien helpt het :
[De +141V bedraagt 25V i.p.v. 141V. Getjilp is hoorbaar]. Vervang T7334 (BC848C).
Oplossing 2
[Geen +141V]. Controleer/vervang D6327 (1N4148).
Oplossing 3
Resolder all SMD-resistors on small additional board at PSU (dry joints).
Oplossing 4
[Horizontal output transistor becomes hot]. Replace flyback transformer. Mount new anod connection cable with transformer HR6216.
Oplossing 5
Replace coil L5268.
Oplossing 6
Check resistor R3262 (240K).
ik denk dat je inderdaad eens naar oplossing 2 en 3 zou kunnen kijken.
Succes Mvg Guylke
hallo allemaal
de tv doet het weer digitaal printje in de voeding
wat smd`s los aan een kant dit gesoldeerd in hij is weer de oude
jullie allemaal hartelijke dank
