alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
hello, ik heb nog een oude en goeie ups liggen nu wil ik die gaan gebruiken aangezien ik nogal wat mooie audio apparatuur heb om de netspanning in de gaten te houden i.e piekspannigen bv door onweer. zit een progje bij voor op de de pc
maar de ups werkt natuurlijk alleen maar als er ook accu in zit.. nu zat ik dus te denken aan een dummy load heeft iemand een idee? ik dacht zelf aan een of meerdere elko's het zijn trouwens 2 accu's van 12 volt in serie
merk en type ups:
apc
smart ups 1000
Ik ben ook in het bezit van o.a. deze SmartUPS 1000, bij mij hangt de pc er aan.
Je kunt het beste 2 nieuwe accu's kopen, ik was voor 80€ klaar.
Als je een dummyload gaat gebruiken, bedenk dan dat je een probleem zult hebben als de spanning wegvalt.
Zelf heb ik nog een SmartUPS 900 in gebruik, hier hangt me server aan.
Ps, Antoine.
Er moeten minimaal 2 x 12V@11Ah
alrik
daimond, die accus mogen van mij weg blijven omdat ik de ups het liefst gebruik als net spannings bewaker/filter zeker bij onweer daarom wou ik de accus weg laten scheeld me een hoop geld maar ik weet niet zeker of dit kan?? sorry dat ik het er niet bijgezet heb
alrik
alrik
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 5 augustus 2003 20:59:17 schreef alrik:
niemand die een idee heeft???
ja ik
ik heb hier drie ups'en staan
1 werkt de andere 2 waren dood(accu 0v)
nu is het probleem met die dingen dat ze niet starten op lege accu's
je krijgt ze gewoon niet aan de gang
ik heb gewoon een simpele trafo 24v met gelijkrichter
op de accu klemmen gezet
spanning erop en ups komt dan wel op daarna kan de trafo uit omdat de ups de accu's verder oplaad
dit werkte bij mij zelfs zonder accu's
trafo uiups loopt vrolijk door
bedenk wel het volgende
een ups is alleen een fijn beveiliging
dus bliksem inslag hetzij direct of indirect zal ie niet opvangen
je zult dan eerst een grof beveiliging moeten toepassen in de meterkast(230v) de cai/antenne en telefoonlijn
verder zal je ups niet beveiligen tegen spannings dippen
of je moet een behoorlijk grote condensator battery plaatsen
dan zijn denk ik accu's goedkoper
alrik
bedankt, ik heb al 2 accus voor nop kunnen regelen
er zijn nog goede mensen op de wereld
maar ik dacht dat een ups ook bliksem inslag kon opvangen evt glad kon strijken.
wat kan ik hier wel voor toepassen? zonder de stekkers uit het stopcontackt te halen?
alrik
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 15 augustus 2003 22:49:17 schreef alrik:
bedankt, ik heb al 2 accus voor nop kunnen regelener zijn nog goede mensen op de wereld
alrik
een vdr ? je kan beter gewoon zo een bliksemstekker kopen
alrik
k.p.meinesz
bliksem stekkers =
stekkerblok met overspannings beveiliging
er zijn fabrikanten die de garatie op durfen geven
VDR=varistor een voltage afhankelijke weerstand
ik heb in mijn meterkast een spanning afleid blok
spanningen tussen 240-400 worden afgeleid met varistor
380-50kV worden afgeleid door een vlampunt
op de belangrijke apparatuur die behalve netcontact nog een andere aansluiting hebben heb ik ups of stekker afleiders
alrik
k.p.meinesz heb je een schema van je spanning afleidblok?
en heb je die stekker afleiders gewoon gekocht?
k.p.meinesz
Op 15 augustus 2003 23:31:01 schreef alrik:
nee dit zijn zulke specialistische dingen en ook zeer kritisch die heb ik uit een installatie verwijderd die naar de schroot ging.
deze afleid blokken werken maar 1x er zitten net als bij zekeringen melders in groen=ok zwart=heeft zijn werk gedaan
overigens is dat alleen het 400-50kv gedeelte
die stekker beveiliging kun je in bijna elke bouwmarkt kopen
overigens moet je ook voor grof beveiliging een diepte aarding hebben de hulp electrode van 3 meter is niet voldoende
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 15 augustus 2003 23:38:01 schreef k.p.meinesz:
Die "bouwmarkt" apparaten zijn zonder uitzondering weggegooid geld.
Wil je effectief beveiligen, dan zul je moeten zorgen voor een goede aarding, dat wil zeggen van voldoende doorsnede en diepte en zo kort mogelijk bij de beveiliging. Aarden via de randaarde van je WCD is zinloos, en dat gebeurt er dus met die dingen.
Overigens: als je een UPS gebruikt voor dit doel moet je er wel zeker van zijn dat het een on-line UPS is. Is dat niet het geval dan bereik je nog niets.
k.p.meinesz
Op 16 augustus 2003 09:47:32 schreef menno:
stekkerbeveiliging is een FIJN beveiliging
deze dienen alleen om de laatste rimpel eruit te halen
