Ik wou weten wat SMD techniek is. Het schijnt iets te zijn met een technologie waar alle onderdeeltjes plat zijn op het oppervlak. Kan iemand mij meer uitleg geven over SMD en ook de de voor- en nadelen van SMD wegen tegen de huidig methode.
Ja, dat zijn al de onderdelen, maar wat zijn de voor- en nadelen van SMD nu?
Voordeel: Ze zijn klein dus kun je je print ook kleiner maken. Nadeel: Ze zijn lastiger te solderen.
Overigens heb ik er nog nooit mee gewerkt.
De SMD zijn kleiner en hebben geen draden op de uiteinden.
Men moet dus geen gaatjes boren om de komponenten op zijn plaats te houden. Gezien ze kleiner zijn (een 1206 shape voor een weerstand bv is ongeveer 3 op 2 mm) kan men dus ook minder banen onder het onderdeel zetten ( ééntje bij de 1206 als men ze zelf ontwikkeld). Bij dubbelzijdige printen is het ook minder voor de hand liggend om van de ene kant naar de andere kant te gaan gezien je minder bestaande doorvoeren hebt, en je ze dan maar zelf moet maken met zogenaamde via's. Over het algemeen zijn de onderdelen beterkoop maar in veel gevallen moet je ze met meer kopen.
Een vergrootglas en een fijne soldeerbout zijn een must.
Voor de rest zijn het praktische problemen die eigenlijk een beetje afhangen van hoeveel van dezelfde schakelingen maak je want een klein beetje seriewerk moet je al anders oplossen als bij de traditionele montage. Een slechte soldering is ook al moeilijker op te sporen als men de komponenten pootje per pootje soldeerd.
Men kan nog wel een beetje uitbreiden maar ik dacht al verschillende discussie gezien te hebben op deze forum.
Op de site van Rato elektronica uit antwerpen staat een groot artiekel over SMD solderen.
www.rato.be
SMD staat voor Surface Mounted Device. Haal je telefoon eens open daar zit het er vol mee omdat die tegenwoordig zo klein mogelijk gemaakt moeten worden. Een voordeel is dus dat het een hoop ruimte scheelt en je apparaten als bv een mobiele telefoon veel kleiner kan maken. Maar omdat steeds meer met robots gedaan word worden de onderdeeltjes zo klein dat het niet meer met de hand te doen is. Dus als er wat aan stuk gaat is er vaak weinig tot niets aan te doen. Mijn oom repareert tv's en computers en die zegt ook al dat hij steeds vaker niks meer voor het toestel kan doen omdat de onderdeeltjes te klein worden om zelf met de hand te vervangen. Dus dat is een nadeel.
in onze TV's zitten doodgewone componenten, de ene is 5 jaar en de andere anderhalf jaar en de andere is een miniTV-video combi.
In mijn afgedankte computermonitor zaten ook gewone componenten n en dat was een CRT 17" scherm dat nu 3 jaar en 1 maand zou geworden zijn
Het grootste voordeel van smd is plaatsbesparing.
Je kunt nu 10000000 chips kopen en laten opsturen per post, terwijl diezelfde hoeveelheid aan gewone ic's een container vol zou zijn.
Plaatsbesparing op de pcb, hoe kleinder de printplaat, hoe kleinder de behuizing etc.
Er hoeven geen gaten geboord te worden voor de pootjes.
Ze zijn platter dan gewone chips, alweer kleindere behuizing.
samengevat:
-kleiner
-kostenbesparend
-klein eindproduct verkoopt beter dan een groot ( miniaturisatie )
nadeel:
-handwerk moeilijk tot onmogelijk
-zelf printplaten maken die full SMD zijn is moeilijk door dat de printbanen dan relatief te dik zijn tov de comonenten.
SMD is ook minder gevoelig voor ruis. Zeker in snelschakelende digitale techniek kan dit een hoop ruisproblematiek voorkomen.
